dispositivo antirrobo fueraborda
  • dispositivo antirrobo fueraborda
    Estoy mirando de comprar un dispositivo para dejar puesto el fueraborda. Al ser de 6cv es tentador para los amigos de lo ajeno.
    He pensado poner una de esas piezas que llevan una llave.
    Alguien puede comentar si hay idferentes tipos y cual -en su caso- aconsejais?
    He visto variabilidad en los precios, y no se si los más caros tienen algo realmente que justifique sobre los de mernor precio.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: dispositivo antirrobo fueraborda
    Nadie comenta nada?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    solo quiero sentir
      Aqui te dejo el enlace de lo que comentas, de la pagina francobordo. Yo he comprado varias veces con ellos y funcionan bien.
        Hay muchos modelos de antirrobo. Yo tengo éste, http://www.latiendadelnavegante.com/...c=130213010911
        que me pareció más sólido que los otros.
        Si te lo quieren robar, lo harán, pero al menos no demos facilidades ( y si lo tienes asegurado, mejor que tengas antirrobo frente a la compañía de seguros)
          Yo una cosa que voy a colocar cuando esté en puerto es una pletina metalica de unos 5 mm de espesor en la parte interior de la bandeja , de forma que a los ijputas que van con la motosierra no puedan cortar el espejo.
          ¿que tal el motor? Va bien ¿verdad?
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
            De los dos enlaces, es lo que me refería.
            Aparentemetne igual de fiables, y uno casi el triple.
            Veis ambos igual de fiables?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
              Antonio, no acabo de entender a que te refieres con lo de la pletina. Pero como seguro que es una buena idea, podrías decirme a que te refieres y el objetivo concreto?
              El motor, bien. Sigue vibrando, pero quizá se deba a que es monocilíndrico. En cualquier caso, cuando vas sentado en la bañera, la vibración se percibe incluso navegando. Pero bien.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                La pletina de inox q es mas joia de cortar para lo del motor yo he pensado n meterle fija esparragos para q las palometas no suelten y el antirobo me lo hago con un tubo y luego lo sueldo al final con un tapon barato y espero q efectivo
                  Pues me refiero a poner un tubo, perfil metalico, incluso una varilla de acero de unos 5 mm de espesor de banda a banda. En caso de que quieran recortar el espejo con una motosierra (casos se han dado) el perfil metálico se lo impediría.
                  ¿Alguien mas probó el motor? Lo que a ti te parece mucho quizá sea normal. El mío de 5 CV me parece mas silencioso y suave que mi anterior SEAKING.
                    Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
                    Que es lo que mencionas como "fija espárragos"?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Mirate este otro hilo, que hubo en su momento sobre el tema, aqui se explican distintos metodos que cada uno ha usado.
                      Yo al final le tengo puesto un antirrobo de moto de tipo piton y una funda vieja antigua, pero vamos eso no quita que si se lo quieren llevar se lo lleven, desde que existen las radiales a baterias ya no hay nada seguro.
                        Buenos días,
                        Este es el que puse en un Suzuki df6, y hasta ahora ha funcionado bien (lleva instalado unos 3 años):
                        En su día me costó unos 60 €, y lo modifiqué ligeramente sustituyendo la cerradura del extremo por un candado bien gordo (el herrero me hizo un taladro cerca de dicho extremo).
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          Buenass es un pegamento q se llama coloquialmente asi lo echas a las roscas limpias y aprietas lo malo es cuando tienes q sacar esa rosca te acordaras de algo para soltarla por eso se llama fija esparragos hay de variass marcas y durezas segun su uso
                            Desconocia ese producto.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
