Gestor Baterías
  • Gestor Baterías
    Buenos días a todos y unos cafes con leche y croissants, que a esta hora la birra aun cuesta...
    Me gustaría instalar a bordo un gestor de baterías para controlar el parque (sobretodo las de servicio) y, si es posible, además la de motor.
    Alguna recomendación sobre algún modelo en particular ?
    Sobretodo, ¿ algún sistema fácil de instalar para alguien que para el brico-barco en general y el eléctrico en particular tiene dos "manos izquierdas" ?
    Muchas gracias
    Quel
    ¡¿Está usted loco?! ¡¡¡Nunca sería miembro de un club que admitiera miembros como yo !!! (Groucho)
    Re: Gestor Baterías
    Monitor NASA sencillo, eficaz y económico
      Re: Gestor Baterías
      Pues sí, yo tengo e Nasa BM-2 y va fenómeno, controlo tanto servicio como motor.
        Re: Gestor Baterías
        Instalarlo requiere mucho lío ?
        Quel
          Re: Gestor Baterías
          Originalmente publicado por Quel Ver Mensaje
          Con el BM-2 yo me lié un poco y acabó terminando la instalación un amigo
          De todos modos creo que no es demasiado complicado, yo no me llevo demasiado bien con los cables
            Re: Gestor Baterías
            Buenos dias bon dia
            Hace tiempo colgue esto
            Espero te pueda servir
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Respuesta: Gestor Baterías
              Yo tengo el NASA BM-1,estoy muy contento con el,instalacion sencilla y eso que soy un principiante en esto de la electricidad,pero siguiendo algunos hilos de esta taberna facil,facil.
              controlo sobre todo el parque de servicios,aunque tambien controlo el voltaje de la bateria de arranque.
                Re: Gestor Baterías
                este :
                Muy bueno, despues de 15 años de uso sin problemas
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Re: Gestor Baterías
                  También tienes éste
                  Que es low cost y va de fábula.
                    Re: Gestor Baterías
                    buenas noches bona nit
                    Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
                    También tienes éste
                    Mi nasa solo monitorea las baterias de servicio, este estaria bien en plan Low cost , como dices para vigilar la de motor. Incluso estay pensando ponerlo en el mismo cofre del motor para poder hacer un cableado sencillo
                    jolin ya vuelvo a estar liado
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Respuesta: Re: Gestor Baterías
                      buenas cierraelpico,creo que tienes la posibilidad de conectar tu Nasa a la bateria de arranque aunque lo unico que te da es el voltaje,si del cable de tu display uno de los cables es naranja solo tienes que conectarlo al positivo de la bateria de arranque intercalando un fusible.
                      digo que creo que lo puedes hacer porque cuando yo compre el mio pregunte por el modelo que se podia conectar a la bateria de arranque y me dijeron que se podia conectar cualquiera pero que antes no se suministraba el cable naranja que te digo y ahora todos lo traen,solo tendria que comprobar en tu monitor si verdaderamente lo lleva.
                      saludos.
                        Re: Respuesta: Re: Gestor Baterías
                        saludos.
                        efectivamente es como dices.
                        Yo tengo el del cable naranja y tengo voltaje de la bateria de arranque
                          Re: Gestor Baterías
                          Buenas noches bona nit
                          El voltaje de la bateria de arranque ya lo tengo conectado y lo puedo saber por varios sitios mas ( el voltimetro del barco, el gps, etc) pero este cacharrin mide muuuchas mas cosas que pueden interesar ( y ademas me apetece el brico)
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                            Re: Gestor Baterías
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Buenas noches Cofradisimos
                              Yo he tenido, Nasa , mastervolt y Victron.
                              El que mejor resultado me ha dado, hasta el momento, Victron.
