Sailmakers Palm
  • Sailmakers Palm
    Hola a todos,
    soy bastante novato y estoy reparando un Dehler Optima 101. Entre otras muchas cosas tengo que sustituir drizas y escotas (a parte de subirme al mástil para meter una nueva driza de la mayor que se rompió y está dentro del mástil).
    Buscando vi que la mejor manera de sustituir drizas es cosiendo la vieja con la nueva y que para ello, en páginas de habla ingleas recomiendan usar lo que llaman un Sailmaker Palm, que es como una protección par ala mano para poder empujar bien las agujas dentro de la driza y coser una con otra sin dejarte la mano en el intento!
    Así que, al grano, sabéis donde puedo comprar en Barcelona uno de estos? Y a ser posible también agujas e hilo encerado para hacer el cosido?
    A parte del cosido, recomendáis alguna cinta adhesiva en espcial para asegurar la junta? Marca modelo?
    Muchas gracias y ron caribeño para todos!
    Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
    https://blog.navegar.cat/
    Re: Sailmakers Palm
    Por cierto, por si no queda claro a loq ue me refiero, esto es un "sailmakers Palm". no se como se le denomina en castellano.
      Re: Sailmakers Palm
      Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
      Hola a todos,
      Para coser las driza no necesitas agujas e hilo tan especiales. Si necesitas para coser una vela o repararla.
      Yo con un hilo comprado para coser toldos y una aguja las coso y luego les pongo cinta aislante por encima para no enganchar.
      He pasado unas 6 drizas y sin problema.
        Re: Sailmakers Palm
        Eso que enseñas, en la Armada le llamábamos rempujo, y el hilo liza. Lo encerábamos nosotros mismos con un trozo de cera virgen.
        Cosí unas cuantas velas en el J. S. Elcano. de las de cáñamo.
        Ahora con las velas de drakon ha caído en desuso.
        Antes lo encontrabas en tiendas de efectos navales.
        Editado por última vez por JavierAV; 28/03/2016, 13:20:25. Razón: P....corrector
        http://www.anavre.org/
        Socio 1320
          Re: Sailmakers Palm
          Desde luego, es un rempujo. Aunque es mucho más eficaz este chisme, que se encuentra con facilidad en muchas tiendas o si no por Intenné.
          The Speedy Stitcher, made in America, can be used to hand sew any heavy material such as leather or canvas. A handy tool to have around the house, farm, or any place where heavy material has to be sewn.
          ¡Buenas costuras!
            Re: Sailmakers Palm
            Muchas gracias a todos. Que mar de sabiduría hay por aquí. Un placer.
              Re: Sailmakers Palm
              ¿lo quieres fácil, rápido y barato? una tira de cinta americana, hasta la mitad la driza vieja y la otra mitad la nueva, no escatimes en cinta, un palmo a cada lado, las enrollas bien y para arriba y pasa perfectamente por las poleas, lo que te va a costar es despegarlo.
              Soqueiro -MMSI - 225939120
                Re: Sailmakers Palm
                Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                Depende de que tipo poleas no te pasara y si se suelta .....
                lo mejor es un cabo fino , lo pasas tirando de la vieja y luego lo reuperas con la nueva
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  Re: Sailmakers Palm
                  Haz la prueba, no se sueltan ni de coña y pasa por las poleas perfectamente, yo cambié asi mis drizas y para quitarle la cinta americana tube que meterle la navaja.
                  Ojo no se enrolla dando vueltas, imagina un canuto pues metes dentro las drizas y lo lias como tal, queda fino (depende de como te lo curres) y pasa estupendamente, lo del cabito es lo de siempre y funciona pero lleva más tiempo.
