Preguntas sobre mastil y cruceta
  • Preguntas sobre mastil y cruceta
    Buenas tardes, no sé si domingo por la tarde es buen momento para preguntar, pero si nos sirve para no pensar en el lunes, pues ahí van, acompañadas de unos gin-tonic, u lo que deseen, porque sé que hay muy buenos expertos por la taberna.
    Tengo un Bavaria 32, tiene un defecto en lo alto del palo, está un poco inclinado hacia babor, solo se nota al final del mismo, pensando que podía ser por la tensión del baquestay lo afloje hace unas tres semanas pero el palo está igual, ya no sé a que puede ser debido. Y otra pregunta, el barco tiene 2 lineas de crucetas y la más alta de estribor está un poco más inclinada hacia abajo que la de babor, una vez que subí al palo comprobé que estaba bien sujeta y no se movia y los obenques también parece que están bien y tienen la misma tensión.
    Como veis hay algunas cosas torcidas, supongo que la linea de crujía sigue derecha , el barco, de aparejo fraccionado, lo utilizo para crucero, no regateo, nunca me ha hecho nada extraño, pero acudo a vuestros sabios consejos para que me orienteis un poco. Supongo que tendré que corregir estos defectos y tendrá que ser un profesional, pero me gustaría saber vuestra opinión. Os acompaño tres fotos para que os hagais una idea, en una de ellas he trazado unas líneas en rojo para que veais la diferencia entre lo que es y debería ser.
    Muchas gracias de antemano. Espero que salgan las fotos, es mi 1ª vez.
    http://latabernadelpuerto.es/portal/...detail&id=1896
    Re: Preguntas sobre mastil y cruceta
    Creo que si el palo está inclinado a babor, sólo por arriba, los obenque medios están bien (y los bajos tambien) y hay que ajustar el obenque de babor (quitando tensión) o el de estribor (dando tensión) hasta que desde la base y mirando hacia arriba, se vea todo recto (o un pelín hacia popa). El back déjalo cómo estaba, que no tiene nada que hacer. Ciñe mejor a una amura que a otra, no?
    Lo de la cruceta no mola nada. Quizá sea una deformación del anclaje cruceta/palo??
    Seguro que alguien que sepa más que nosotros nos saca de dudas.
    Editado por última vez por Marconcio; 03/02/2008, 21:50:32.
    Saludetes
      Bueno, supongo que no se ven las fotos, verdad? pues me rindo, me he leido los mensajes para insertar fotos y no lo consigo, en las direcciones que aparecen si están las fotos, pero no consigo insertarlas, si alguien pudiera hacerlo que lo haga o que me envie algún privado con instrucciones fáciles de entender. Supongo que será sencillo, pero no lo consigo.
      Con respecto a lo que dice Marconcio, la pieza negra está bien unida al palo, yo creo que el fallo va a estar en la unión de la cruceta con esta pieza. (tengo una foto donde se podría ver esto mejor, pero ya no me atrevo a insertarla)
      Gracias.
        Hola, voy a intentar insertar las fotos, si lo consigo sigo escribiendo, si no lo seguiré intentando. A ver, a ver
        [IMG]
        http://www.subirimagen.es/08/0204/49214/palo1.JPG
        http://www.subirimagen.es/08/0204/49226/Palo2.JPG
        http://www.subirimagen.es/08/0204/49229/Palo3.JPG
        http://www.subirimagen.es/08/0204/49233/P2030004.JPG[/IMG]
          Una ronda
          El obenque alto de estribor necesita un pelín de tension. Tienes que tensarlo, pero teniendo en cuenta que ello no suponga dejar los otros de la misma banda destensados. Para evitarlo suelta del alto de babor lo que temples a estribor. De esa forma los bajos y medios de ambas bandas seguirán equilibrados.
          Suerte
            Para subir foto: primero guarda la foto como jpg en tu disco duro, luego en el mensaje añadir archivo (el clip), pulsar examinar y seleccionar tu imagen guardada. Por último pulsar adjuntar y cerrar esa ventana.
            La imagen no puede exceder cierto valor, no recuerdo cual, cerca de 100kb, pero esto si pasa ya te aparecerá el mensaje de error correspondiente. En ese caso debes editar la imagen y cambiarla de tamaño (contraer) en % suficiente para que, una vez guardada, al subirla de nuevo no de problemas.
            Editado por última vez por Zephyros; 11/10/2008, 18:25:36.
            "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
              Buenos días, gracias Paco, voy a hacer lo que dices este fin de semana, ya os contaré. Y con respecto a la cruceta, veis algo que yo pueda hacer o es mejor que lo haga un profesional, ahora recuerdo que alguien me dijo que pudiera ser del peso del lazybag (¿se dice así?), lo veo raro a no ser que alguien se colgara, de momento parece que va fijo y no se mueve, pero bueno lo mejor será dejarlo en su posición.
              Gracias, unas
                Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                Gracias, unas
                Es posible que al moverse la cruceta se haya destensado el obenque alto, por eso el de babor tira de la perilla para esa banda más que el de estribor y el palo coge "barriga". Esa cruceta no está bien, ha tenido un golpe o una sobrecarga, ¿cuelgas el lazy bag de ese piso de crucetas? ¿Tienes contra rígida sin amantillo de mayor? parece como si alguien se hubiese apoyado en la botavara y la cruceta hubiese cedido. ¿Cuando subiste al palo te fijaste si la cuceta estaba doblada en su base, donde entra en el palo?.
                Yo no tocaría nada y llamaría a alguien, no se trata solo de alinear el palo. Fotos de la entrada de la cruceta en el palo te ayudarían a explicarle el problema a la empresa de aparejos que te presupueste el trabajo.
