Cambio de ordenador
  • Electrónica Cambio de ordenador
    Por fallo electrico me toca cambiar el ordenador, habia visto este, recomendado por tabernarios http://www.pccomponentes.com/msi_cub...05u_negro.html
    pero mi pregunta es si es compatible con el Opencpn si le instalo windows 7 o 10 ???
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Cambio de ordenador
    En las especificaciones técnicas indica que no dispone de memoria ram ni disco duro. Es muy extraño, deberías hacer la consulta a la tienda:
      Pásate por aquí :
      Y yo usaría w7 y sobretodo a 12 V , el resto a tu gusto
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        ordenadores estancos y antichoc
        Phttp://www.nauticom.fr/es/pc-durci-occasion/panasonic-toughbook-cf-18-centrino-1200-mhz-reformado-1399.html
        panasonic Toughbook CF-18 - Centrino 1200 MHz - reformado 690e
        Peli 1085
        ITB- 1085
        antichoque, resistente al agua y al polvo
        https://www.amazon.es/ITB-1085CC-Funda-Malet%C3%ADn-Mon%C3%B3tono/dp/B009BCIAIM?ie=UTF8&creative=24634&creativeASIN=B00 9BCIAIM&linkCode=df0&ref_=asc_df_B009BCIAIM3284559 5&smid=A1AT7YVPFBWXBL&tag=legu_sports_retail-21
        unos 115 e
        aparte una caja dura para protegerlo
        Editado por última vez por maka; 29/03/2016, 21:19:22.
          Yo fuí el que lo recomendó y lo hice por que uso un HP chromebox desde hace casi dos años (es prácticamente el mismo ordenador) y funciona de perlas.
          Como chromebox me llegó con 4 Gb de RAM y 16 GB de disco SSD m.2 y con sistema operativo ChromeOS. Solo por 199 €.
          Tras hacerle un par de cosillas pude instalarle un sistema operativo de verdad, Ubuntu-Gnome, y hacer que funcione como un ordenador de escritorio. Descubrí que funciona perfectamente a 12 V directamente a la toma del mechero y que no gastaba mas de 0.6 a 0.9 ah dependiendo de la carga de trabajo. Es la mejor relación consumo-potencia que he visto nunca. Ni siquiera la raspberry la mejora.
          En el caso del que pone Kailoa... esta descatalogado pera hay versiones actuales a un precio similar. Y que venga sin RAM ni disco es normal ya que se venden para que cada uno los configure a su gusto. No lo puedo garantizar pero estoy casi seguro de que funcionaria a 12 V sin problemas.
          En el caso de los rugerizados... lo siento. Son demasiado caros. Demasiado escasos de prestaciones. Demasiado inflexibles. ¿Que sentido tienen para un ordenador de interior?
          Y añadiria, que tras probarlo si tuviera que instalarle un Windows (por ejemplo bajo amenaza de muerte) preferiria un windows 10. Ya que creo que esta mas pulido, se parece bastante mas a Linux en funcionamiento y seguridad y creo que incluso se podría usar sin un antivirus aparte ya que incorpora uno que podría ser suficiente para un equipo que no se use intensivamente para Internet.
          Harbría, claro esta, que tunearle un par de cosas para que no se coma tu tarifa de datos si te conectas por telefonía móvil. Pero vamos, yo no me instalo un windows ni cobrando por ello, lo veo demasiado extraño y complicado. Y es que cuando te acostumbras a una cosa lo demás, pese a que sea lo que usa todo el mundo, te parece raro raro... que diria papuchi.
            Y de las tablet de 10" que purulan ya por la red que tienen el sistema operativo Windows 10 y Android ,como esta http://www.igogo.es/product376649.html
            Que opinais podria sustitir al PC al 100%
            Triodo
              Si lo quieres ya con disco y memoria, mirate esto... funciona a 12v.
              http://www.dynos.es/ordenador-phoeni..._COMPACT3.html si buscas un 32bits
              o este
              http://www.dynos.es/ordenador-phoeni..._COMPACT5.html si buscas un 64bits
              Editado por última vez por Gambucero; 29/03/2016, 14:10:35.
                Que uso le das al ordenador?
                Porque si lo usas como plotter mirate este link de la taberna
                çSobre el proyecto Openplotter.
                El proyecto ha crecido increiblemente y por poco dinero tienes algo mas de lo que te puede dar un ordenador en Windows.
                Por ejemplo:
                Características
                • Chartplotter. Con OpenCPN, programa de posicionamiento sobre la carta náutica con útiles plugins.
                • Predicciones Meteorológicas. Descarga y visualiza archivos Grib con zyGrib.
                • Multiplexor NMEA 0183. Reune y filtra datos precedentes de cualquier número de entradas serie o de red y los envía multiplexados y filtrados a cualquier número de salidas.
                • Signal K (beta). OpenPlotter está preparado para Signal K, el nuevo formato de intercambio de datos marinos universal, libre y de código abierto.
                • Inspector NMEA 0183. Comprueba el tráfico de datos para evitar conflictos y solapamientos entre las fuentes.
                • Punto de acceso WiFi. Comparte datos (NMEA 0183, Signal K, escritorio remoto) con portátiles, tabletas y teléfonos a bordo. Conecta a internet en puerto a través del mismo dispositivo.
                • Escritorio Remoto. Accede al escritorio de OpenPlotter desde la bañera a través de tus dispositivos móviles.
                • AIS-SDR. Recibe y decodifica AIS con baratos receptores de TDT. Incluye herramientas de calibración.
                • Declinación Magnética. Calcula la declinación magnética para la fecha y posición.
                • Compás Electrónico. Calcula rumbo de aguja con un sensor IMU. Inclinación compensada. Incluye herramientas de calibración.
                • Rumbo Verdadero. Calcula el rumbo verdadero a partir del rumbo de aguja y la declinación magnética.
                • Viento Real. Calcula el viento real a partir del viento aparente y la velocidad sobre el agua (corredera) o la velocidad sobre el fondo (GPS).
                • Barógrafo y Termógrafo. A través de sensores de presión y temperatura. Guarda registros cronológicos y muestra gráficos para ver las tendencias.
                • Herramientas de Hora del Sistema. Establece la hora del sistema a partir de datos NMEA y configura la zona horaria fácilmente.
                Y todo esto por unos 200 euros
                  Hola
                  Yo no me complicaría la vida, enchufar y listo :
                  Menos de 150 euros, windows 10, 12V
                  Otra opción
                  Para el 90% del uso, van sobrados
                    Pero a todos estos a demas de PC ahi que ponerle como minimo un teclado y una pantalla.
                    Triodo
                      Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                      Triodo
                      para pantalla, usas la tele que seguramente ya llevas en el barco... el teclado y el ratón... los hay muy baratitos e inalambricos; incluso enrollables (los teclados)... como ya dijo Maese Pingüino... todo depende del uso que quieras darle al chisme... Pero si la opción es la estancia permanente del susodicho "parato" en el barco, las opciones son a) Raspi b) uno de estos ordenadores "compactos".
                        Si no te quieres complicar la vida, mejor un equipo multifuncion con plotter, multiplexos, posibilidad de enchufar todo.
                        Si tienes equpo de viento Raymarine uno de Raymarine si no los de Garmin son estupendos
                          Digo yo...no es más práctico un portátil. ..?
                            Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                            Hace años eran la única opción. Hoy dia son la peor de todas.
                            Son caros, frágiles consumen un montón de energia y no se pueden hacer muchos inventos con ellos.
                            Un ordenador central fijo y oculto en un lugar seguro (bien sea una raspberry o un barebone) funcionan muy bien y usando la pantalla de tv dejan en mantillas a cualquier pórtatil. Pueden estar trabajando con la pantalla apagada (sin cabeza) guardando trazados, guiando al piloto y haciendo las guardias AIS mientras son controlados por un teléfono en tu bolsillo o una tableta exterior.
                            Cuando te acostumbras al sistema modular un pórtatil te hace sentir antediluviano.
                            Editado por última vez por Invitado; 30/03/2016, 13:23:38.
                              Saludos y copas todo azimut.
                              He estado leyendo los post anteriores sin posibilidad de contestar, ya que estaba fuera de casa y con otro ordenador. Pero ahora, ya de regreso, es la mía.
                              Creo -por mi experiencia personal-, que con un ordenador antiguo de segunda mano -que los hay a montones-, el OpenCpn y un simple receptor de gps, es suficiente para "costear". Con la ventaja del ahorro que supone este "combinado"; siempre que el portátil te cueste pocos €, sea a 12 voltios y el gps de tipo "pincho usb", sea de los chinos.
                              En total sumas una cantidad que no alcanza los 100€, ni de loco; 60 por el PC y unos 20 por el gps.
                              Y además tienes la gran ventaja, de que el día que se moje -que se mojará, seguro-, no te montas un cabreo fenomenal que te ocurriría sí llevas un PC fastuoso cercano a los 600€.
                              Insisto en la alimentación del PC, que sea de 12 voltios para usar las baterías del barco; la mayoría de los "fastuosos", van a 19 voltios. Otra cosa, funcionando todo con un Windows XP.
                              Con todo esta "mezcla", he navegado desde Bayona (Pontevedra), hasta Muros (La Coruña), sin el menor problema sorteando los pedruscos que hay a la salida de la ría de Arosa al Norte de la isla de Sálvora, o el "piedro" maldito de nombre Cabicastro, existente en la entrada de la ría de Pontevedra antes de arribar a Portonovo.
                              En las regatas dejas constancia de tu derrota y luego en casa, te sirve para perfeccionar el porqué uno toma decisiones tan absurdas, y comprender cómo no ganar regatas.
                              Más saludos y copas con la firme esperanza, de que os haya servido mi experiencia.
