Limpiar casco con karcher
  • Limpiar casco con karcher
    Buenas noches a todos y unas rondas a mi salud para todos. Antes que nada pido disculpa si esto ya se ha comentado en este foro pero he estado buscando y no encuentro nada al respecto; bueno la cosa es que quiero consultar con los expertos de esta taberna, si es posible limpiar el casco de mi barco con la karcher sin necesidad de sacarlo fuera del agua, es decir, meter la manguera de la karcher y darle a presión bajo el agua en el pantalan. No se si sería posible o si es dañino para la maquina o para el barco. El barco tiene algo de verde no mucho pero si algo y antes de que entre el caracolillo me gustaría dejarlo limpio así tardo más en sacarlo a ponerle antifulin. Si con esta idea de hacerlo con la karcher no se puede la otra opción que me queda sería gafas, tubo y un estropajo suave e ir limpiando manualmente todo. Espero vuestros consejos, gracias anticipadas.
    En noche cerrada, más vale vela aferrada.
    Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
    Skipper Mariner 17
    Re: Limpiar casco con karcher
    imagino que de poder, puedes. Si es dañino o no para el medio o si está permitido es otra cosa. Lo que no creo es que sea muy conveniente porque aparte de quitar las algas formadas quitarás también patente (por ello en los varaderos hay colectores que van a un separador para evitar que los restos de patente vayan al mar) y al poco tiempo tendrás otra vez el casco lleno de algas. Si tienes caracolillo, dudo un poco que lo quites de esta forma.
    A ver si alguien lo ha probado y comenta.
    Suerte!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Buena idea, no hay como darle al coco¡¡
      Pero creo que la fuerza del chorro de la karcher, dentro del agua se va a quedar como mucho, en "chorrito", pero solo es una suposición sin base científica.
      Si lo pruebas, dinoslo, por curiosidad
        Respuesta: Limpiar casco con karcher
        Buenas noches Cofradisimos
        Yo desde luego, tiraría de gafas y rasquetea suave!!!
        Es la mejor opción, un poquito al casco, Linea de flotación y sobre todo,
        Hélice y eje. Cuidado con acercarte mucho a los ánodos, se partirán fácilmente si los golpeas...
          Poder se puede, yo lo hice, pero no llegas muy abajo, tienes que acercar mucho la boquilla y por la curvatura del casco desde el pantalan es complicadillo. Pero vamos que poder se puede. Saludos.
            Yo no lo haría.
            Como te han comentado quitarías el verdín y el antifouling. Y entonces si que saldrá caracolillo en nada.
            El verdin por lo visto no es tan malo. No digo que sea bueno.
            A mi donde mas verdin me sale es en panza, la zona baja y plana del casco, y es donde menos caracolillo sale.
            Ya hablaran los expertos y aprendemos todos
              Lo que no veo claro es, que si te sumerges con la karcher y tratas de usarla bajo el agua, tendrás que apoyar la espalda en algo, porque el retroceso de la lanza te alejará del barco cada vez q la actives
                Muchas gracias la verdad no había caído en todos esos detalles.... nada lo haré de forma tradicional, con un estropajo suave y manualmente, al ser un velerito de 5 metros y medio no es mucho lo que hay que limpiar, en un ratito supongo que se quedaría limpio.
                Skipper Mariner 17
                  Un neopreno, aunque sea fino, gafas, aletas, guantes y un estropajo de fibra verde.. es un buen ejercicio y ayuda a conocer el barco de una manera muy estrecha...
                    Buenos dias bon dia
                    Un barco de 5m a pulmón vas a poder,si estas medianamente en forma.
                    Como dice Caribdis ,gafas aleta y guantes y al agua
                    Un guante de estos de crin ( creo que se llama) va bien si hay poca cosa.
                    Va muy bien pasar un cabo por debajo del barco para poderte agarrar con una mano y trabajar con la otra
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                    Con muchas ganas de navegar
                      Buenas y frescas abundando en cosas que ya se han dicho, he usado la karcher, pero bajo el agua es poco eficaz, tienes que aproximar mucho la boquilla al casco, y por la forma de la obra viva ni llegas muy abajo ni consigues que el chorro incida perpendicularmente, que es lo suyo. Además deteriora la patente.
                      En mis chapuzas al final he optado por la solución de las gafas, el tubo y las aletas, pero con dos añadidos: Un chaleco pequeño que te evite estar pataleando todo el rato para flotar y un asa de esas con dos ventosas que pego al casco y voy moviendo según lo recorro. El útil para limpiar es un palo de escoba con una rasqueta de plástico fijada al extremo con bridas y cinta. Lo del asa es para tener un punto fijo de apoyo, ya que si no en cada pasada eres tú el que se va para atrás por lo de la acción y reacción y no te cunde .
                      De este modo accedes razonablemente bien a casi todo el casco y al timón trabajando a ras del agua, suficiente para desprender las lapas y el mejillón, que es lo que prolifera en nuestra zona. A la orza, pues regular tirando a mal en mi 33 pies.
                      Las pintas desde luego son deplorables , (algún cabrito de esta taberna me inmortalizó en plena faena), pero como solución intermedia entre varadas vale bastante bien.
                        no a la carcher.
                        probar primero con un brush, cepillo de puas vegetales, provisto de un mango y cubierto con um trapo.
                        Esta forma de limpiar es menos agresiva frente a la patente.
                        En la linea de flotación y en caso de caracolillo un canto de madera, PVC, podría valer.
                        Si operaras con el brush al final del mango es muy cómodo el poderse sujetar a una 'barandilla'. Esto se consigue atando un cabo en proa y popa, dándole comba. Con la mano izquierda, si fueras zurdo, limpias mientras tienes el
                        cabo por debajo de la axila derecha o simplemente te sujetas a el con la mano.
                        nihao.
                          Gracias por los consejos del cabo para agarrarme y trabajar con la otra mano, no lo había pensado y la verdad parece algo muy interesante y bastante útil. Nada el domingo si el tiempo acompaña voy al barco y lo saco a navegar un poco y en alguna calita como tiene poca orza me acerco lo más que pueda y a trabajar a menos altura de profundidad y limpiar. Intentar meter la gopro y si saco algún video que merezca la pena lo publico para que veais el trabajo y me puntuéis jejeje unas rondas y gracias por todos los comentarios
                          Skipper Mariner 17
                            Es lo suyo.
                            Tampoco sobra un casco...
                              Por experiencia, la Karcher dentro del agua, y con abanico abierto para que cunda no te va a resultar útil, si solo es verdín con un estropajo como han dicho o una manopla de esas de masajes para células muertas (cosas de mi mujer ....), también vale.
                              Eso si, más que un chaleco para flotar yo me tenia que poner peso para hundirme porque entre el neopreno, esponjas y algún que otro michelín propio ... estaba más tiempo con el culo fuera que dentro dando un espectáculo lamentable...
