Pajarin en enrollador de botavara
  • Pajarin en enrollador de botavara
    Tengo una mayor enrollable en botavara, y una de las cosas que mas me molestan del sistema es no poder trimarla correctamente, por no tener pajarin, al estar el puño de escota de la vela hecho firme con un cabo al enrollador. He pensado eliminar ese cabo, ponerle una cincha con velcro al puño, que rodee el enrollador, y montar un pajarin que vaya a una polea en la botavara (y de ahi con poleas al piano). De hecho en el extremo de la botavara existe un agujero, donde tal vez en un pasado haya ido un grillete (para la polea o para un amantillo)
    Yo le veo dos problemas:
    1- Desconozco si la fuerza perpendicular al enrollador que ejerce la vela podria dañarlo al modificar el punto donde se aplica. Actualmente junto al cojinete y con el sistema que describo estaria a unos centimetros (dependiendo del trimado en el momento) de este haciendo un par de fuerzas.
    2- Hay un problema al enrollar, con lo cual el sistema tendria que ser de "quita y pon". Es decir, al terminar de izar la vela atar el pajarin y antes de enrollarlo habria que cazar el pajarin, hacer firme el puño al enrollador (tal vez con un grillete al cabo actual?) y soltar el pajarin. Con el riesgo que tiene estar trabajando en el extremo de la botavara cuando las condiciones son duras.
    Si finalmente lo puedo montar, al no tener espacio para poner un aparejillo con poleas, he pensado que el pajarin tendria que ser un cabo nada elastico, que fuese de la polea en la botavara a otra cerca del pinzote, pie de palo y de ahi al piano. Y cazar con winche. Dynemma 6mm o con un poliester prestirado de 8mm seria suficiente? La mayor es de 30m2, con 4 sables forzados horizontales, montada en un 35 pies.
    Alguno lo tiene asi montado o lo ha probado en algun barco? Ideas, recomendaciones..
    Auskalo
    Editado por última vez por Auskalo; 30/03/2016, 19:15:42. Razón: baile de palabras
    Navego luego existo.
    Re: Pajarin en enrollador de botavara
    Yo lo tengo montado con el anclaje en la misma botavara por lo que al enrollar no da problemas.buena proa.
      Originalmente publicado por nadie Ver Mensaje
      De "quita y pon" tambien? o al enrollar largas pajarin y dejas que el cabo se alamacene en el enrollador.
      GRacias
      Auskalo
        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
        GRacias
        Auskalo
        hablamos del pajarin o del cuninhan prque no entiendo tu pregunta.buena proa
          Del pajarin. Si queda aparejado al recoger la vela, se ira enrollando. Por eso digo lo de "quita y pon". A no ser que haya alguna manera de tenerlo permanentemete. Pero al estar una parte hecha firme al enrollador (al puño de la vela) y otra a la botavara no veo como resolverlo.
          Auskalo
            yo lo tengo dos taladros a la botavara un grillete pasado por los taladros unido con una driza al ollao de la vela y al girar la botavar gira solidario con ella hasta ahora no he tenido problema espero servirte de ayuda.buena proa
              Ahora creo que si te he entendido. Por lo que parece tu botavara gira al enrollar la vela no? y entonces no tienes el problema de giro del cabo. La mia el problema es que la botavara es estatica, gira ee enrollador que va dentro de ella, y claro si hay un cabo firme a un lado y al otro surge el problema.
              Auskalo
                Auskalo
                exacto mi botavara gira, para la tuya no veo otra solucion que soltar la driza puedes hacer como tengo yo en el genova con un trozo de la medida que te convenga haces la driza doble en un extremo en el de la doblez haces una pequeña gaza y en el otro extremo un nudo con la puntas de los cabos unidos es como un grillete pasas el cabo por el ollao de la vela y despues el nudo por la gaza y al tener tension no se sale siempre que no hagas la gaza muy grande para quitarlo solo tienes que despasar el nudo y ya esta suelto espero que me entiendas .buena proa
                  Entendido. Gracias
                  Auskalo
                    Que sistema lleva tu enrrollador, todo el pujamen relingado o solo el centro quedando los puños libres?
                    Si es el sistema de puños libres podrias montar el sistema como tu dices de montar y desmontar. y por la parte de fuera de la botavara.
                    Si esta totalmente relingado lo veo dificil
                      Puños libres. Le pondre el cabo de quita y pon, con poleas en extremo de botavara y zona pinzote. Asi al quitar el pajarin la mayor se podra enrollar sin problemas como esta ahora.
                      Auskalo
                        Cuando lo montes haz una foto con direccion y fuerza del viento para ver como se embolsa la vela. La zona que queda relingada, probablemente limitara la formación de la bolsa en el punto deseado.
                          Si queda suficiente espacio entre el puño de escota y el final de botavara, podría poner 1 quitavueltas de 1 almacenador de vela.
                            No habia pensado lo del quitavueltas, el de almacenador no me cabe, pero un mosqueton o grillete giratorio seguro que puedo colocarlo y asi me quito el engorro de tener que enganchar o desenganchar el pajarin al arriar, es una buena idea, lo probaré a ver que tal va.
                            Auskalo
