como cortar mesa
  • como cortar mesa
    Buenas noches y unas rondas para todos.
    Resulta que la mesa de madera que tengo en el salon, un lado es practicable, es decir tiene un ala que se abate, y por el otro es fija. En el lado fijo, se hace dificil acceder a los tambuchos y demas, por lo que estava pensando en hacerla tambien practicabale.
    El tema es que me puse a desatornillar los tornillos visibles para desmontar el sobre y como me imaginaba el sobre esta pegado, con lo que me planteo hacer el corte in situ yo mismo.
    Alguien lo ha hecho? Me podria contar su experiencia? Lo que me preocupa a la hora de hacer el corte es el tipo de maquina, radial, caladora, y como hacer el corte en la esquina del sobre en donde hay el tipico reborde para que no se caigan las cosas encima de la mesa.
    Como es un trabajo fino, me imagino que lo mejor seria encontrar un carpintero cercano y que ocupe el del tema?
    gracias y
    Re: como cortar mesa
    Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
    gracias y
    Yo lo hice pero si pude desmontar la tabla, en el caso de no poder, yo lo haría con sierra circular con muchos dientes, es la forma de no astllar la hoja del tablero, y en lis bordes que dices, deberías hacerlo como si no los tuvieses es decir de corrido no solo a la entrada sino también ala saluda del corte, luego ya sabes, cantear, barnizar, bisagras etc etc
    Cuando lo vayas a cortar debes poner una guía sobre la que apoyaras la maquina de modo que puedas hacer un corte recto.
    Y sobre todo, mucho cuidado, no solo por el tablero sino por tus dedos.
      Si no quieres hacer una chapuza, te recomiendo que encargues el trabajo a un carpintero. No debería cobrarte mucho por ese trabajo y te garantizas un acabado profesional.
      Si decides hacerlo tú mismo, mejor sierra circular que caladora ( con la caladora es muy dificil hacer un corte recto. Protege bien toda la zona de corte con cinta de pintor ( evitarás astillas y posibles roces de la máquina contra la madera). Piensalo dos veces antes de meter la sierra, que luego no hay vuelta atrás, y como te dice el anterior cofrade, mucho cuidado con los dedos, que son máquinas muy peligrosas.
        Respuesta: Re: como cortar mesa
        Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
        Totalmente de acuerdo. Es un brico que tengo pendiente y descarte hacerlo yo por la complejidad de un corte limpio y recto...
          Existen mini-sierrras radiales portátiles y caladoras con hoja tipo espátula para cortar en rincones y a ras de suelo. Todo se puede hacer in situ, pero si no tienes experiencia en carpintería, no te estrenes en la mesa del salón. Tus primeros trabajos mejor que sean en las tapas de los cofres o en los estantes escondidos en los armarios. Nada que quede ostensiblemente a la vista.
          Si pones fotos igual podemos sugerir alguna idea alternativa. En cualquier caso, te recomiendo que recurras a un carpintero Pro.
          suerte
            si no eres torpe, con la circular te quedará perfecto. Un truco...pon cinta adhesiva en la linea de corte, de esa manera será un corte limpio.
              Respuesta: como cortar mesa
              Mi mesa va fijada al suelo con tuercas a 4 esparragos. Me la llevé a casa, quité los listones, lijé la superficie vieja y le encolé una chapa de maple. Luego barnizé. Con el tiempo decidiré si le vuelvo a poner los listones, casi no la uso, excepto el botellero
              Ahora parece nueva, antes estaba muy rallada.
              Consejo: llévatela a casa y trabajarás muy cómodo. Poner las bisagras desde abajo es un sufrimiento.
              Los cuatro esparragos:
              la mesa renovada:
                Pega cinta de marcar tipo crepe a los dos lados del corte, para que no te marque la sierra los bordes y para evita que se salten los bordes
                  Uff.. Que miedo!..
                  Para otros menesteres he comprado una herramienta multifunción de esas y con el accesorio correcto hace unos cortes muy limpios. Mejor encintar antes y usar guia
                  ..y asegurarte de que no te vas a topar con ningún tornillo, escuadra o hierro vario por abajo. También de barrer a fondo y aspirar despues. O mejor durante, que el serrín y la viruta no se llevan bien con las bombas
                  Siempre podrás acudir al cepillo para los fallos pequeños.
                  Insisto... Me da zustooooo
                    Primero decide por donde quieres cortar con una sierra de calado.
                    segundo: Búscate una tabla alargada, regla ancha, y fíjala de tal forma sobre la mesa que sumandole el ancho de la sierra hasta el lugar de iniciar corte en la mesa sea el adecuado.
                    Pon la máqina en marcha y apoya el lateral de la sierra de calado contra la tablilla, tabla o regla ancha.
                    Empuja la sierra de calado hacia adelante, avance lento, y lateralmente contra la tablilla, y despreocúpate de tener que estar atento con los ojos para mantener una linea recta al cortar. Lija bien manualmente con lija suave los cantos.
                    Para montar las bisagras es conveniente que entre mesa y su parte cortada introduzcas un cartón, plástico o lo que sea, de un mm. Marca ahora un solo punto para fijar provisionalmente una bisagra en la parte mesa. Oriéntala para que quede paralela con el canto ( y su eje no no interfiera con el mm entre las dos partes...) Haz lo mismo en y con la segunda bisagra. Prueba que la tablilla quede ( luego) sin formar escalón con la mesa y la separación entre mesa y parte de la mesa abatible queden distanciadas en un mm en toda su longitud. Aprieta los 2 tornillos. Vuelve a controlar la separación de 1 mm. Fija los 2 tornillos restantes en las bisagras, en el caso que hayas dispuesto bisagras de 4 taladros, 2 por hoja.Haz ahora lo mismo en las bisagras que vayan atornilladas a la parte que serraste y controla todo y sobre todo que los dos finales de mesa y pieza serrada queden enfrentados. Los tornillos 3 y 4 en ambas bisagras quedan para el final.
                    Puedes hacer todo esto con una mesa y parte de mesa ficticia. Esto dará seguridad. También será más cómodo, si pudieras desmontar la mesa y trabajar en casa o la bañera, como dijeron más arriba.nihao
                    Editado por última vez por nihao; 02/04/2016, 09:11:44. Razón: clarificación del proceso
                      Yo corte recto lo haría con la circular. Es más si conoces a algún carpintero, te llevas la mesa y la cortais en dos segundos.
                      Con la de calar es muy difícil que salga perfecto. Incluso la hoja se te puede doblar un poco.
                      Creo que la cortaría desde abajo, para evitar astillas. Además de evitar el guardamar. Digamos que en la zona bonita el diente de la hoja ha de clavar, y por la zona menos bonita, la parte de abajo de la mesa. Que salga el diente. Que es donde podría astillar.
                      Pondría una bisagra de piano. Es bastante fácil de colocar. En cualquier caso instala dos o tres tornillos. Tanto en el sobre como en la mesa, y una vez comprobado que te gusta como queda. Pones el resto de tornillos.
                      Tendrás que cantera el nuevo corte. Así que habrás de buscar el canto del mismo color y madera del sobre de la mesa. Para cuando este cerrada y se vea. Y pegarla con pegamento para madera, el que parece moco. No recuerdo ahora. La cola blanca no sirve para el barco.
                      Y ante todo mucha seguridad. Que cortar haciendo posturas con esa maquina siempre da un poco de una mijíta de miedo
                        Fíjate lo que hizo este para no tener que cortar la mesa y no fuera un estorbo...
                          Re: Respuesta: como cortar mesa
                          Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                          [ATTACH]68809[/ATTACH]
                          Jajajaj que bueno.
                            Muy bien la explicación de Nihao
                            También estoy de acuerdo que con una sierra de calar puedes hacer el corte perfecto si sabes lo que haces.
                            Para que el corte sea recto hace falta muuucha paciencia. Muy poco empuje, apenas. Si haces fuerza hacia delante, se tuerce la hoja y el corte ya no es recto.
                            No se si cortas a favor o en contra de la veta. Si es caladora, no tienes que preocuparte por la parte de abajo de la madera, pero si por la de arriba. Si cortas a favor de la veta que tienes como acabado en la parte superior, con encintar como te dicen vale. Caso de cortar con la veta a 90º, yo lo que hago es hacer un corte a lado y lado de donde tiene que pasar la hoja. Así te aseguras que no se levante la madera. El corte se hace con cuchillo afilado (o cuter) apoyado en una regla. Cuidado con los dedos!
                            Si una vez hecho el corte tienes margen de unos pocos milímetros para igualar posibles desperfectos con un cepillo de carpintero, lo puedes hacer tu perfectamente. Si tiene que ser perfecto impepinablemente el primer corte, asegúrate con un profesional como te dicen. Pero yo creo que esos milímetros si que los tienes...
                            El cepillo hay que tenerlo bien afilado y ajustado. Y saber usarlo.
                            Ya nos dirás que decides
                            Suerte
                            "My boat is my island"
                              Buenas noches a todos y muchas gracias por vuestras respuestas, ahi va una de ron para todos!!!
                              Pues voy a ver cuando pueda ir al barco, si la puedo desmontar entera, la llevo a un carpintero si encuentro uno que trabaje el fin de semana, y sinó tocará bricolear uno mismo, aunque suelo hacer cosillas de carpinteria, esta da un poco de yuyu el equivocase!!
