Pistón neumático para tambucho
  • Bricobarco Pistón neumático para tambucho
    Acabo de recibir un paquetito para un brico futuro. Aproveche que compraba una cerradura para pedir, por su precio convincente, dos pistones neumáticos para el tambucho. En principio solo quiero poner uno, algo similar a esto aunque segun las instrucciones quizás lo monte en otro angulo:
    No es para que se levante la tapa del tambucho sola, "automática" o sin esfuerzo de eso todavía me sobra es para que no me caiga en la cabeza, es para no tenga que atarla, ni tenga que sostenerla con una mano. Me da que se oxidará pronto, pero por el precio, como dije, lo voy a probar, lo he comprado para 12Kg, no todos valen lo mismo (2,21€). El de 5kg es más caro
    El modelo es este:
    Bueno la web es interesante, el servicio ultrarápido (me ha llegado en dos dias) y los portes 6€
    He buscado en la taberna y no encuentro nada de este tipo, ¿nadie se ha montado uno o unos de esos?
    Re: Pistón neumático para tambucho
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    El modelo es este:
    Muy interesante, yo he visto ya alguno en algún barco, consejo si puedes cuando lo montes ponle bastante grasa al mecanismo para que la marisma no se lo coma muy rápido, así de ese modo te sirve de protección y te durará mas. Y si el tambucho es muy grande te aconsejo que pongas dos, uno por cada lado así no lee terminara empenando la puerta del tambucho con el peso.
    En noche cerrada, más vale vela aferrada.
    Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
    Skipper Mariner 17
      Hola Geronimo,
      Supongo que tienes mas o menos clara la instalacion, no?
      La clave esta en que empuje hacia arriba cuando levantas y cuando la tapa esta abierta, y hacia abajo cuando este cerrada, para que no se abra sola, ni tener que estar empujándola.
      Hay tres puntos a tener en cuenta:
      - el punto de giro de la tapa (la bisagra)
      - el anclaje del piston al casco
      - el anclaje del piston a la tapa
      Hay que jugar con la (des)alineacion de esos tres puntos. El anclaje del piston al casco debe quedar entre la bisagra y el anclaje a la tapa. Este (el anclaje a la tapa) debe quedar por debajo de la linea que los otros dos puntos cuando la tapa esta cerrada, y por encima cuando este abierta.
      Si no lo tienes claro lo comentas e intento poner un croquis, aunque depende mucho del diseño del tambucho y la tapa.
      Edu
        Respuesta: Pistón neumático para tambucho
        Ese sistema va estupendo, también se pueden comprar en la sección de bisagras y herrajes varios en los grandes almacenes de bricolaje, por ejemplo LM.
        Yo uso uno de bastante menos fuerza para la tapa de la nevera y también me costó 4 ó 5€
        Por el precio es fácil cambiarlos si se estropean o se oxidan.
          Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
          Hola Geronimo,
          Edu
          No lo tenia muy claro, gracias. En las instrucciones, la diferencia para que abra a 75º, a 90º o a 110º se basa en colocar el extremo del brazo reestando 5mm para cada ángulo. En mi caso creo que deberá ser de 110º para que la tapa no quede en vertical sinó que abra algo más (actualmente la abro y la ato a un winche cuando voy a bajar abajo para trabajar en el motor) pero navegando, para guardar o sacar las defensas se jujeta con la mano, para no andar atando y desatando.
          Por lo que dices creo que deberé ponerle algún taco de madera bien enfibrado para ganar esa desalineación.
            Muy intersante,
            Me he planteado varias veces poner uno en el tambucho de la bañera y en el acceso practicable (escaleras) del motor, pero siempre me hecho atras por no saber que altura de piston, recorrido y carga utilizar, y el montaje tambien tiene lo suyo, no es lo mismo montarlo en una puerta de armario de la cocina de casa que en el barco. Alguien se ha planteado hacelo con los de muelle inox tipo mesa de cartas?
              Muchas gracias. En estos momentos estaba mirando el tema para una puerta de apertura verticas, y no tenía claro los aspectos que has expuesto.
              Saludos y buen viento
              Hola Geronimo,
              Edu
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Originalmente publicado por pupo Ver Mensaje
                Muy intersante,
                Con lo de la mesa de cartas me has dado una idea para el segundo de los dos que compré.
                Editado por última vez por Geronimo; 03/04/2016, 20:12:01.
