desconectador automatico baterias
  • desconectador automatico baterias
    Hola Cofrades,
    Sabeis algún aparato para desconectar un aparato de la batería cuando la batería llega a 11v?
    he encontrado esto, pero creo que es un poco caro: http://www.azimutcaravaning.es/elect...bs12-100t.html
    Creo que el detector de gas se activo solo y me tiró las baterías abajo y no tenia el cargador encendido.
    graciaas
    Re: desconectador automatico baterias
    Originalmente publicado por jrul Ver Mensaje
    He encontrado esto, pero creo que es un poco caro
    En la marca Nagares y Victron los puedes encontrar fácilmente pero de 45 a 65 euros, la diferencia es que no solo protegen en bajada de voltaje sino en sobre voltaje.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 05/04/2016, 10:01:07.
      Un VSR (Voltage sensitive relay, relé sensible a la tensión) de los que se usan para controlar la carga del alternador a los dos grupos de baterías te sirve perfectamente y está en la gama baja de precios.
      También te serviría un controlador de placas solares barato de los chinos, unos 10 Euros, que lleva salida para carga y hace esa función.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Nos hemos cruzado. Pero sin chocar
        Los que indica Tamamoana van de perlas.
        Carlos
          http://www.ebay.es/itm/NEU-Batterie-Tiefentladeschutz-Akkusaver-12V-DC-battery-safer-autom-Abschaltung-/150330502864?hash=item2300656ed0:g:ZfgAAOxyHIlTZqM U
          Lo que veo que limita a 20 amperios la carga. Supongo que para el uso de nevera y algo mas valdria.
          Pero si se usa con molinete o una carga mayor se sobrepasaria la carga.
          Habria que independizar los circuitos uno para el molinete y uno de consumo para nevera luces, etc. con el limitador de 20 A que propones
            Gracias TAMAMOANA, ya lo he comprado por ebay 24,5 con portes incluidos.
            Ya os digo cuando lo instalé, mi intención es a la alarma de gas que está directa a batería y es lo único que me puede descargar las baterias.
