Búsqueda de piezas de motor SOLE 10 CV
  • Búsqueda de piezas de motor SOLE 10 CV
    En primer lugar pido disculpas si no me estoy metiendo en el subforo adecuado.
    Estoy intentando no gastar mucho dinero en el mantenimiento del motor y en este caso necesito "cambiar" el intercambiador de un motor SOLE 10 CV marinizado, que he intentado reparar y no he conseguido que quedara bien.
    Por lo que pido que alguien me eche una mano dirigiéndome hacia algún desguace, piezas de segunda mano o similares. Y si se me da alguna otra alternativa, pues mejor.
    Pasar y acomodaros que he dejado una ronda pagada.
    Re: Búsqueda de piezas de motor SOLE 10 CV
    Hola ,
    puedes probar a buscar despieces de ocasion en milanuncios, etc.
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Hola unas mira es muy fácil de hacer solo tienes que buscarte un tubo de inox y otro tubo de inox que entre dmayor, el tubo de afuera tiene que ser bastante mayor por un tubo corre el agua y por el otro el escape llebate el viejo a algún carcelero seguro que te lo hace yo tuve que hacerlo y súper guay
        Perdón cardelero
          Un poco más de info, el Sole 10 CV que es nuevo o antiguo, es un mini 2?, él intercambiados al que te refieres es el colector de escape con la salida de refrigeración?, cuéntame un poco más,
          Es esto lo que buscas?
            Originalmente publicado por kapote Ver Mensaje
            Lo siento Kapote, pero estoy tratando de ayudar a un amigo, que lleva un año con reparaciones que no le han Solucionado nada y por desconocimiento por mi parte no puedo dar más detalles. El ahora está en Zaragoza. De todas formas le transmito la pregunta.
            Muchas gracias por la aportación.
              Gracias a todos, seguiremos buscando.
                Originalmente publicado por BUZOSKI Ver Mensaje
                Si es la pieza que comenta el cofrade Kapote, (mezclador humo-agua), hay que tener cuidado porque si se rompe internamente puede entrar agua al motor a través de la válvula de escape y podría dejar el motor inservible.
                Se puede hacer en un taller de caldereria, pero dependiendo del precio de la pieza original igual no vale la pena.
                La opcion de buscar la pieza de segunda mano es complicada, puede estar en buen estado externamente y completamente destrozada en el interior.
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Vale, he echo un crokis aproximado del mecanismo del mezclador, igual sirve de algo;
                  No soy precisamente Calatraba, pero espero que se entienda.
                    Sole se anuncia en el foro de profesionales, mejor que ellos.
                      Tal y como dice markuay se mezcla el agua y entra por las válvulas al cilindro, a mí me ocurrió y hay un hilo en el que se refleja esta avería abierto por mí y que markuay también intervino, al final solucioné pero di muchos palos de ciego.
                      Cualquier duda pregunta que al final siempre hay solución, para este colector como ya se ha comentado más arriba en mil anuncios encontraras varios.
