Mirar esto:
Recibir AIS con Navigatrix y tu vieja VHF
Con este tutorial podrás recibir la señal AIS en OpenCPN/Navigatrix sin necesidad de comprar un receptor AIS. Con una simple modificación en tu viejo receptor VHF podrás ver en la pantalla de tu ordenador los datos de todos los barcos que navegan a tu alrededor y por solo 1 o 2 euros.
La señal AIS se transmite en dos frecuencias: 161.975 y 162.025 MHz.
En los receptores marinos antiguos estas se corresponden con los canales duplex 87 y 88.
Channel Transmit Receive 87 157.375 161.975 88 157.425 162.025
Recientemente (desde 2000 al 2004) en casi todo el mundo los canales 87 y 88 se han convertido de duplex a simplex.
Channel Transmit Receive 87 157.375 157.375 88 157.425 157.425
Por desgracia los receptores marinos de radiotelefonía VHF con esta nueva configuración no pueden ser usados para recibir AIS.
Para saber si nuestro receptor puede recibir AIS usaremos alguno de estos métodos:
Una ve estamos seguros de que nuestro receptor es capaz de recibir la señal AIS, abriremos la radio y buscamos un chip llamado "discriminator" donde deberemos soldar una pequeña resistencia a uno de sus pins.
En el anexo siguiente encontrarás un listado de modelos receptores VHF con sus chips y pins correctos: Lista de modelos VHF. Algunos de los modelos tienen fotos y ejemplos del proceso.
Cuando hemos localizado el chip y su pin correcto soldamos la patilla de una resistencia de 10Kohm al mismo. La otra patilla de la resistencia la soldamos a uno de los dos cables de un conector hembra de audio. El otro cable del conector de audio lo soldamos al chasis de la radio.
Finalmente conectamos un cable de audio normal a la nueva salida de audio de la radio y a la entrada de micrófono de nuestro ordenador con Navigatrix y arrancamos OpenCPN. Navigatrix arranca automáticamente (invisible para el usuario) el decodificador AIS y lo conecta a OpenCPN de manera que puedes ver los barcos a tu alrededor sin configurar nada.
Puede que tengas que manipular el volumen de entrada del ordenador para recibir mejor la señal (Manta->Preferences->Sound Mixer).
Más información en http://www.discriminator.nl/index-en.html
Nada que ya no tenemos que tirar la vieja VHF
- Mira el manual. Normalmente contiene una tabla de los canales y sus frecuencias correspondientes. Si la frecuencia de los canales 87 y 88 son 161.975 y 162.025 MHz, puedes recibir AIS.
- Consigue un segundo emisor VHF y sintoniza ambos en el canal 87 o 88. Transmite con el segundo emisor. Si puedes recibir la transmisión con el primer receptor es que tiene los canales 87 y 88 programados como simplex y no puede ser usado para recibir AIS.
- Sintoniza tu radio en el canal 87 o 88 y escucha. Si estás recibiendo AIS oirás varios "clicks" que se escuchan constantemente. Muy diferente al sonido que se escucha cuando no tienes nada en el canal y solo se escucha cuando tienes desactivado el "squelch" en la radio.
