Molinete de 1000W o 1500W
  • Navegación Molinete de 1000W o 1500W
    A las buenas ronditas y a doquier..:!!
    Mi molinete ha dicho "Basta"... no more please...!!
    Velerito Bavaria 38CC ocean (12mts), 40 metretes de cadena de 10mm...
    Tengo dudas si uno de 1.000W sería suficiente ya que el de 1500W me cuesta el doble...
    ¿Como lo ve la cofradía experta?
    Brindis por todos!
    Re: Molinete de 1000W o 1500W
    1000 W suficiente
      Llevo 50 mts de cadena de 10mm. y el barco desplaza 10,5 Tm.
      El molinete de 1000w.es suficiente y agota menos la batería.
      Incluso con una driza pasada por una pasteca en proa ayuda a izar a un tripulante a tope de palo.
        Respuesta: Molinete de 1000W o 1500W
        El molinete debe verse como un elemento de seguridad ya que te puede sacar de una varada involuntaria y la potencia es un plus, si el presupuesto e instalación te lo permiten yo montaría mejor un 1500W que 1000W.
          Acabo de instalar uno de 1000w y lo considero suficiente. Si lo vas a instalar tu te recomiendo que separes el motor eléctrico lo que facilita mucho la instalación.
            Yo en mi Puma 37 tengo uno de 1500w
              Creo que antes de nada tienes que ver si la instalación actual te permite montar 1500W. Piensa que aumentas el amperaje en un 50% y ya el de 1000W necesita unos cables potentes.
              Sobre la seguridad... soy de la opinión que si queremos estar seguros en todas circunstancias necesitariamos un molinete de 1500W, un motor de 60CV, etc.. Creo que 1000W es suficiente, en caso de apuro (y como norma general!) puedes aydar dando avante con el motor y, en el peor de los casos, amarras una defensa y largas el fondeo, ya tendrás tiempo de volver a por el un dia tranquilo.
              Mario.
                Como anécdota hace un tiempo sacamos una motora de 12 metros que embarranco de forma involuntaria en una playa de Vilanova con la única ayuda de su molinete, el barco ya estaba tumbado paralelo a la orilla de tal manera que con el motor ya no se podía hacer nada. Se soltó toda la linea de fondeo con la auxiliar mar adentro y aprovechando cada ola y a modo de cabrestante se fue cobrando cadena hasta que la proa se encaro al mar y salio por si sola.
                Un molinete no deja de ser un cabrestante en caso de necesidad.
                  Re: Respuesta: Molinete de 1000W o 1500W
                  Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                  Si, pero... ¿que posibilidades tiene un navegante medio de estar en una situación asi? Yo creo que hay que equilibrar antre hacer una travesia entre las islas y la peninsula sin agua y sin gasoil, como me paso una vez que fui de pardillo "invitado", y prever cualquier eventualidad, incluso la mas remota.
                  Pero que conste que no me parece mal, como dicen los yankis... "you pay your money or you take your chances".. o sea, que o pagas tu pasta o te arriesgas. Cada uno decide en su barco hasta donde debe llegar.
                  (Insisto en lo de la instalación, si tenía un molinete de 1000W no creo que la instalación esté dimensionada para 1500)
                  Mario.
                    Mi ex bavari 36 llevaba un quick de 800w con cadena del 8 y una delta de 16 kg, e iba sobrado.
                      En los molinetes de c. continua hay una regla habitual: Su capacidad de carga máxima debe ser superior a tres veces el peso de ancla +cadena.
                      El fondeo de un 38 puede variar mucho de un barco a otro... (obviamente !)
                      Mira este dato en las características técnicas de ambos modelos...
                      El Bavaria es ligero, y eso también ayuda.
                        Gracias a todos por los consejos. Lo de la instalación lo contemplaba también como otro tema/consecuencia inevitable..
                        No obstante.. Un pastizal que me vais a hacer ahorrar y con mis 1.000W feliz y contento..:-)))
                        Ahora a x el molinete!! Que me temo no va a ser fácil buscar uno que se alije bien, tenga la potencia adecuada, quepa dentro del pozo ya habilitado y etcccccc cccccc mil de esos de los barwuitos!!;-)))
                        GRACIAS A TODOS!!
