Hola buenos días y unas birras para todos,compre un velero de dibra en el verano del otro año y tiene 2 agujeros grandes donde estarian los altavoces y 3 pequeños que no se para que estaban,ño que pasa es que me entra mucha agua en el camarote por culpa de ellos,quiero taparlos pero no se muy bien con que,pensé en taparlos con una plancha de pvc rígida pegado con sikafles náutica ,vi también con fibra pero es que son muy grandes,no tengo forma de llegar a ellos por dentro del velero tiene que ser todo por fuera,si me podéis ayudar o los agrecederia ,soy muy novato,gracias
Tapar agujero en velero de fibra
Re: Tapar agujero en velero de fibra
Hola.
No sé si te ayudara, pero ahí va.
- Eliminar la fibra dañada dejando al menos un agujero por el que nos quepa la mano.
- Con la ayuda de una lima y lija trabajamos sobre la cara interna en una area alrededor del agujero de unos 5 cm.
- Asegurarse de que el contorno esta limpio y seco tal como se indica anteriormente.
- Se prepara un trozo de cartón un poco mas grande que la forma del agujero, unas alambres finos y unos listones de madera.
- Se estratifica directamente sobre el cartón.
- Se colocan los alambres perforando el cartón lo mas al exterior del cartón que se pueda y de manera que entren por un extremo del cartón sigan por detrás y salgan por el otro extremo.
Colocaremos tantos alambres como necesitemos para que quede bien sujeto el cartón.
- Se coloca este cartón en el interior del casco con la capa de mat vista y las puntas de los alambres hacia fuera.
- Se anudan los alambres a los listones colocados sobre el casco haciendo presión para que el mat y la resina toque perfectamente los bordes del agujero.
- Una vez endurecido retirar alambres y listones y completar con pasta de gel coat y fibra de vidrio cortada como refuerzo.
-Aplicar una capa de Top Coat como última mano para que posteriormente podamos lijar.
-Lijar y abrillantar lo reparado según lo indicado en el punto anterior.
Saludos...
En tiendas de nautica tienen registros cuadrados, redondos, guardaobjetos, o simplemente la tapa. No son caros y pueden servir como solucion alternativa a la fibra.
En lo pequeños se puede meter un disco de plastico semirrigido con un cabito en el centro. Una vez introducido poner pegamento en los bordes y sujetar el cabito hasta que seque el pegamento. Con masilla de fibra se puede nivelar a la cara exterior.
Espero haberme explicado..
..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
Lo mismo te comento, yo los taparía con tapas de tambucho las hay redondas, cuadradas, rectangulares y triangulares. Son estancas y el de día de mañana esos agujeros te sirven para algo y los puedes aprovechar. Es barato, fácil de poner y queda muy bien e incluso te puede servir com tambucho para meter cosillas.En mar y amores, entrarás cuando quieras y saldrás cuando puedas.
En noche cerrada, más vale vela aferrada.
Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
Skipper Mariner 17
