cargador de Baterias quemado , peligro de incendio ?
  • cargador de Baterias quemado , peligro de incendio ?
    ahi van unas rondas para los cofrades .
    Acudo a vosotros por que ayer descubri que el cargador de baterias estaba muerto , a lo que me dispuse a desmontarlo para ver si el fusible estaba quemado . Mi sorpresa fue que el fusible estaba en perfecto estado pero los condensadores y la placa completamente chamuscados ....por un lado que faena que se quemo con el precio que tienen y por otro pense que suerte por que de una de estas se me quema el barco .....La solucion es clara ,poner otro pero la pregunta es que pudo suceder no sea que monte otro y le pase lo mismo o me queme el barco, que es lo que me tiene mas preocupado . Las baterias suman 800 y el cargador era de 40Ah.
    Re: cargador de Baterias quemado , peligro de incendio ?
    antes de montar otro te aconsejo que revises todo el sistema eléctrico quizás algo esta haciendo mal contacto bien con humedad o bien algún cable mal y sea el motivo del porque se haya quemado. Revisa también las baterias, y ya a último remedio, aparato nuevo y que todo se haya quedado en un susto. Lo normal es que antes de quemar funda el fusible pero puede ser algún defecto del aparato. No puedo ayudar en más, suerte y que no sea mucho. Saludos
    En noche cerrada, más vale vela aferrada.
    Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
    Skipper Mariner 17
      pues prepara 600 pavos.....
        Estan bien calculados para que se quemen. Yo te animo a cambiar componentes e intentarlo arreglar, tampoco es tan complicado si tienes tiempo y te gusta la electrónica claro. Los componentes electrónicos no son caros. La mano de obra si y si no sabes te la clavan directamente, como el mecánico de turno vamos.
        Venga unas birras y a currar!!
          ghungo lo tienes..el cargador , para que trabaje bien y desahogadito...debe de ser de al menos un 10% de la capacidad de tus baterias..por lo tanto deberias de llevar uno de como minimo 80 amp.
          quiza por eso el tuyo de 40 ha hecho poff
