Fotos de mi sentina...
    Re: Fotos de mi sentina...
    Enhorabuena de veras. Yo se muy bien lo que costaría tenerla con ese nivel...
    Yo creía que mi sentina estaba bien, pero ahora veo que no, que lo tuyo es la perfección absoluta
    La sentina del motor, yo la tuve como se ve mas abajo... Ahora no voy a poner fotos para no bajarme la moral
      Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
      Jode Doc.
      Lo tuyo con la limpieza es todo un tema
      Antes tenías la AT más limpia de España, después de la mía, y ahora vas a por el barco
      Jajajajaja ya me conoces lo fanático que soy con los motores. No soporto verlos sucios o mal cuidados.
      Gracias!
      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
      Joder, mejor que nueva ... habrá barcos en Salón Náutico de BCN con sentinas más sucias.
      Por cierto, danos tu secreto.... qué productos has usado ?
      Gracias @soneya!
      Secreto ninguno.
      La receta es muuuuuucho trabajo y desagradecido ya que es una zona del barco que nadie ve.
      Para el motor.
      Lo primero pincel con KH7 diluido en agua, luego esponja suave para llegar a cada rincón del motor con mucho cuidado. Luego aclarar con mucha agua. Si hay aceite o grasa, que no era mi caso, lo puedes sacar con gasoil o keroseno, siempre aclarando luego con mucha agua.
      Luego he secado con paños de microfibra que no dejan pelusilla. Para las zonas inaccesible, he utilizado un soplador manual, porque si no lo secas, deja las famosas manchas de agua, además que puede oxidar componentes.
      Siempre tengo a mano un bote de pintura original para ir dando toques con mucho cuidado a las zonas en las que se necesita. Si se mancha algo, lo quito inmediatamente con disolvente.
      Para la sentina.
      KH7 diluido con esponja y cubo, aclarado con agua, y disolvente o acetona para quitar restos de suciedad o pintura que puedan haber quedado.
      Siempre tengo a mano un bote de pintura acrílica blanca, que es muy parecida a la original, aunque de momento, tras 1 año de limpieza y reacondicionamiento de la sentina, no la he vuelto a usar. Así como la ves, lleva 1 año.
      Lo mejor, es mantenerla limpia, porque si lo vas dejando, luego te metes una matada tremenda. Claro que cuando se trabaja en el motor, muchas veces es inevitable.
      Originalmente publicado por Alocen Ver Mensaje
      Sólo un detalle que se ha escapado. Y lo digo con toda la admiración y todo el respeto ...
      ¿ Dónde tienes las gafas del sol ? Juerrrrrrrrrrrr, es que tanto brillo casi que hace daño a los ojos, y hay que cuidadar la vista ....
      Ahora en serio, no tengo más palabras que esto ...
      Un saludo y mis felicitaciones.
      Agustín
      PD. Disculpa mi ignorancia... El prensaestopas ¿ es Volvo o de otra marca ? Creo que es del tipo seco.
      Gracias Agustín.
      El prensa es Solé seco.
      Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
      Espectacular Doctaton. Solo un pero. Con ese nivel de limpieza supongo que te dará pena arrancar el motor por si se ensucia algo
      Que lo disfrutes que lo tienes más que metecido.
      Unas
      Ni me hables!!!
      Con todo impecable, paneles ya colocados y compartimiento del motor cerrado, he arrancado el motor para cargar baterías peeeeero... era la primera vez que lo hacía tras la instalación del intercambiador, por lo que ha comenzado a escupir refrigerante (el sobrante) y lo ha mojado todo
      Debería haber puesto un trapo en el tapón de llenado, para que absorva las escupidas, pero se me ha pasado.
      Total, que cagándome en todo, he tenido que volver a meterme y secar todo el líquido amarillo!
      Saludos y gracias!
        Simplemente
        Es un gustazo para la vista ver una sentina así
          Buenos dias bon dia
          Todo un lujo de sentina ,si señor. Como debe ser, no hay excusa para que una sentina este sucia
          2 observaciones
          Cabria un buen aislamiento , como decia Nefta
          Veo piezs de madera cruda , sin pintar , estas maders chupan olores imposibles de elimininar, especialmente a humedad y Gasoil
          Recomiendo una mano de pintura o barniz
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Enhorabuena y envidia de la mala que me das, más si me imagino la satisfacción que debe uno sentir tras este trabajazo. Es una de las tareas que tengo pendientes y hace ya meses que tengo enl bote de Damboline esperando su turno
            Una curiosidad, me da la sensación de que el compartimento del motor es muy cerrado. ¿Llevas ventilación forzada?
            Salud!
            De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
              Respuesta: Fotos de mi sentina...
              pssssss.yo lo veo bastante chapucero,justo ahi se ve que se le ha escapado un brochazo.
              Editado por última vez por magallanesXIX; 25/09/2016, 22:22:16.
                No es posible que las fotografías sean reales, no existen sentinas asi en ninguno de los siete mares, ni un trabajo así está al alcance de un ser humano. Conclusión, o se trata de imágenes generadas por ordenador o tratadas con Photoshop.
                  Si la envidia fuese tiña, cuantos .................
                  Enhorabuena por tu sentina. Ahora a mantenerla asi de bonita
                    Ojalá los quirófanos estuviesen así de limpios, se evitarían las infecciones en las intervenciones.
                      Deslumbrado y humillado por tu trabajo.
                      Una pregunta: ¿La llave de paso verde entre dos mangueras delante del motor tiene alguna misión relevante?. Parece sacada de un garrafón y es de esas que rinde al alma al menor toque.
                      Enhorabuena!!
                        Maravillosa limpieza.
                        Procura no navegar mucho, porque sería una lástima empañar tanto brillo.
                          I M P E C A B L E ! ! !
                          Si te ha sabido a poco y pasas por Roquetas, estás invitado a lo que quieras y practicas con la mía .
                          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Ahora más en serio, a tu barco le debiera ser otorgada bandera azul
                            y yo, avergonzado, me apunto una tarea más en la lista del mío
                              Yo veo una mota de polvo
                                Gracias cofrades por vuestras exageradas palabras y elogios!
                                Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                                Salud!
                                No lleva ventilación forzada. No me lo había planteado. El compartimiento es holgado y amplio y no he sentido olores en la cabina.
                                Gracias!
                                Buenos dias bon dia
                                2 observaciones
                                Lo del aislamiento está en marcha. Como no molesta el ruido y ahora con el motor alineado hay muy pocas vibraciones, lo estoy dejando para cuando tenga algo de tiempo, pero sí, está en la lista de pendientes.
                                Lo de las maderas, están muy secas y no tienen olor, quizá una mano de barniz no le venga mal, pero de momento no me ha parecido prioritario.
                                Gracias!
                                Enhorabuena!!
                                No cumple función ninguna. El anterior armador tenía una bandeja bajo el prensaestopas húmedo. La bomba de achique manual, tenía una T, de la que salía una manguera a la bandeja esta en cuestión, que se achicaba de vez en cuando, y otra manguera que iba a la sentina principal. Esta llave verde, anulaba la manguera de la sentina, por lo que al accionar la bomba siempre aspiraba la bandeja de debajo del prensaestopas. Al poner una bocina seca, esa T la he anulado, y sólo queda la manguera que va a la sentina. Lo suyo es cambiar la manguera con la llave de paso por una manguera nueva, sin llave, pero de momento ha quedado así, más que como llave de paso, como prolongación de manguera.
                                Espero haberlo explicado bien.
                                Saludos y gracias!
