ayuda en Segur de Calafell
  • ayuda en Segur de Calafell
    Buenos días a todos,
    Estoy novato aquí y disfruto de este mensaje para saludar todos los foreros.
    Acabo de comprar un barco, un Sabinal 215, de 6,30 m con Mercruiser Alfa one de 4,3L.
    El motor arranca bien, pero la temperatura sube rápidamente porque seguramente hay algas o sal en la cola.
    Buscos alguien para ayudarme en la limpieza del circuito de agua.
    Nunca lo he hecho, y no tengo idea de como hacerlo.
    Es bastante urgente, porque este miercoles, tengo llevar el barco para el ITB.
    Gracias por vuestra ayuda. Saludos. Eric
    Re: ayuda en Segur de Calafell
    Buenas tardes,
    Estoy lejos de esa zona,pero si pruebas a soplar por el testigo de refrigeracion por donde sale el chorrito ya sea a pulmon o con compresor igual solucionas temporalmente el problema.
    Salud
    Navegar...Vivir...Amar...
      Hola!
      Por lo que comentas, deberías hacer un sevicio completo de la cola, las alpha one llevan el rodete en la parte baja de la cola, y si esta gastado o roto no te Subira agua. Pero para eso hay que sacarla del agua.
      Por otro lado, si solo está sucia la toma de agua, límpiala con un alambre, sube la cola a tope (ojo , no pongas en marcha el motor así. Solo es para transporte) y podrás acceder. Verás la rejilla de admisión a cada lado, a la altura de la hélice.
      Lo que Dudo es que sea sal, veo más culpable al caracolillo.
        O tienes encasquillado el termostato i queda cerrado...
          Gracias por vuestras respuesta.
          Al final, he mirado la cola, tien una capa de 5 cm de algas....
          Lo llevare por la carretera al ITB, y haremos una limpieza antes.
