¿ alguien a desmontado suelo interior de un Beneteau First ?
  • Bricobarco ¿ alguien a desmontado suelo interior de un Beneteau First ?
    A las buenas noches ....
    De vuelta con los bricos
    El suelo del Beneteau First 375 que he comprado está bastante deteriorado por algunas partes. Estoy pensando en desmontarlo entero, aprovechar las partes sanas (decapado y barniz) y hacer piezas nuevas en las que esté superficie o base irrecuperable.
    Como aún no conozco bien el barco, y antes de hacer algo de lo que pueda arrepentirme, ¿ alguien ha desmontado completamente el suelo de este barco o similar ? Los paneles que se levantan obviamente no son problema, pero el resto ¿ se puede desmontar ?
    Muchas gracias, como siempre...
    Re: ¿ alguien a desmontado suelo interior de un Beneteau First ?
    Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
    Me pregunto yo, no podrías montar encima del que tienes uno de parquet de vinilo que lo venden en leroy merlin bastante barato y bonitos.... quizás no se puede, pero es algo que se me ocurrió ahora y lo mismo no lo habías pensado y te vale la idea. Sino es así supongo que si se podrá reparar el suelo sin problema. Unas fotos quizás del estado podrían ayudar a que te aconsejen más los expertos de aquí que seguro que alguno te puede dar buenos consejos. Unas rondas para celebrar el nuevo barco!!!!
    En noche cerrada, más vale vela aferrada.
    Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
    Skipper Mariner 17
      Originalmente publicado por IsraCanario Ver Mensaje
      Dependiendo de la zona hay unos problemas u otros. Unas zonas han saltado las tablillas sobre el contrachapado marino, en otras es el contrachapado el que está afectado por la humedad. Hay empresas que suministran los paneles sólo para cortar y barnizar. Llevando las plantillas no debe ser tan complicado y además un barco tampoco tiene tanta superficie para pisar
        En el first 35s5 se puede desmontar entero con solo tirar hacia arriba de los tablones.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
