mínimo para planear en 2.5m.
  • mínimo para planear en 2.5m.
    Empecemos con unas para los asistentes.
    Y ahí va la pregunta:
    ¿Qué potencia mínima se necesita para hacer planear una neumática de 2.5m de eslora y suelo hinchable con quilla?
    Re: mínimo para planear en 2.5m.
    Yo creo que con 5 cv ya valdria no? yo uso un 2.5 y se mueve muy bien, con el doble de potencia supongo que algo planeara.
      En 2.5, soporta 5 cv?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Como bien dicen, 5 cv ya planea. Tengo una 2, 49 y un Honda 5cv 4t y una persona planea. Peró nada con 2.
        Un dos tiempos también iría bien con esos 5 cv
          Tengo una 2.7 m y suelo hinchable que planea con un 4CV. El secreto está en el peso y en su distribución. El motor es un Mariner de dos tiempos y cuando hay que entrar en planeo, pongo un alargador del acelerador o me contorsiono con un brazo atrás y el cuerpo todo lo adelantado que puedo. Si vamos dos, ya no hay distribución de pesos alguna que permita planear.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            A 4 tiempos sería mini. 5 HP.
              Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
              Atención que una 2.7 m tiene más facilidad de planeo que una 2.5 m.
              Te recomiendo esto:
              Va muy bien
                exacto, si no te pones delante, no planeará.
                  Te recomiendo esto:
                  Va muy bien
                  Eso es a lo que yo llamo un "alargador del acelerador"
                    o alargador mando popero.
                      Buenas...
                      Tengo una semirrigida con casco de aluminio de 2,60 y con un 6cv de 4 tiempos planea con una persona, con dos personas mar plana le costaba planear. Cambie el 6cv por un 8 cv de 2 tiempos y coloque un hidrofoil. Ahora con dos personas 18 nudos de gps. Un gustazo
                        Ok, muchas gracias por las repuestas.
                        Tengo la posibilidad de hacerme con un zuzuki 5cv 2t que por lo que comentáis irá bien, pero tengo una duda; es de cola larga ¿habrá algún problema por ello? Creo que en principio el único problema sería que cala más ¿no?
                        Que opináis?
                          Mejor corta, además 5 HP supera la potencia max admitida de esas neumaticas que hemos comentado.
                            Originalmente publicado por KARFO Ver Mensaje
                            Buenas...
                            podrías colgar alguna foto de como colocaste el hydrofoil para hacerme una idea, es la primera vez que lo veo en una neumática tan pequeña y parece interesante el tema.
                            En noche cerrada, más vale vela aferrada.
                            Si el mar fuera vino, todo el mundo sería marino.
                            Skipper Mariner 17
                              Yo instale hidrofoil SE 300 y va fijado a la aleta anticavitacion del motor. Es importante para tener el máximo rendimiento del motor, que la altura de esta aleta este en línea con la quilla de la neumática.
