Instalación de Molinete en pozo de anclas...
    Re: Instalación de Molinete en pozo de anclas...
    Hola! Un aspecto muy muy importante del brico es que en la superficie donde vaya instalado el molinete o tiene que estar preparada para ello, o hay bastante trabajo de reforzarla, laminando un tablero al casco para reforzar la cubierta, etc... Si no lo refuerzas te puede salir por la proa el molinete persiguiendo el ancla Te respondo luego que ahora no puedo!!!
    SAlut i bon vent!!
      Originalmente publicado por fernicho Ver Mensaje
      A ver, una duda. Esa superficie plana que tienes descubierta, fuera de la tapa, ¿qué hay debajo?, porque doy por supuesto que ahi irá el molinete y es donde tendrás que hacer un agujero para que caiga la cadena. No cae directamente como dices, sino a través de un agujero que tiene el molinete al lado de donde pone 1000.
      Si no es así, tendrás que hacer una plataforma como hice yo, dentro del pozo de anclas. para ahi atornillar el molinete
      Debajo de esa superficie no está el pozo de anclas... sino lo que te comentaba antes. Un tambucho donde llega la preinstalación eléctrica y donde va la parte oculta (el motor) del molinete. A ese tambucho se accede desde dentro del barco y no tiene comunicación con el pozo de anclas. Si el Project 1000 solo tiene opción de funcionar redireccionando la cadena hacia abajo a través del agujero que me dices creo que tengo un problema. Necesito entonces un molinete que solo de la vuelta a la cadena y la enchufe hacia adelante, que es donde está el pozo. Más sencillo puesto que evito el agujero, pero quizá entonces no me vale mi molinete Project. El viernes veré la documentación del aparato en cuestión... quizá hay otra opción, y es instalar el molinete en este sitio sitio pero lo más adelantado posible, de forma que la cadena caiga en el pozo directamente hacia abajo... no sé si me explico ¿como lo ves?
      P.D: La separación de la ubicación del motor del molinete del pozo de anclas mediante el mamparo que tengo yo me parece más correcta. El motor queda en el interior del barco a salvo de humedades y del agua que pueda embarcar el ancha... también, al pinchar las olas no le entra nunca nada de agua... mientras que en el pozo siempre cae algo.
      Editado por última vez por icordoba; 06/02/2008, 13:46:57.
      Ignacio de Córdoba
      http://www.anavre.org
        Ahora si que puedo continuar: el tema de reforzar la zona del molinete es importante, y lo que se suele hacer es soldar con resina de poliester un tablero marino de buena sección que llegue hasta las dos bandas de la cubierta y que haga tope con ellas. De esta forma te queda un tablero con forma de trapecio(más estrecho más en proa), que en caso de estirar fuerte estira directamente de toda la proa y cubierta. Tienes que tener en cuenta que el grosor no sea demsiado puesto que dependiendo del tipo de instalación, acepta un grosor de cubierta máximo.
        Ya colgarás fotos!! Salut i bon vent!
          Hola Icordoba. Buenas tardes y unas para todos. No pude ir al barco.
          Eso que comentas, lo de la cadena directamente, creo que no existe y lo de adelantar el molinete para que caiga la cadena directamente te encontrarás con un problema. Como se menciona más arriba, es importante sujetar bien el motor con sus pernos ya para sujetarlo creo que no te quedará más remedio que hacer (yo lo hice asi) un tablero de contrachapado, laminarlo y pegarlo en el pozo (en esa equina que hace el borde) para tener base de sustentación y quizás tengas que recortar un poco la tapa. Es que los pernos de sujección esta alrededor del orificio que comunica el barboten (encima de cubierta) con el motor (debajo) y el tragacadena, está más adelantado.
            No conozco con exactitud el modelo de molinete, ni por supuesto tu barco, pero sí he visto muchos molinetes verticales en los cuales la cadena cae directamente por la parte delantera.
            Creo que lo ideal es lo que apuntas, ponerlo de tal manera que caiga la cadena lo más adelantada posible, lo cual deberías poder hacerlo.
            Sin embargo, es de considerar lo que dice ferreret. El molinete deberá aguantar la fuerza del fondeo al subirlo (ya se sabe que, una vez fondeado, nunca debe trabajar). Eso, unido a los tirones que ocurren durante la operación, hace que la zona deba tener la debida resistencia. Es de suponer que el astillero ya habrá tenido en consideración ésto, por lo que en principio no deberías de proceder a ningún refuerzo adicional.
            En cuanto a lo del mando inalámbrico, te lo aconsejo sin pestañear. En los dos últimos barcos lo he tenido. No sé si tendré otro de barco, pero si lo tengo, seguro que también tendré un inalámbrico.
            Suerte y a la faena!
            Buena proa!
              Hola de nuevo Yo la verdad, nunca vi un molinete vertical (sí los horizontales), que la cadena caiga libremente, pero hay gente más sabia que yo. Yo tengo un Lowfrans de 700w que es como el tuyo pero más pequño, veo la foto del tuyo y te digo que el orificio de pase de la cadena está hacia adelante y a la izq del barboten, camuflado bajo una tapa.
              Si ya compraste el molinete, tendrás que hacer un apaño. Como te dije y se menciona también más arriba, laminas un trozo de tablero lo justo hacia proa para que el orificio caiga en el pozo, pero tendrás que adelantar el molinete lo justo para que no te estorbe el motor y el mamparo vertical de separación pozo/camarote.
              La idea del motor en el camarote está bien, pero tendran que ayudarte a montarlo ya que desde la cubierta, no tendrás acceso a las tuercas que sujetan el molinete por abajo.
              Parece complicado pero no es tanto. Yo lo hice solo y sin dificultades. Casi más complicado fue pasar los cables gordos desde la batería hasta proa. Ánimo
                Aunque no sea propiamente el mismo tema os pregunto: Estoy decidido a comprarme un molinete, para una embarcación a motor de 6,5 mtrs de eslora.
                Me podeis asesorar si es mejor vertical u horizontal, qué marca de molinete ofrece mayores garantias de calidad y robustez. Pienso en uno de 700W.
                Gracias y un saludo.
                  Sigo este hilo con interés porque también quiero ponerle un molinete al Triana.
                  He pedido presupuesto y me han respondido que 3,500 del ala
                  Asín que igual me animo a hacerlo yo mismo...
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                    y tapitas que ya es hora. Me planteo intalarlo en mi Furia 302 pero no viene preparado ni veo mucho sitio. ¿alguien ha montado uno en un barco como éste?
                      Perdona Falken, no estarás equivocado en el precio. Pues cuánto cuesta la instalación del molinete, porque el precio del molinete ya sabemos cuanto es dependiendo del modelo.
                        Originalmente publicado por Lau-Lore Ver Mensaje
                        Yo te aconsejaría, siempre que tengas espacio, uno horizontal. Es verdad que estéticamente no es lo mismo y que según cómo, estorba. Pero si ese no es tu caso, hazlo así pues los verticales , al ir el motor dentro siempre están mas expuestos a la humedad y por consiguiente, al deterioro.
                        Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                          Pues por ahí andan los precios. Piensa que además del molinete, está la cadena, la roldana, la instalación y en muchos casos se tienen que hacer "inventos" Y ya sabemos todos lo "baratas" que son algunas náuticas para estas cosas....
                            Efectivamente: molinete de 1000 W, cables, mando en la bitácora, 50 m de cadena de 8, instalación...
                            Ya me guastaría estar equivocado, pero me lo han dicho hoy mismo y todavía me acuerdo.
                            Normalmente, materiales 50% instalación 50%
                            ~~~~_/)~~~~
                            Buenos vientos
                              Hola... si tenéis hueco para uno vertical y ese hueco no tiene humedad, no dudeis en ponerlo así. Todo el motor queda interior y resguardado de inclemencias externas. En el caso de mi barco, además, ese hueco tiene acceso desde el camarote de proa, por lo que está completamente separado por un mamparo de el pozo de la cadena de ancla.
                              El horizontal creo que solo tiene sentido si no tienes hueco (o tu pozo de anclas no te gusta por que pueda mantener mucha humedad en el motor) o por motivos estéticos en barcos antiguos/clásicos.
                              Sobre la instalación, no tuve absolutamente ningún problema. Es trivial, siempre que se tenga saneada la instalación eléctrica del barco. En mi caso opté por instalar un mando inalámbrico, lo que simplificó todavía más la instalación, puesto que el único taladro que tuve que hacer fue para el propio molinete... ningún botón o conector para cable de mando.
                              Ignacio
                              Ignacio de Córdoba
                                Originalmente publicado por Turni Ver Mensaje
                                Hola Turni, yo instalé uno en mi 302 y... tiene su "aquel" ya que, para empezar, hay que hacer el cofree e instalar la plataforma con todo lo que implica; y después de esto la instalación propiamente dicha: no es un bricobarco sencillo desde luego.
                                Si te decides a hacerlo y tienes alguna duda quizá te pueda orientar.
                                Buena proa,
                                "... nadie entra en su fiordo
                                porque pronto se irían al fondo;
                                Olaf no piensa, Olaf no escucha
                                solo quiere empezar la lucha..."
                                Los Nikis
