Ayuda Sole 12 mini 3 Bomba de Agua
  • Bricobarco Ayuda Sole 12 mini 3 Bomba de Agua
    Lo primero, cerveza para todos los presentes.
    Necesito afrontar la sustitución de retenes, probablemente también de rodamiento/s de la bomba de agua de mi Sole Mini 3, observo alguna veladura en el aceite del inversor que apunta a mezcla con agua.
    ¿Alguien ha realizado esta tarea y sería tan amable de darme indicaciones al respecto, antes de hacer una burrada irremediable?
    Re: Ayuda Sole 12 mini 3 Bomba de Agua
    En ese Lombardini no se puede hacer nada irreparable, es un trozo de hierro.
    Mirate el despiece del manual y desmonta el conjunto, con los retenes y rodamientos en la mano, acude a cualquier tienda de repuestos y pide lo mismo.
    Pon rodamientos normales, no sirve de mucho que sean inox, el o los retenes mejor con alma de nylon, (no metal) y sustituye el muelle por una junta torica.
    aprovecha para cambiar rodete y si el usado esta bien, dejalo de repuesto.
    Hay bastante info en el foro.
    Aqui tienes un manual del motorcito;
    Animo, esa reparacion es una chorrada.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Gracias Markuay. Disculpa el abuso que supone una preguntar directamente: Sabes si soltando los dos tornillos que sujetan el conjunto de la bomba al inversor sale el conjunto sin mayor dificultad?
      He dado instrucciones en la Barra para que tus próximas cervezas sean anotadas en mi cuenta
        Respuesta: Re: Ayuda Sole 12 mini 3 Bomba de Agua
        Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
        Así es, sacas los 2 tornillos que la fijan al inversor y sale sin mas, esa bomba es fàcil de reparar.
          Buenas noches bona nit
          Todo correcto, pero, no hay en el cuello de la bomba un agujero por el que gotea el agua sia falla un reten?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
