Instalar Transductor Sonda
  • Electrónica Instalar Transductor Sonda
    Buenas noches, una ronda para los lectores.
    Tengo previsto instalar un transductor de sonda como el que sigue:
    La pregunta es, para un velero que en el peor de los casos navega a 7 nudos como máximo, es necesario instalar la pieza azul de plástico que envuelve el traductor de bronce?
    Y en caso de que los expertos me digáis que sí, es factible hacer algo asÍ?
    y esta pieza, vale con pegarla al casco con sika abundante? o hay que hacer algo más?
    Re: Instalar Transductor Sonda
    Nadie tiene experiencia en estos transductores para darme algun consejo?
      la pieza de plastico intuyo que sirve para proteger el transductor de las corriente galvanicas y posible bichos que se puedan adherir , y juraria que debes agujerear el casco para poder acoplarla
        Esa pieza azul tiene dos funciones, minimizar turbulencias y permitir que el trasductor quede paralelo al fondo del mar , debe cortarse con el mismo angulo de pantoque de la zona del casco donde vas a instalar el trasductor, una parte va fuera y la otra dentro del casco.
        Puedes prescindir de ella si la velocidad va a ser baja y si la zona donde lo instalas es completamente plana, paralela al fondo del mar, creo que en un velero vas a necesitar la pieza ya que el fondo no es plano.
          Muchas gracias a los dos!!
            Buenos dias y cafeses con churros..
            Como se ha dicho mas arriba, el transductor debe ir metido en esa pieza que a primera vista, no se porque viene en dos partes (la segunda foto me despista).
            Los transductores de sondas y/o sónares en cualquier barco se colocan en el plano vertical/horizontal con independencia de la forma del casco. Si no fuese asi, la lectura de profundidad seria erronea.
            Para decirlo todo, hay sónares con transductores inclinados usados especificamente en dragados de puertos que, aparte del fondo, tambien "miran" a ambas bandas cuando se verifica el fondo de esas zonas.
            En resumen. En terminos tecnicos tienes un transductor de bronce y su "domo" o envolvente adaptado al agua que debe usarse para adaptarlo al casco.
            Hay que perforar el diametro del tubo que tiene los cables y, si, debes usar sika entre el domo y el casco, asegurando con ello que no penetre agua por donde esta el orificio de entrada del tubo.
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Junto con el transductor suelen venir instrucciones de montaje bastante gráficas y sencillas; síguelas y usa un sellador bueno, de grado marino (P.e. Sika, gama marina).
              No se la referencia de ese transductor, pero por la foto parece de Furuno (Tipo al B45 de AIRMAR).
              Si no es muy grande, y esa es la velocidad máxima que vas a desarrollar, no creo que tengas problema en montarlo sin la barquilla, aunque te deberás hacer un calzo para compensar el ángulo de pantoque, para que te garantice una perfecta verticalidad del transductor respecto al fondo del mar (Es por eso el corte de la barquilla que se ve en una de las fotos que has puesto). Yo, en barcos de desplazamiento y para esas velocidades, si no hay otros elementos que afecten al rendimiento, lo he montado sin barquilla y hasta cerca de los 10 nudos suele leer sin problema.
              Sobra decir que con la barquilla siempre estará mejor.
              Si ves que el tema te desborda, es mejor que confies ese trabajo a un profesional con experiencia. No es dificil la instalación, pero se deben seguir unas pautas definidas para que todo funcione bien y garantizar la estanqueidad.
              Editado por última vez por RIGLOS; 12/04/2016, 16:29:55.
                En el casco tengo una pieza que deja a nivel el soporte de una sonda antigua que ya no esta instalada, pero conserve el agujero y la pieza niveladora con un pasacascos nuevo sellado con un tapon.
                Plantearme no montar la barquilla es porque la veo mega aparatosa para un velero de 31 pies.
                Muchas gracias por las respuestas.
                En la proxima varada vere que hago exactamente.
                  hola, buenas noches, yo acabo de desmontar un airmar y va pegado con sikafless ademas de un tornillo pasa casco con su correspondiente tuerca que va a parar a la sentina de una estable timonera.
                    Re: Instalar Transductor dv Sonda striker
                    Hola a todos, soy nuevo en el foro y espero que sea el sitio adecuado donde poner este post.Tengo instalada una sonda striker 5dv, y quisiera poner el transductor bajo el casco aprovechando los agujeros del antiguo transductor airmar que acabo de desmontar.Mi pregunta es, ira mejor o igual que en el espejo de popa?.El barco es un estable timonera con dos motores de 25cv cada uno de 4t, el cual en estos momentos tengo dicho transductor entre los dos motores, pero desmonte el antiguo y quisiera ponerlo en donde estaba el anterior, que veo que se podria ponerlo sin problema.El barco duerme en marina seca y su mantenimiento es optimo.Pido opiniones y consejos.Saludos a todos.
                      Respuesta: Instalar Transductor Sonda
                      siempre es mejor pasacasco que popa, no obstante habrá que ver que tipo de transductor llevas, no sea que no pueda adaptarse a un agujero pasante.
                        Originalmente publicado por ea8cpm Ver Mensaje
                        Si eres nuevo aqui lo primero es presentarse y lo segundo es abrir tu propio hilo para tu problema, aunque sea de mismo estilo que el de Manuel, esta es su post, y no esta bien visto pisarle a un cofrade su post con otra pregunta...si te presentaste ya pues disculpa pero creo que deberias abrir otro hilo para que te ayuden, y si no te presentaste te van a pasar por la quilla....
