Problema extraño fueraborda.
  • Problema extraño fueraborda.
    Hola muy buenos dias a tod@ss!! Y como no empezar con una ronda para tod@s , expongo mi problema a ver si a alguno mas le a ocurrido o sabe a que se debe. Lo principal: es un motor mercury de 2t 75cv 3 cilindros. Le hice una pequeña puesta a punto, bujias, impeller y juntas, aceite de cola y limpieza y desalacion del conducto de refrigeracion. El motor con las orejeras funciona perfecto agora ayer domingo lo meti al agua, se puso en marcha a la perfeccion durante 2 minutos o menos estaba perfecto, de repente se me para... intentando ponerlo en marcha y no habia manera... despues de una odisea para llevarlo al muelle de nuevo remolcandolo, lo saco del agua con la anguila y en ese mismo momento vuelvo a probar tirar del arranque y de repente vuelve a funcionar perfecto.. llego a casa le pongo las orejeras de nuevo y lo pongo a endulzar unos 10 minutos y perfecto... e ahi mi dilema... si se permite la broma.. sera que este motor es terrestre
    Re: Problema extraño fueraborda.
    Mira a ver si el respirador del tapón del depósito de gasolina no está obstruido.
    Es posible que al darle caña y consumir más se haga el vacio en el depósito y no llegue gasofa.
    (George Bernard Shaw)
      Lo revise, tambien le bombee gasolina con la pera y nada... en cambio al salir del agua se puso sin problema...
        Originalmente publicado por Joruveca Ver Mensaje
        Mas que terrestre yo creó que es un motor hijo p..?.
          Si si!!! Jajaja creo que es alergico al agua salada. Es que no se por donde orientar las comprobaciones... y la cosa es que como lo lleve a un taller sin saber lo que tiene.. mas que la cartera tendre que preparar el talonario...
