robo de velero en puerto
    Re: robo de velero en puerto
    Hola a todos,
    Alguno de vosotros han preguntado por sistemas de seguridad en embarcaciones, pues bien, yo me he instalado uno que funciona perfectamente y calidad precio es muy bueno. Es el boat track de Boat Security.
    Pd: no tengo comisión,, pero si me parece un producto muy interesante ya que por desgracia cada vez se está oyendo más casos de robos.
    para todos
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      no existe algún localizador, instalado en lugar oculto, por si te llevan el barco saber donde está? tanto siglo 21 y tantas chorradas y pijadas que venden las tiendas de nautica, y si roban UN BARCO desaparece sin mas? maemía, si el pirata Morgan resucitara fliparía en 3D
      Por ejemplo este... bien escondido por algún rincón...
        El cofrade Kenzo, vende unos aparatillos muy practicos para esto, su principal caracteristica es que cuando el barco se mueve te avisa al movil, y puedes ver su recorrido en una web al instante y en tiempo real. Ademas tiene otras aplicaciones como alarma de sentina, de voltaje, de portillo etc . .
        Kenzo lo denomina asi
        Boat TRACK: No es solamente una alarma para barcos, es un sistema de geo-localización, monitorización y vigilancia de embarcaciones.
        Podrás controlar el estado de tu barco (entradas, baterías, sentina, tensión de pantalán) a través de SMS, desde cualquier teléfono móvil; con la tarjeta SIM del operador que prefieras, sin cuotas.
        Conocerás su posición a través de internet recibiendo alertas en caso de movimiento no deseado.
        Es un dispositivo autoinstalable por el armador.
        Yo lo llevo en los dos barcos y os lo aconsejo.
        Mas informacion aqui :
        http://foro.latabernadelpuerto.com//...d.php?t=149568
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
        • #34
          Miraros el hilo
          Tiene propuestas con muy buena pinta y leyendo hilos de Kenzo y lo meticuloso que es, seguro que es de lo mejor
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
          • #35
            De momento sin rastro, aunque parece ser que se vio uno igual en el CN de Sa Rápita...
            Esperemos que este finde haya suerte...
            www.anavre.org
            • #36
              Hola cofrades
              Sería bueno que pasarías aviso a los náuticos de las islas y zona Valencia y Alicante con el nombre y la matrícula.
              Por mi parte pasado a un amigo que se mueve mucho Gandía~Cullera~Dénia.
              Suerte!!!
              • #37
                yo os cuento mi historia, tengo montado el BOAT TRAKS SECURITY del cofrade Kenzo desde hace año y medio porque tengo el barco fondeado y la información que me da la considero muy importante "alarma de movimiento" "alarma de entrada de agua en sentina" "tensión de las baterías" "alarma entrada al interior" "alarma robo placas solares" " alarma robo fuera borda" pero paso a relataros lo que me ha sucedido para que saquéis vuestras conclusiones personales, el 28 de diciembre estando trabajando con un fuerte vto. sur a las 7 de la mañana recibo en mi teléfono una alarma de movimiento, extrañado y alarmado llamo al náutico y les comento lo que pasa, informándome los marineros que efectivamente el barco se había soltado e iba hacia la playa pero no podían hacer nada ya, estaba varado a 1 milla de la boya y habría que ir a recuperarlo por la tarde con la pleamar, así se hizo y a las 15 horas nos embarcamos en la petereta del náutico para recuperar mi embarcación, la sorpresa viene cuando al llegar a su altura aparecen cuatro satélites en una zodiak comentándome que "ellos" habían recuperado el barco de irse contra los puentes y haberse destrozado remolcándolo hasta dejarlo varado en la playa y que habían acudido a capitanía a solicitar el correspondiente rescate, yo evidentemente no les dije nada de que sabia que era mentira y me puse en contacto con la capitanía informándome estos de que les habían remitido a la Comandancia Naval para abrir un expediente por hallazgo o rescate, al final me puse en contacto con la Comandancia y aporte los "traks de los movimientos del barco, a su rumbo, con su velocidad, y su hora" pudiendo demostrar que las manifestaciones de "los rescatadores" eran mentiras como soles. Ni que decir tiene que todo ha llevado su curso legal y al final se ha sobreseído, todo ello demostrado por el sistema del cofrade Kenzo al cual tengo que agradecer tanto su amabilidad como su profesionalidad y las bondades de su sistema, tengo toda la documentación a disposición de los cofrades de esta taberna por si deseasen verificar el maravilloso funcionamiento del sistema
                • #38
                  Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
                  Cuanto espabilao hay suelto
                  • #39
                    Hemos seguido un par de pistas pero de momento nada....
                    Seguid ' Ojo Avizor' amigos cofrades.
                    Upss
                    www.anavre.org
                    • #40
                      ¿Sabéis algo de este barco?
                      suerte
                      • #41
                        esta intervenido en argelia con un aleman dentro
                        sin noticias del armador
                        • #42
                          Buenos dias bon dia
                          Valiente pollo se le ha montado al dueño para recuperar el barco !
                          Ya iras contando pipe
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                          • #43
                            Respuesta: robo de velero en puerto
                            Me alegro que haya aparecido. Ahora a recuperarlo y disfrutarlo.
                            • #44
                              Lo facil que se largan, y lo lejos que llegan, hay que joderse.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                              • #45
                                Menuda faena. Esperemos que lo traigan y devuelvan cuanto antes al dueño.
                                De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
