Material puertas de aluminio
  • Material puertas de aluminio
    Buena noche. Sabeis de que material estan hechos los "vidrios" de las puertas correderas de aluminio que cierran la patronera de pilotaje separando esta de la bañera de un barco pesca-paseo tipo Beneteau Antares? De Metacrilato? De algún material inquebrantable?
    Re: Material puertas de aluminio
    Lo más probable es que sean de policarbonato
      En mi barco es cristal templado.
        Respuesta: Material puertas de aluminio
        Hola
        Sí es para cambiarlas las pondría de cristal templado o policarbonato
          Puedes poner vidrio (desaconsejado en barcos porque si se rompe corta), vidrios templados, metacrilato (desaconsejado porque se rayan fácil) y sándwich vulgarmente conocido por 3+3 por estar compuesto por una lámina de vidrio de 3 m/m pegado a otra lámina de policarbonato también de 3 m/m con lo cual en caso de golpe fuerte con objeto duro o punzante se quiebra como tela de araña pero no caen los trozos ni corta. Algo parecido a las lunas laminadas de los coches actuales.
          Te aconsejo vidrio templado de 6 m/m o el 3+3
            el material que llevas es de cristal templado y es mas resistente a los golpes que el que te aconsejan laminado como los coches.
            si no quieres que cuando se rompa se te llene el barco de cristales ponle una lamina solar sin color que además te vendrá bien para filtrar los rayos solares.
            como dice txelfi los cristales de los coches son laminados pero son 1cristal + butiral+cristal . y lo que te aconsejo es como los laterales de los coches. Soy cristalero de coches.
            Editado por última vez por PAMPLONA02; 14/04/2016, 17:28:33.
              También hay 4+4 y templados de 8 y 10 m/m para barcos de altura y gran altura que es lo que llevábamos nosotros, aguantan lo que no está escrito sin romperse, hay que darles con mandarria para conseguirlo, lógicamente pesan lo suyo y no creo que sean baratos.
              En mi caso voy a poner 3+3 en mis nuevas ventanas la semana que viene, no están expuestas a golpes.
              En casa tengo cristales dobles en todas las ventanas y puertas y los exteriores son de espejo, de esa forma desde el exterior no se ve el interior pero desde el interior se ve el exterior perfectamente, además cuando en verano da el sol todo el día por un lado o por otro reflejan los rayos y no se convierte la casa en un horno. No he visto este tipo de cristales en ningún barco.
                Gracias a todos por vuestros aportes
                Al final pondre templado de 6 m m mas lamina solar
