alarma para el barco
  • alarma para el barco
    Buenas noches a todos y rondas varias! ,
    Hace algunas semanas tuve a bien regalar de manera forzosa (me birlaron) una auxiliar y un motor de 5cv nuevos que tenia en el pescante
    Estaba interesado en la instalación de una alarma con targeta de telefonia, camara mando a distancia y que discriminara mascotas para que no saltara con las gaviotas
    Sabe algún cofrade de algun modelo en concreto?
    Tengo que decir que el barco está en un fondeadero en el mar menor
    Gracias mil
    Respuesta: alarma para el barco
    Algún cofrade que me pueda ayudar???
      Re: alarma para el barco
      Yo llevo una alarma china.
      Sensor en sentina si entra agua
      Sensor en puerta si se abre
      Sensor de humo si hay incendio
      Y se pueden poner 99 sensores en total.
      Costo alrededor de 70€
      Y un domingo noche sono la alarma de sentina, porque un invitado utilizo mal el wc, entro agua, y me llegaron sms. Avise a puerto, hecharon un vistazo, y a dormir.
      Edito: la alrma lleva tarjeta sim prepago
        Respuesta: Re: alarma para el barco
        Puedes indicar el modelo de la alarma.
        Unas birras y buenos vientos
          Pones alarma con gsm en una pagina china tipica y te salen varias
          EJEMPLO
            Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
            EJEMPLO
            Gracias por tú rápida respuesta, veo que hay muchas, ahora a decidir cual.
              Si te gusta bricolear mirate este hilo:
              Con un miniordenador (RaspberryY que cuesta menos de 40 € te puedes montar esa alarma para el barco y ademas tendrias un plotter y un mutiplexor para NEMEA con wifi para transmitir las sentencias NMEA a cualquier tablet o smatphon.
              Se han preparado una serie de sensores, como sensores de movimiento, de agua, de temperatura, compases, de flujo de liquidos. Por otra parte se va a implantar entradas analogicas para el control de nivel de depositos, etc.
              Estamos preparando una placa para poder controlar practicamente todos los aparatos del barco (encendido y apagado de luces, nevera, etc). De tal manera que desde la bañera con un tablet o smartphon se pueda controlar.
              Animate y si necesitas ayuda ahi estamos
                Gracias, no soy muy bueno en este tipo de bricos, me podrías indicar todo lo que necesito aparte de la raspberry Y, y como se monta todo.
                Características
                • Chartplotter. Con OpenCPN, programa de posicionamiento sobre la carta náutica con útiles plugins.
                • Predicciones Meteorológicas. Descarga y visualiza archivos Grib con zyGrib.
                • Multiplexor NMEA 0183. Reune y filtra datos precedentes de cualquier número de entradas serie o de red y los envía multiplexados y filtrados a cualquier número de salidas.
                • Signal K (beta). OpenPlotter está preparado para Signal K, el nuevo formato de intercambio de datos marinos universal, libre y de código abierto.
                • Inspector NMEA 0183. Comprueba el tráfico de datos para evitar conflictos y solapamientos entre las fuentes.
                • Punto de acceso WiFi. Comparte datos (NMEA 0183, Signal K, escritorio remoto) con portátiles, tabletas y teléfonos a bordo. Conecta a internet en puerto a través del mismo dispositivo.
                • Escritorio Remoto. Accede al escritorio de OpenPlotter desde la bañera a través de tus dispositivos móviles.
                • AIS-SDR. Recibe y decodifica AIS con baratos receptores de TDT. Incluye herramientas de calibración.
                • Declinación Magnética. Calcula la declinación magnética para la fecha y posición.
                • Compás Electrónico. Calcula rumbo de aguja con un sensor IMU. Inclinación compensada. Incluye herramientas de calibración.
                • Rumbo Verdadero. Calcula el rumbo verdadero a partir del rumbo de aguja y la declinación magnética.
                • Viento Real. Calcula el viento real a partir del viento aparente y la velocidad sobre el agua (corredera) o la velocidad sobre el fondo (GPS).
                • Barógrafo y Termógrafo. A través de sensores de presión y temperatura. Guarda registros cronológicos y muestra gráficos para ver las tendencias.
                • Herramientas de Hora del Sistema. Establece la hora del sistema a partir de datos NMEA y configura la zona horaria fácilmente.
                  HOla Cofrades,
                  una para todos. En mi embarcación me he instalado el sistema BOat Track de la empresa Boat Security ( esta publicado en el foro de profesionales). Mi experiencia es buenísima. Calidad/precio 10.
                    Re: Respuesta: Re: alarma para el barco
                    Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
                    Características
                    Depende de lo que quieras montar y la electronica que tengas en yu barco.
                    Para el Plotter con OpenCPN necesitas como minimo un GPS (se lo puedes pedir a Sailoog). Si el barco ya lleva GPS debe tener salida NMEA0183 para que la Raspberry lo pueda leer. Para ello necesitas un adaptador de serie a USB. Para ampliar a alarma le puedes pedir tabien sensor de movimiento y sensor de agua.
                    Según que equipo de viento debe tener salida NMEA0183 necesitaras un entrada de Serie a USB (bien una segunda o si los datos de NEMEA vienen ya multiplexados solo una) para que te lea los datos. Si quieres tener wifi necesitaras el pincho de de WIFI. Si pones dos uno te servira para acceder a internet y bajar ficheros GRIB de prediccion de viento y corrientes y el otro para punto de acceso para emitir los datos NMEA del multiplexor para que esten disponibles para otros apartos.
                    Si quieres rumbo magnetico necesitaras una placa IMU con un compas y giroscopo electronicos.
                    Como ves es un sistem muy flexible pero que requiere un cierta actitud de hacerlo uno mismo. A la vez puedes aprender mucho.
                    El sistema puede crecer según tus necesidades. Todavia lo estamos desarrollando. Pero lo que esta desarrollado, a mi manera de ve,r supera mucho a los sistemas comerciales muchisimo más caro.
                    Leete el hilo y te lo piensas. Si te animas y te sientes capaz ahi esta el hilo para ayudarte.
                    Si no te quiers complicar la vida, monta una simple central de alarma, por ejemplo, de las que te han recomendado en este hilo
                    Editado por última vez por gypsylyon; 15/04/2016, 12:59:16.
                      Yo tengo puesto algo "rudimentario" en proceso de desarrollo.
                      Un cable pasa por el chasis del motor, en mi caso un agujero que no sirve para nada en el soporte. Este cable viene de la bateria,tiene tension y alimenta un rele.
                      En el momento que lo corten para llevarse el motor (porque lo tienen que cortar si o si para retirarlo) salta el rele y un telefono viejo de teclas con llamada automatica y conectado al "siempre cerrado" del rele se activa y me llama.
                      Ese mismo cable tambien esta conectado a un sensor en la puerta. Por lo que si me roban el motor o me abren la puerta, el barco me llama.
                      Aun estoy "mejorando" el invento...
                      Saque la idea de varias alarmas caseras de internet.
                        Yo os doy mi positiva opinion.
                        Ya hace tres años monte en el barco un sistema recomendado por el cofrade Kenzo, y es , para mi un buen sisttema. Es un dispositivo gps, que va emigtiendo constantemente la posicion del barco, y tiene una serie de alternativas, como son, alarma de voltaje, en sus dos vertientes, te avisa al movil cuando se desconecta del pantwalan (corte de luz etc . . ) o cuando la bateria baja de la cifra programada. Tambien una alarma de sentina, cuando el sensor se leventa por la accion del movil el aparato te envia un aviso al movil. Alarma de portillo, y maas cosas, pues Kenzo no para de programar .
                        Boat TRACK: No es solamente una alarma para barcos, es un sistema de geo-localización, monitorización y vigilancia de embarcaciones.
                        Podrás controlar el estado de tu barco (entradas, baterías, sentina, tensión de pantalán) a través de SMS, desde cualquier teléfono móvil; con la tarjeta SIM del operador que prefieras, sin cuotas.
                        Conocerás su posición a través de internet recibiendo alertas en caso de movimiento no deseado.
                        Es un dispositivo autoinstalable por el armador. Y el precio muy asequble
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Aqui teneis mas informacion
                          http://foro.latabernadelpuerto.com//...d.php?t=149568
                          ESP-9429
                            La verdad es que el programa de soluciones esta muy pero que muy bien planteado
                            Por fin tenemos alguien que se preocupa por proteger lo que mas queremos ( despues de la almiranta, claro 😄&#128516
                            Vaea
                            S 13° 51' 49 W 171° 46'
                            Dig the grave and let me lie.
                              Gracias de corazón A todos por la inmensa ayuda! ,
                              Merecidas birras para todos!!
