Conexion bomba achique
  • Conexion bomba achique
    Buenas todos, y ronda de gin Mare con tonica para la concurrencia,
    He cambiado el interruptor basico que llevaba la bomba de achique por el de la foto, funciona correctamente tanto en modo manual como automatico, per no me funcionan los leds que supongo que deberian de llevar una conexion a masa, pero como.
    Re: Conexion bomba achique
    El hilo negro corto va a masa (negativo de 12 V). El negro largo, que también sale del fusible, al negativo de la bomba.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      O sea que el fusible no corta el positivo, sino el negativo?
        Así es. Es por seguir con el criterio habitual de colores, negro negativo y rojo positivo. Pero podrías darle la vuelta al cable (y a la bomba) y poner el rojo a masa y negro a positivo. Tendrías el fusible en el positivo. (Y sería la buena y la que te recomiendo). Los LED solo lucirán en una de las dos posiciones. No puedo decirte más porque no se ve casi nada en la foto. También cambiar los colores de los cables.
        Prueba con una pila antes, de unos 6 V, para descubrir cual es la buena y no meter 12 V con polaridad inversa a los LED. Aunque ya lo habrás hecho, imagino. No debería pasar nada.
        Carlos
          Gracias Kane, mañana lo miro, despues de arreglar otro desaguisado que hoce, al hacer el agujero con la caladora me llevé por delante los cables del aforador.
