Ayuda indicador temperatura
  • Ayuda indicador temperatura
    Hola a todos;
    La semana pasada encendi la lancha por primera vez despues del inviewrno, la temperatura del agua no subia (esta recien cambiado el termostato) y a los 20 min o asi, acelere un poco (la tenia encendida con un cubo de agua) y empezo a subir la temperatura pero muy rapido, al llegar a 85ºC pare el motor por miedo a que pasara algo (estaba muy alta la temperatura) a los 10 min volvi a encender y marcaba el minimo 55ºC o menos, hoy al darle a la bateria (solo di la bateria y encendi la radio, ni meti la llave del contacto) la temperatura empezo a subir ella sola, con lo que me imagino que haya algun contacto o algo para que el indicador no marque bien (tambien el sensor esta revisado), alguien me puede ayudar de que puede ser? a ese reloj le llegan dos cables y en el centro esta el tipico punto de masa donde hay 2 cables conectados.
    Muchas gracias a todos y unas rondas a mi cuenta.
    Re: Ayuda indicador temperatura
    Hola megustaria ayudarte dime que marca de reloj yebas montado pero si asido a raíz de cambiarle el termostato asegurarte de haber montado bien el termost y si a estado mucho tie mpo parado creo que lo mejor es que revises la bomba de agua impeler
      Hola
      Yo primero verificaría el reloj y el cableado.
      Para mirar el reloj, lo primero es desconectar el cable del sensor de temperatura. En ese momento debe marcar 0.
      Luego, tocar con el cable del sensor en el negativo y la aguja debe subir a tope.
      Así compruebas cables y reloj.
      Si está bien, comprueba el sensor.
      Saludos y unas
        Muchas gracias, eso queria saber como testear el reloj, ya que fijo que viene de alli, el impeler tambien es nuevo y hecha bien el agua por detras (ademas sin encender el motor que suba la temp, que tendra que ver el impeler?). Tiene que ser alguna masa o algo del reloj, comprobare lo que me dice fab.
        Muchas gracias
          Bueno pues hoy he realizado las pruebas y creo que el fallo viene del reloj, probe quitar bornes de bateria y seguia marcando 130F, puentee con tierra el sensor y subia pero muy pooco a 150 no mas (cometi el error de no tener el contacto dado no se si sera esto importante), pero despues de quitar la sonda del reloj y mirar la tension entre el terminal del sensor y tierra, y por casualidad (me habia dejado el voltimetro en continuidad) me di cuenta que se comunican el terminal del sensor y el de tierra, vamos que el terminal donde engancha el cable que viene de la sonda y tierra esta puenteada en el indicador. Se pueden desmontar estos indicadores?
          Muchas graicas
            Por cierto, alguien sabe donde puedo comprar un reloj de sea ray de temperatura?
            Muchas gracias
              y algun sitio que reparen los relojes?
              Muchas gracias
                Ya encontre uno por la red. Otra cosa que me pasa es si mido la tension entre el borne positivo de los indicadores y la señal o masa, me da siempre valores mayores de 12v tirando a 24v (si pongo a masa directamente). Alguien sabe el porque? estoy haciendo algo mal?
                Muchas gracias
                  Seguimos para bingo, al final me acaban de confirmar que no lo tienen, alguien sabe en españa o online que lo manden a españa, algun sitio para comprar relojes teleflex antiguos? o de desguace o segunda mano? ya lo envie a reparar pero me dicen que esos no se pueden reparar. Lo de la tension era que tenia mal el voltimetro. ya marcan todos 12 y pico
                  Muchas gracias
                    Bueno pues despues de todo, puede ser que el indicador este bien, el caso es que el termostato esta mal y por eso no coge temp el motor, se lo he comprado y lo montare el lunes. Tenia pensado aprovechar y antes de ponerlo, sacar el agua del bloque motor y llenarlo de vinagre para limpiar, montar el termostato nuevo, arrancar y dejar que suba la temp, caliente, limpie bien el motor, y al abrir el termostato salir todo el vinagre con la mierda de cal y demas.
                    que os parece?
                    Muchas gracias
                      Nadie me puede ayudar con lo del vinagre? en que concentracion lo pongo?
                      Muchas gracias
                        Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
                        Muchas gracias
                        Pero que motor tienes?
                          Un mercruiser 4.3 lx del 91, con cola Alpha
