como instalar estufa taylors
  • como instalar estufa taylors
    Buenas tardes y unas cañitas para empezar............ Alguien sabe como se instala la estufa taylors con deposito de gravedad diesel o donde puedo encontrar el esquema de instalacion? instrucciones en castellano aaaaaaaaaaaaaaa un saludete y muchas rondas
    Re: como instalar estufa taylors
    Creo que Simbad lleva algo parecido. Metete en su blog a ver si encuentras algo. Simbad cruceros
      Respuesta: como instalar estufa taylors
      No tiene ninguna complicación, la pones la mas baja posible, procura aislar la madera del calor y a ser posible que lo refracte, ladrillos, inox etc.. el tiro la mas recto posible, yo tengo las instrucciones en ingles, pero vamos, para instalarla no te hacen falta y para usarla tampoco es nada complicado
        Otra ...
          Re: Respuesta: como instalar estufa taylors
          no sé si le falta algo a lo que yo tengo.
          1 depósito
          1 válvula abrir retorno los tubos y la estufa. Voy a ver si la puedo poner en marcha en casa y luego la monto. Pa encenderla?????? Es con una cerilla quitando un tornillo no?
            El deposito esta arriba a la derecha de la estufa ¿No lo ves?
            Para encender:
            Pones alcohol de quemar, como un dedo de un vaso normal, lo tiras por la toma que tiene en el quemador, es un tapón hexagonal
            Le pegas fuego y mantienes el tapón quitado, empezara a quemar con intensidad, esperas unos segundos, pones el tapón y le das a la valvulita que hay en el dosificador por goteo, con la rueda que hay justo encima regulas las gotas, creo que con 120 gotas por minuto era el máximo, de ahí para abajo lo que veas según el calor que quieras.
              Muchas gracias si el depósito si lo veo, el grifo el mío lo tiene. Pegado al depósito jeje bueno a ver si lo montó un saludo y muchas gracias
