AYUDA URGENTE! Sin motor en medio de la travesia atravesando mar caribe!!
    Re: AYUDA URGENTE! Sin motor en medio de la travesia atravesando mar caribe!!
    Lo mas cercano con todo los servicios que he visto es este puerto deportivo.
    Llamaría allí y les comentaría. Lo mismo le pueden dar mejores indicaciones.
      Gracias por las respuestas!
      El puerto que me indicas r2d2 está en república dominicana... no se si quiere llegar tan lejos... pero se lo envío de todos modos, gracias por la respuesta!
      Enviado desde mi ZTE Blade L2 mediante Tapatalk
        Lo se, lo que no se es la posición de Nicole. Pero quizas la gente de allí te puedan recomendar mejor. Cuestión de llamar.
        • #34
          Unas creo que en esa situación yo le echaría asta tinto con casera portar de salí de esa situación lo tiene que esta pasando mal el cofrade y de todas forma la avería esta ay segmento y retenes oguia de válvula la cuestión es salir de ay como sea un saludo y buena proa para el cofrade
          • #35
            Hola cofrade, lo mejor en estas situaciones es no desesperarse, estamos hablando de un velero por lo que lo unico que necesitamos para movernos es viento. Si el motor ya tiene un problema que no lo puede solucionar hasta llegar a puerto es absurdo hacer el problema mas grande pues esto no nos va acercar el puerto. a veces es mejor retroceder, dependiendo de la posicion en donde este a lo mejor es mas sencillo dirigirse de nuevo a Panama, en el caribe los vientos son predominantes Este Oeste por lo que navegar al Oeste es pan comido. Si tiene otros medios para generar electricidad que los reserve para los equipos de ayuda en la navegacion.
            Siendo Panamaa Puerto libre siempre le sera mas facil encontrar tecniccos y repuestos para solucionar el problema
            • #36
              Unashoy muchos motores utilizan la misma aceite para motor y reductora pero bamos con el problema que tiene el cofrade que seguro que es de segmento y guías de válvulas o retenes yo le echaría asta tintó con casera espero que este bien
              Sabe algo algún cofrade como le va un saludo y buena proa para el compañero
              • #37
                De todas maneras antes de abrir el motor en puerto , lo primero mirar la compresión .
                Lo mismo el aceite se ha ido por otro sitio al ir escorado .
                Ha usado luego el motor en condiciones normales y le sigue consumiendo?
                Pero lo primero mirar compresión al llegar a puuerto.
                Le humea mucho cuando lo usa ahora ?
                • #38
                  Buenos días!
                  Simplemente escribo para agradecer todos los comentarios y sugerencias, y deciros que ya ha llegado al puerto de Kingston!
                  De momento solo sé eso asi que poco mas puedo deciros...
                  Gracias a todos, y estáis invitados a lo que queráis!
                  • #39
                    Gracias por comunicar el fin de la parte arriesgada de la historia.
                    Me alegro mucho. Ahora a solucionar tranquilamente los problemas.
                    • #40
                      Pero....los motores Yamaha no eran a prueba de balas?
                      • #41
                        Todos los motores son fiables. Después hay imprevistos, malas previsiones, incidencias, racaneo en el mantenimiento, malísimos consejos, equivocaciones, etc, etc. Atentos, que he puesto imprevistos en primer lugar.
                        Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                        • #42
                          Final feliz.
                          A toro pasado, en mi vetusto Arias Paz se recomendaba que en el caso de avería en uno de los cilindros..o casquillo biela.. y en el caso de que no quedasen más coj.. opios que seguir andando es imperativo liberar de trabajo al mismo, evitandole la compresion, las explosiones yla transferencia de aceite\ gases entre el cárter y la cámara En un gasolina esta claro que sacando la bujía se consigue todo eso..en un diesel con calentadores creo yo que quitando el del cilindro afectado podría lograrse. Si no, quizás sacando el inyector , aunque sería un lío dejar eso bien.
                          Es sólo una reflexión. Enhorabuena otra vez, y que gustó de taberna!
                          • #43
                            ¿Y con eso ya puede funcionar el motor sin aceite?
                            Carlos
                            • #44
                              Hola cofrdes
                              Como va la cosa, a ver , soy el culpable, e causante de todo los males , en primer lugar decir q ya estamos en kingston bien ancladitos y q esto es feo de co**nes.
                              Bueno a ver para el q le interese vamos a aclarar algunas cosas q parece q la cosa se fue un poco de mano ,seguramente culpa mia por los escuetos emails q le envie a mi compadre, pero es q mandar emails atodo escorado y con las olas golpeandono es mi mayor placer ymnos con este teclao q escribe solo cuando quiee.
                              A ver , el motor dio problemas, luego cuento esa historia completa q tiene delito, pero en nigun momento hubo ni vimos mayor problema, Nicole es completamente autonomo por lo q las baterias no eran ningun problema , funcionaron tres dias con piloto y nevera todo el rato sin nigun problema, simplemenete pedimos informacion para ver cual era el mejor puerto al q llegar, ya q los previstos sin motor estaban decartados , el q haya navegado hacia el este en el caribe sabra porq, y si el problema es/era serio queriamos llegara un puerto en el q se puda solucionar, y acerca del motor para saber si no era fatal utilizarlo al llegar a puerto por seguridad y comodidad, cosa q no fue necesaria, , en fin parece q la cosa se hizo un poco bola de nieve
                              Como digo el problema fueron seguro los escuetos emails que envie a mi querido mr robinson
                              Cmo siempre agradecer a todos las respuestas y la preocpacion q hacen de este sitio un antro co**nudoVoy a desayunar y luego cuento la del motor q tiene delito y a ver q pasa .
                              • #45
                                Me alegra de vuestra llegada sin mayor problema.
                                De todas formas se agradecería mayorde talle de la avería, para aprender de tu experiencia.
