¿Son compatibles estos equipos?
  • Electrónica ¿Son compatibles estos equipos?
    Lo admito desde ya. La electrónica me sobrepasa, así que pido ayuda a los gurús del foro a ver si pueden iluminarme y me asesoran sobre la conexión de estos dos equipos, si es que pueden llegar a entenderse.
    Uno es un VHF Cobra MR F55 EU SD.
    Os dejo un enlace del manual:
    Y el otro es un GPS Garmin 126.
    Os dejo el manual del equipo:
    Por lo que puedo ver, el VHF tiene entrada de GPS y de hecho tiene llamada de socorro con posicionamiento GPS pero no logro averiguar si el GPS tiene salida para conectar al VHF ni mucho menos, qué tipo de conexión habría que utilizar.
    El manual del VHF dice:
    To Install A GPS Device:
    1. Install the GPS device in a convenient location according to its manufacturer’s directions. (Hasta ahí, llego)
    2. Bond the NMEA out negative wire to the black wire of the GPS interface cable.
    3. Bond the NMEA out positive wire to the red wire of the GPS interface cable.
    Y el manual del GPS dice:
    Pin 3 (cable azul) NMEA out
    Pin 4 (cable marrón) NMEA in
    El VHF 'parece' que tiene una entrada tipo jack, podría colgar una foto y el GPS tiene los cables 'pelaos'.
    ¿Creéis que sería posible conectar ambos equipos y tener situación GPS en el VHF? ¿Y cómo?
    Siento que los manuales estén en inglés, pero los enlaces en español o no los encuentro o perecieron hace tiempo.
    A pesar del frío y la lluvia, birras para todos !!!
    Re: ¿Son compatibles estos equipos?
    Originalmente publicado por gumiel Ver Mensaje
    Unir el cable (del GPS) NMEA (-) al cable Negro de la conexion GPS (de la radio)
    Unir el cable (del GPS) NMEA (+) al cable Rojo de la conexion GPS (de la radio)
    ¿Creéis que sería posible conectar ambos equipos y tener situación GPS en el VHF? ¿Y cómo?.....
    Está claro que la salida GPS (cable azul del gps) vá al rojo de la radio La radio tiene un conector para datos GPS... No estoy hablando del rojo de la bateria
    Lo que tengo dudas, teniendo en cuenta que el GPS tiene el cable negro (masa) y el marron (NMEA in), cual de los dos sería el adecuado.
    Aunque me decanto casi al 99%, por unir los dos cables negros en ambos equipos, activar el GPS hasta tener LAT/LONG y luego en la radio verificar que aparecen los datos.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
