Mayor enrollable si o no?
  • #61
    Re: Mayor enrollable si o no?
    No es un duelo entre si o no, es comentar la opinion de cada cual segun su experiencia para sacar conclusiones.
    Para romper una mayor por izarla con un rizo puesto hay que darle con muchas ganas.
    Bueno, leyéndote veo que me he expresado mal
    El rizo estaba amollado y fuera del aries, pero se les olvidó el detalle de los matafiones, me refiero a los nudos de rizo en los dos ollaos... me da que con un poco de entusiasmo te rifas la mayor sin enterarte.
    Mario.
    • #62
      Alguien tiene experiencia con mayor enrollable en botavara
      • #63
        Hola buenas:
        Hace poco he cambiado de barco y lleva mayor enrollable, la cual nunca he manejado. podría alguien indicar uno a uno las pasos a realizar para desenrollar/enrollar, que nos sirva de guía a los profanos en la materia.
        Gracias y copitas para todos.
        • #64
          Buenas cofrades. Yo me identifico totalmente con las opiniones de Nefta, no solo en este tema que nos ocupa, si no tambien en todas sus interveciones en este foro, pues me parecen muy acertadas y ponderadas, en una palabra, las de un profesional en esto de la nautica deportiva.
          Gracias por tus opiniones y consejos.
          • #65
            Totalmente de acuerdo con Markuay y con Nefta, un buen sistema de toma de rizos totalmente reenviados a bañera, facilita la maniobra tremendamente. No hay que salir de bañera y con cierta práctica no lleva más de un par de minutos.
            • #66
              Originalmente publicado por ZEPELIN Ver Mensaje
              Algo, pero con los sistemas antiguos, he navegado en un Olson 30 bastante, no me gustaba el sistema, se enrrollaba en la botavara dandole vueltas a la misma con la maneta del winche desde el palo.
              En los barcos GRANDES se ve bastante, aunque muy mejorado.
              sigpic Slava Ukrayini!.
              • #67
                Originalmente publicado por ALZENIT Ver Mensaje
                Hola buenas:
                Botavara perpendicular al mastil. Te pones contra el viento y debería salir a mano sin problemas terminando de tensar el puño de escota con el winches, sueltas el amantillo.
                Para recoger pones la botavara perpendicular al mastil, te pones contra el viento, si van dos personas que una mantenga algo de tensión en el puño de escota para que la vela no flamee, el otro empieza a enrollar la mayor diciendo el momento que tira para que el otro suelte un poco y en tres tirones recogida sin usar winches.
                • #68
                  Hola buenas:
                  Alzenit, para mí la mayor enrollable es un gran invento que te puede hacer la vida muy fácil o crearte un problema de cagarse por la pata abajo. El peligro de un enrollador en el palo es que si hay problemas y se atasca vas a tener lío para recoger la vela.
                  He navegado con tres tipos de enrollador. Cada uno funciona de un modo y tiene sus pros y sus contras. En el caso de los Bavaria nuevos montan un sistema que tiene el freno del enrollador en el palo y un cabo sinfín. Por tanto tienes que tener en cuenta esto, ya que si el freno está activado no vas a poder sacar la vela por mucho que tires de winche. Para rizar es más rollo porque tienes que ir al palo a bloquear. Los Bavaria viejos llevan un cabo para enrollar y otro para soltar. En los Jeanneau en cambio el sistema es muy parecido al enrollador de proa. Un cabo para recoger/bloquear.
                  La maniobra es muy parecida a la de una mayor convencional. Para izar desbloqueas el enrollador, largas escota, y tiras del pajarín. No tiene mucha complicación. Se suele abrir igual que la vela de proa.
                  Lo que es más delicado es recogerla. Hay que tener cuidado porque es donde se suelen producir los problemas. En la medida de lo posible hay que aproarse y recogerla con algo de tensión. Piensa en el enrollador del Génova. Si lo enrollas con mucha tensión te arriesgas a que no tengas vueltas suficientes en el tambor para guardar toda la vela. Si lo enrollas demasiado flojo las bandas de protección probablemente no cubran la vela y te quede un "chorizo bicolor".
                  En el caso de la mayor esto último puede ser crítico. Si la enrollas mal, con pliegues o con poca tensión corres el riesgo de atascarla dentro del palo. Yo la lié una vez con esto y tuvimos un pequeño susto. Cuando la fuimos a sacar, a mitad de recorrido hizo un pellizco y se atascó. No había modo ni de meterla ni de sacarla. Me costó casi 20 min el arreglar el pochascao. Por tanto mucho ojo con esto. No se puede enrollar la vela sin estar mirando continuamente que va entrando bien en el palo y sin dificultad. Si ves la mínima arruga, sácala vuelve a empezar. Te diría que se tiene que hacer a mano y sin winches. No es necesario si todo va bien.
                  Enhorabuena y disfruta mucho del barco.
                  Saludos y unas rondas.
                  • #69
                    Originalmente publicado por guia Ver Mensaje
                    Botavara perpendicular al mastil. ...
                    Perpendicular al mástil, esto es de nota!.
                    Como sería paralelo?
                    • #70
                      Cazando a tope del amantillo y contra suelta
                      • #71
                        Serán muy comodas (o aparentemente comodas) pero a mi me duelen los ojos viendo un barco navegando con enrollable. Para mi es desgraciarlo y me da pena. Pienso, pobre barco, lo contento que iria con una mayor como dios manda...
                        Mi opinión
                        • #72
                          Definición de perpendicular. plano o a la línea que, con otro plano o línea, crea un ángulo de noventa grados
                          • #73
                            Yo conozco uno de Bilbao, que tirando del pajarín dobló la botavara.
                            He aprendido un montón leyendo este hilo.
                            • #74
                              Te estás divirtiendo como un arqueólogo desenterrando viejos hilos.
                              Bueno, al menos puedes ver qué a estas alturas está todo dicho mil veces en este viejo foro.
                              • #75
                                Uy, puede ser... es que me van surgiendo dudas, y busco, y a veces respondo...
                                Es que con lo de la mayor enrollable, he oído de todo. Los muy expertos la odian, pero el resto de la plebe no... y después de leerme el hilo entero creo que yo también quiero mayor enrollable
                                Esta taberna vale su peso en oro, con la información que contiene.
