Brocominicatamaran
  • Brocominicatamaran
    Parto de la base de que no he construido ninguna embarcación.
    La idea es construir un catamarán de eslora no superior a 3 metros (por el espacio disponible para guardarlo y transportarlo).
    Desmontable; flotadores independientes, con la estructura que los une dar la rigidez a la estructura.
    La idea es en contrachapado marino.
    La mayor dificultad que tengo es la forma de los flotadores para que sean correctos para navegar. Imagino que la forma de una simple V no es sufiente.
    No se si habrán planos para la eslora que menciono. Pero si no los hay, consiguiendo un diseño adecuado de los flotadores, creo que no será tan complicado (la ignorancia a veces es muy atrevida)
    Tengo la intención, si es factible llevarlo adelante, hacer la construcción "legal" con bandera belga, porque es claro que intentaro con bandera española es de una burocracia de nivel casi insuperable.
    Alguna idea de la forma de los flotadores; opiniones, experiencias?
    Salludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Brocominicatamaran
    CATAMARAN "EL GATO"
      Si construir los flotadores se convierte en un gran escollo, te sugiero que uses dos kayacs como base del cata. Así sólo deberás pensar como unirlos e ir directamente a plantear jarcia, velamen, orza, y timón. En pocas semanas puedes estar en el agua.
      Salut i força al canut.
        Originalmente publicado por AXN Ver Mensaje
        http://smalltrimarans.com/blog/
        Lo había pensado, pero quiza sale más económica mi idea.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        solo quiero sentir
          Si construir los flotadores se convierte en un gran escollo, te sugiero que uses dos kayacs como base del cata. Así sólo deberás pensar como unirlos e ir directamente a plantear jarcia, velamen, orza, y timón. En pocas semanas puedes estar en "el agua.
          Si no lo he visto mal, creo que son 11 pies. Para mí lo ideal sería un máximo de 8.
          Ante esto, de los planos, si los recorto "a lo bruto" de 11 a 8, sería una barbaridad, no?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            1.-Lo de construcción con bandera belga tendrá sus requisitos supongo.
            2.-Hay modelos inchables fáciles de transportar y guardar.
            3.-Si te gusta este modelo y solo es por el tema de guardarlo, puedes estudiar hacer cada flotador en dos partes (estancas y ensamblables) por ejemplo "cortando" por popa, de la línea 0 hasta algo más de la 2, justo a la orza. Entonces le restas 104cm al desmontarlo.
            4.-Puedes buscar otros modelos.
            5.-Antes de cortarlo a lo bruto, yo haría una brutalidad menor, encontrar una escala de reducción que te diera el largo de 3m y aplicarla a todas las medidas.
              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
              Estas en lo cierto.Gracias
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Ya estoy deseando ver o saber de esos progresos te deseo todo el animo del mundo y a por todas, brindo por esa gran idea
