Piloto Raymarine ST6001+ "arranca sólo"
  • Electrónica Piloto Raymarine ST6001+ "arranca sólo"
    Buenos días.
    Este fin de semana el piloto automático (Raymarine ST6001+) me ha empezado a fallar.
    Lo primero que detecté es que pasaba de Stand by a Auto "solo", sin que nadie le diera al botón Auto. Lo intenté desactivar para pasarlo nuevamente a Stand by, pero los botones no me respondían. Tuve que apagar el circuito eléctrico del piloto para recobrar el gobierno manual.
    A partir de aquí me di cuenta de que los botones no responden nunca, por lo que tampoco no puedo pasar de Stand by a Auto.
    ¿Alguna idea de por dónde empezar, antes de llamar al técnico?
    gipsy_moth
    ____________________________________
    Blog del Petrouchka II
    http://www.ptrk2.com
    www.medidorescrucero.com
    Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
    ¡Hazte socio de Anavre!
    Re: Piloto Raymarine ST6001+ "arranca sólo"
    Hay un brico en este foro sobre la utilización de un mando RF para control remoto del ST6001.
    Si miras en en este post podrás ver que es muy sencillo y práctico. Ahora bien, creo que el problema no va a estar en la botonera sino en la electrónica y por tanto el remoto no resolvería nada porque solo se trata de añadir unos contactos en paralelo a los botones.
    Ábrelo y empieza por un poco de Centauro por si tienes algo de humedad en la placa y de ahí en adelante.
      Hola, por si acaso, lo primero desmontar y abrir el display y limpiar y ver esta bien.
      Luego, en la tarjeta electrónica de gobierno, a la que se une todo, pantalla, fluxgate, driver, etc..., que la tendrás por ahí medio escondida, hay dos fusibles, uno de 2 ohmiios, creo, para lo de sea talk, y otro de 10 para el driver o alimentación.
      Mira el de 2 ohmios, pues la pantalla se comunica y conecta a la tarjeta por sea talk
        Buenas y ronda para todos.
        A mi me ha pasado algo parecido y el técnico me dijo que le había entrado agua al display. La reparación me costó 280 € hace unos meses. Precisamente hoy me ha vuelto a fallar con los mismos síntomas que tú dices: los botones no responden, bloqueo de la función auto, pitidos si que haya tocado nada... Dándole unas palmadas en la botonera parece haberse resuelto, por lo que voy a desmontar el display otra vez a ver si tiene agua. Intentaré también dando producto para conexiones en la unidad de control y en los contactos del display. Os seguiré informando, y agradezco también vuestras noticias
        Buenos vientos
          Al mío aparte de una limpieza de la tarjeta [con agua destilada y alcohol le ha venido bien tomar el sol.
            Originalmente publicado por trasmallo Ver Mensaje
            Hola: me puedes decir dónde está la tarjeta? Te refieres a la unidad de control del piloto?
            Gracias y buenos vientos!
              La tarjeta de la pantalla botonera,encapsulada con 4 tornillos .
                Ronda fría para todos!
                Gracias! No sabía que ahí llevase una tarjeta. Lo veré.
                  Buenos días y Ron para todos!
                  Abrí el display, le apliqué spray para contactos y de momento funciona perfectamente.
                  Buenos vientos
