Polipasto para subir al palo. Dudas
  • Polipasto para subir al palo. Dudas
    Aupa!
    Quiero tener un sistema autonomo y confiable para poder subir al palo en solitario. Soy un poco patoso y de fuerza pues tampoco ando sobrado asi que busco algo sencillo para poder subir. He pensado hacer un polipasto con dos poleas triples que tengo, de las usadas en los aparejos de escota de mayor. Izar una polea atada a una driza hasta el tope de palo. En cubierta atarme la otra polea a la guindola y al arnes.
    Ahora es donde me vienen las dudas, el cabo que voy cobrando necesitaria pasarlo por "algo" que lo deje pasar al subir y que me frene al bajar. Un amigo me ha comentado de usar un gri gri. Es lo adecuado? hay algun otro aparato mejor para este uso?
    El cabo del aparejo ha de ser dinamico de escalada o puede ser un cabo normal estatico del barco?
    He pensado poner otra driza paralela al polipasto para usarla de seguridad, y unime a ella con un cabo con nudo prusik, es lo adecuado? tal vez mejor un ocho?
    Alguno usa este sistema para subir a su palo? que tal le va?
    Auskalo
    Navego luego existo.
    Re: Polipasto para subir al palo. Dudas
    ¿has pensado que con ese sistema que comentas vas a necesitar 7 veces la longitud del palo en cabo ? para un palo de 10 m. necesitarás 70 m. de cabo, ni siquiera se si hay cabos tan largos o tendrás que hacer empates
      Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
      Haberlos hailos, ahora estibarlos va a ser una risa, que no se lien... al final una mañana para subir al palo, lo mejor llama a una grua y acabas antes o si no pues lo de siempre, guindola un par de amigos y una caja de cerveza.
      Soqueiro -MMSI - 225939120
        Respuesta: Polipasto para subir al palo. Dudas
        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
        Aupa!
        Auskalo
        Mira en youtube yo puse un video. No es un video profesional pero aclara cosas
        SALUDOS
        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
        http://dosvelas.jimdo.com/
            Soy un poco patoso y de fuerza pues tampoco ando sobrado asi que busco algo sencillo para poder subir..............
            En realidad, es algo peligroso, no solo por la posibilidad de caer que la hay, si no por la posibilidad de quedar enganchado arriba (bloqueo de algún seguro) y no poder bajar .....va a ser una risa rescatarte
            Si realmente no tienes compañeros que te ayuden, yo optaría por poner peldaños al palo o escalera de cinta/driza y dos seguros fácil de manejar pasado por una driza paralela y al arnés (siempre tienes uno colocado al bajar) .........lo difícil es bajar con seguridad.
            Descender o rapelar si no tienes práctica peligro
            Para estar solo.......
            ¿Sabrías manejar con seguridad algo de esto?
              Si no tienes amiguos que te ayuden, cómprate un ascensor
              Pero te saldrán más baratos los amigos; bueno, alguno quizás no tanto.
              www.itsasamezten.com
              EC2-ATF
                Respuesta: Re: Polipasto para subir al palo. Dudas
                Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                ¿Existe algo de esto con precios normales?, me refiero que un polipasto es eso al fin y al cabo, no entiendo el precio cuando normalmente no valen mas de 200 euros para el peso que tiene que subir, yo no he conseguido encontrar ninguno que no sea de cadena.
                  Este video no es de lo mejor pero seguro que los hay mejores.
                  Equipo minimo: un grigri, a la cintura. Y un bloqueador para poner una pedala: que puede ser un shunt, un puño o un prusik.
                  El grigri te permite ascender y tambien descender, sin tener que hacer ningun cambio de aparato, con lo cual es seguro y por eso se puede aconsejar aqui, porque claro, tampoco es que sea imprescindible, pues puedes subir con dos prusiks y descender con un dinamico,pero esto no es tan sencillo como lo otro
                  Y por supuesto con una baga tienes que ir unido a otro prusik que ira a una cuerda adicional de seguro ,que para que el prusik corra mejor habra de estar hecha firme a cubierta o bien que tenga un peso en su extremo. Este prusik lo trabajas tambien al descender, para que estes siempre a dos cuerdas distintas (sí, he dicho cuerdas)
                    yo tengo este sistema.
                    El ascensor + grigri`+ polea me salieron por poco mas de 100 euros hace tiempo.
                    Realmente es muy sencillo hacerlo...
                    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                      Muchas gracias por todas las respuestas. Seguire estudiando la cuestión porque no lo tengo muy claro. Una vez probe un Top-Climber y no me fue bien, por eso queria presicindir de puños y pedalas. La subida con polipasto en principio tiene que ser sencilla, casi con una mano se tendria que poder subir (6:1). El inconveniente del exceso de cabo ya lo tengo asumido. Por otra parte el tener las piernas libres y posiblemente una mano te permite agarrarte mejor, que en puerto no importa pero navegando es imprescindible (ya me golpee bastante una vez contra el palo y no quiero repetir experiencia).
                      Auskalo
                        Yo utilizo el sistema que tu mencionas dos poleas triples una que subo a la perilla y otra al arnes, pongo una polea simple en la base del palo y desde la triple de la perilla reenvio el cabo a un winche de bañera y uso el amantillo como driza de seguridad
                          Auskalo
                          que barco tienes?
                            Un Feeling 10.90.
                            Auskalo
                              Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                              Lo de sencillo... Yo lo veo complicado, muy complicado, pero supongo que teniendo experiencia en la escalada, debe ser algo fácil.
