Me podeis hechar una mano
  • Electrónica Me podeis hechar una mano
    Una ronda para todos.
    Os comento lo que me pasa, acabo de instalar el open cpn y todo correcto menos el gps, funciona pero el icono del gps queda el punto en rojo.
    He montado un hicom HI 204III usb, puerto com 3 a 4800 baudios, el portatil lo reconoce y lo he probado en el coche para ver si funciona, la lúz roja del gps empieza a parpadear pero no me marca la posición, os pongo unas fotos
    Unas birras y buenos vientos
    Re: Me podeis hechar una mano
    Las Fotos
      Intentaremos echarte una mano.
      Activa "mostrar ventana de depuración NMEA" en las opciones de OpenCpn y observa si entran datos de texto o basura binaria.
      Creo que no le has dado tiempo suficiente para que fije posición o el cielo esta insuficientemente despejado o el dispositivo lleva mucho tiempo apagado y ha "olvidado" los datos de almanaque.
      Lo del parpadeo no es garantía de que obtenga posición. Parece que un parpadeo rápido indica No hay posición mientras que uno lento indicaría Si hay posición.
      Si entran datos del tipo GPGGA$ o GPGLL$ y cosillas así entonces la conexión esta bien. Fallaría el GPS por avería o por falta de tiempo para posicionarse.
      Puedes descargarte una herramienta del fabricante para testear el funcionamiento:
      Editado por última vez por Invitado; 19/04/2016, 12:53:26.
        Pinguino voy hacer lo que me dices, el parpadeo es lento, el cielo está encapotado y he estado como media hora dando vueltas con el coche creo que es suficiente tiempo para que de datos.
        Te cuento haber lo que sale.
          Originalmente publicado por bem me quer Ver Mensaje
          Cuando digo que el cielo está insuficientemente despejado no me refiero a nubes sino a la vista de la bóveda celeste.
          Si conduces entre edificios en el interior de la ciudad hay poco cielo visible para el gps. Busca un cielo despejado "de obstáculos".
          En cualquier caso, si la conexión esta bien debes ver fluir los danos NMEA en la ventana de depuración.
          Activa la casilla y observa. A ver si así descartamos un fallo en el GPS.
          Ten en cuenta también que si el almanaque del GPS se ha secado puede requerir mas de una hora hasta cargarlo de nuevo.
            Respuesta: Re: Me podeis hechar una mano
            Tu haz caso a Pingüino que es el que sabe, pero por si acaso ..
            Tienes un ordenador Dell con un magnifico puerto serie de 9 pinks que no dsa ningún problema de reconocimiento, cosa que con los usb
            Pues eso, por si acaso conecta el gps a través del pink de 9 pinks
              Entran datos continuamente, lo que si es cierto es que el gps llevaba mucho tiempo inactivo como dos años, y si he estado dando vueltas pero no a cielo abierto.
              Te pongo imagen de datos.
                Dejo la casilla activada siempre.
                  Es evidente que la conexión esta OK.
                  O esta roto y no fija posición o necesita mejor cielo o mas tiempo. Dale al menos una hora en cielo despejado y si coge posición dale otras 12 horas para cargar el almanaque.
                  Después procura encenderlo al menos cada una o dos semanas un rato para que se mantenga "espabilado".
                  No hace falta la casilla, solo es para comprobar la conexión. Puedes pasar de ella.
                    Voy hacer lo que dices lo dejaré todo el dia puesto. y te cuento.
                      Si dudas del pincho GPS, dímelo y probamos con el mío. Por lo que veo en el OpenCPN puede que estemos cerca.
                        Dejalo al.menos 20 minutos parado en 1 sitio despejado, como bien.te han dicho, la conexion esta perfecta, pero no.pilla posicion el propio gps.
                          Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                          Gracias fende_testas, el barco está en Coruña, tú donde estas?, hasta el sábado no estaré en el barco, no obstante probaré aquí haber si va, lo tendré puesto varias horas haber si toma posición como dice pinguino.
                            Estoy en Coruña.
                              Estoy en Coruña.
                              Ya apunte tú teléfono, el fin de semana estoy en Coruña si tengo algún problema te llamo y tomamos unas birras.
                              Un saludo y gracias.
