Tirones en altas Johnson 70 cv
  • Tirones en altas Johnson 70 cv
    Saludos a todos los cofrades y una ronda para todos!
    Pues bien, la cuestión es que tengo un johnson 70 cv del 92 que ha estado parado 24 años, es decir, toda la vida!!! se utilizó 300 horas en equel entonces y se arrinconó pasado ese verano.
    después de una puesta a punto decidí montarlo en una glastron ssv 144 y echarlo a navegar y en principio cuándo abría gas a fondo daba una "patada" de mil demonios pero se venía abajo. Decidí volver a desmontar carburadores y limpiar a la vieja usanza (ZOOTAL) que maravilla oiga, sacó restos de aceite de donde no había, volví a montar y problema resuelto, pero ahóra aunque hace planear la cascara de nuez donde va montado desde el primer momento, cúando llevas gas entre 3/4 y fondo da pequeños tirones como si quisiera correr más. Decir que la velocidad max. que alcanza en estos momentos es de 28 Kn, poco a mi entender. Creo que devería estar rondando los 35 Kn minimo. (que alguien me corrija si me equivoco)
    A algún cofrade se le ocurre porqué da esos tirones? Alguna solución?
    Gracias de antemano y buena proa!!
    Re: Tirones en altas Johnson 70 cv
    Nadie tiene ninguna idea? Ayuda por favor!!!
      Buenas
      El motor es de cola larga o corta ?
        Tuve problemas con uno igual y se debia a deposito de sal sobre alguna parte del termostato.
        Creo que Jonhson puso una proteccion para el tema que hablamos, algo asi como una burbuja de plastico en esos modelos, te hablo del 2003.
        Sin riesgo ...
        no hay gloria.
        EA 7 ASE
          Originalmente publicado por herihm Ver Mensaje
          Buenas
          Es cola larga.
            Podría ser un problema de que no le llegue la cantidad suficiente de gasolina?
              Ayuda por favor!!!!
                Hola!
                Es posible que al desmontar hayas desajustado la carburacion,
                Has tocado algún tornillo de paso de gasolina por error?
                Cuando hace eso es porque va descompensado.
                Viento en Popa 365
