Jarcia Nueva y tensiones en cubierta
  • Bricobarco Jarcia Nueva y tensiones en cubierta
    Hola a todos
    Primero unos rones para poder pensar con claridad
    Recurro al saber tabernario porque tengo un ligero dolor de cabeza que no me deja dormir
    El caso es que ayer por la tarde montamos la jarcia Firme nueva ( Oceanis 350 )
    el velero lleva dos portillos corredizos e madera en el Interior que tapan el tragaluz y siempre habían deslizado a la perfección.
    Pero tras montar la jarcia el de estribor roza y se atasca .
    No habrán tensado demasiado stays y Obenques ??? , comparamos con la antigua y los tensores llevan exactamente las mismas vueltas
    Y si esta demasiado tensado que consecuencias tiene para el resto de la estructura ??
    Entiendo que al Izar velas multiplicare la fuerza por seis o seite y temo las consecuencias ........
    que opináis ??
    Respuesta: Jarcia Nueva y tensiones en cubierta
    Es lo que tiene la fibra, afloja el cable que este mas cerca de las puertas corredizas y te volverá al sitio, otra es cepillar las puertas y otra es velero metálico.
      Re: Jarcia Nueva y tensiones en cubierta
      Las series oceanis del antifaz no destacaron por su rigidez y el contramolde de sujeccion del plan y orza se despegaban
      Los cadenotes no van sujetos en la cubierta sino al casco y si esa se deforma es porque falla la rigidez...
      Posiblemente antes debia pasar al estar navegando y recibir los de barlovento toda la tension, pero seguro que no bajaste nunca a correr la tapa-cortina y no te diste cuenta
      SALUT
        Ten en cuenta que tu anterior jarcia estaba más "estirada"que la nueva, por lo que probablemente si has dejado las mismas vueltas de tensión a stays y obenques, el conjunto de jarcia habrá quedado ahora más tenso.
        Yo haría distintas pruebas aflojando poco a poco los tensores hasta logar que te deslicen bien los portillos (sin dejar la nueva jarcia destensada, claro).
        Suerte y ya contarás...
          probare a destensarlos un poco . en principio hasta hoy no hubo problemas de rigidez .... espero que no empiecen ahora . De todas maneras solo llevo con este barco un añito , el antifaz no ha dado ni gota de agua y los muebles de momento siguen atornillados a su sitio Ya os contare como ha ido este fin de semana en cuanto le ponga velamen
