Como pintar tablero contrachapado
  • Como pintar tablero contrachapado
    oju! que caloa refrescarse
    el tema es que tengo que pintar de color crema unos tableros de contrachapado no tradados, cual sería el proceso correcto?
    1-Aceite de linaza, cuantas capas?
    2-pintura tapaporos
    3-la capa final de esmalte sintetico color crema
    Me sobra el aceite de linaza si aplico tapaporos directamente?
    En pinturas estoy muy verde, así que cualquier consejo es bienvenido.
    gracias
    Re: Como pintar tablero contrachapado
    Yo empezaria por un lijado fino, grano 280 aprox, y si quieres mejor acabado, despues una 350-380
    el remate original del tablero no es nada bueno y el lijado lo mejorara bastante,
    No se que utilidad tiene el aceite de linaza en este caso.........
    Yo despues le daria una imprimacion tapaporos, lijaria con una 400 o mas, si ves muy buen acabado a pintar!!, sino otra mano de taporos antes y despues pintar!
    Ya caeran más opiniones para que puedas contrastar
      No comentas si la madera irá en el interior o exterior o si va a sufrir trajín de pisadas -por ejemplo- o es simplemente decorativa. A ciegas, y viendo que no tienes mucha experiencia en pinturas, yo optaría por una pintura al agua, que no necesita imprimaciones, ni lijados entre capas, ni huele, tampoco amarillea en interiores y aguanta sin problemas en el exterior, puedes utilizar brocha o rodillo y ambos se limpian luego con agua y se pueden repasar cuando quieras sin tener que eliminar los substratos antiguos. Das unas tres manos de pintura y listo, con la opción de lijar entre capas para mejorar el aspecto final, no el agarre de la siguiente capa.
      suerte y ya contarás
        La madera va en el interior y es para hacer una mesa. Si le doy tres manos de pintura al agua antes debo aplicar tapaporos?
          Originalmente publicado por Invalor Ver Mensaje
          NO. La propia pintura hace de imprimación.
            Hola Invalor y resto de colegas, copas generosas.
            Tal como has dicho, para mesa y para el interior, valoraría la posibilidad de barnizarla con el fin de resaltar el hecho de que es madera y dentro del barco estos elementos agradecen su presencia.
            Particularmente para barnizar sigo un proceso parecido a lo indicado anteriormente. Lija de 240, y posteriormente otra pasada con lija de 400. Después el barniz a brocha, extendiéndolo bien por toda la superficie con una capa fina, y dejar secar. Es importante que esté seca de verdad.
            Una vez bien seco, otra pasada de lija 400 ó ligeramente superior. Limpiando bien con un trapo el polvo que se genera. Después repetir el proceso con una segunda capa de barniz y esperar resultados.
            Si te sientes con ganas de mejorar su aspecto, una tercera capa vendrá bien; pero no es imprescindible.
            El barniz que utilizo es de la marca TITAN, "Barniz sintético" brillante, de uso tanto para exterior cómo para interior. Tienes botes desde 125 militros (que son los que utilizo), a fin de evitar "restos". Creo que en tu caso con un par será suficiente.
            Saludos, y anímate a bricolear en el barco; cuanto más, más satisfacción personal.
            ¡¡ Más copas para todos !!.
              Aceite de linaza ni de coña. Es difícil de manejar y como se te líe la cosa vas a acabar con una mesa pegajosa de narices. Ademas no lo necesitas para nada.
              Lo del tapaporos no lo veo mal. Ademas algunos suelen ser blanquecinos y te ayudará a bajar el color de la madera si quieres pintarlo en crema como dices.
              En cuanto a barniz, es un tema estético. A mi muy brillantes no me gustan par una mesa. Soy mas de satinado, pero es verdad que el brillante suele cubrir mejor. O por lo menos a mi me da esa sensación.
                Personalmente, barnizar un tablero sin chapar me parece bastante feo. Desde luego que no lo haría en mi barco. Prefiero unas buenas manos de pintura. Pero todo son gustos . . .
                suerte
                  Directamente la pintura, pero ojo, la primera mano diluida con un 20% de disolvente para que la chupe la madera, la segunda y tercera sin diluir y la misma pintura que la primera para que agarren a la perfección las 3.
                  Así hemos hecho en los pesqueros toda la vida desde la construcción del barco.
                    Si utilizas pintura al agua, olvida disolventes, diluyentes o aguarrás. Máximo un poco de agua.
                    suerte
                      suerte
                      Obvio, a la pintura al agua no le va a echar disolvente. Me refería a esmalte sintético de calidad para exterior por mucho que se vaya a usar en interior, se nota la diferencia en el precio pero también en el resultado........
                        Se puede pintar encima de una capa de esmalte al agua una capa de esmalte sintético?
                        No me convence el acabado del esmalte al agua y quiero darle una capa final de esmalte sintético.
                          Pues parece que
                          Pintar esmalte al agua sobre esmalte al disolvente y viceversa, no se puede pintar con esmalte al disolvente encima de esmalte al agua, y si se puede si es alreves
