Ayuda AIS, NMEA...
  • Ayuda AIS, NMEA...
    Buenas tardes,
    Llevo un tiempo poniendo al día la electrónica y ya he conseguido que la radio (navman 7100 dsc) coja la señal del gps (un antiguo garmin 75 )a través de su salida NMEA. Ahora estoy intentando instalar un receptor de AIS (nasa radar).
    Pasa una cosa que no consigo entender. En cuanto conecto el cable azul del ais al marrón del gps que es la salida nmea donde también tengo conectado el amarillo (nmea in+) de la radio, no sólo no recibe el ais la señal del gps sino que la radio la pierde. En cuanto desconecto el cable azul del ais, la emisora vuelve a recibir datos y muestra la posición.
    A ver si algún cofrade tiene idea de como podría solucionarlo
    Muchas gracias de antemano y unas rondas a mi cuenta virtual
    Re: Ayuda AIS, NMEA...
    ¿Comparten los tres aparatos el mismo cable negativo de NMEA -?. Hay radios que que necesitan conectar su cable de datos negativo al negativo central, pero hay otras radios (manda huevos) que les va mejor conectar la malla de aislamiento del cable en vez del propio cable NMEA- (es mi caso con una SilvaS10). Asi que yo lo que haria seria
    1/ todos los NMEA- de los tres aparatos a un cable de bateria negativo. Comprueba la polaridad de los tres coinciden
    2/ cables NMEA- de AIS y GPS a cable de bateria negativo y desconecta el de la radio. Prueba a conectar solo la malla del cable de la radio
      El cable de datos de mi radio no tiene malla. De todas formas el ais mío no tiene calle nmea- sólo tiene tres cables de datos: uno azul para entrada de datos mmea y uno negro y otro rojo para un zumbador o alarma. Aparte del cable de alimentación con rojo y negro y el de la antena.
      Es raro porque en cuanto el cable de datos de el ais toca la conexión entre los otros dos, automáticamente el vhf deja de recibir los datos del gps (o el gps deja de emitirlos???)
      Estoy perdido
        Gps va a 4800 bauds, AIS a 38400, ademas, NO se pueden conectar 2 emisores a 1 receptor directamente.
          Sos dos receptores a un emisor. Mi ais es sólo receptor.
          Yo pensaba que si que se podían conectar varios receptores a un emisor, es más he visto varias instalaciones justo así: un gps "emisor" y la radio y el ais "escuchando" al gps. No se, quizás me equivoco, pero yo creo que si que se tiene que poder
            Yo he hecho hace poco lo que tú pretendes y me ha funcionado. De los dos cables que venían de la antena activa, saqué una derivación para el radar y de esta, otra para el AIS. Todo funciona perfectamente.
              Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
              Normalmente si se puede hacer. Lo que pasa es que no estaba muy bien explicado y daba la impresión de que decías lo de Jiauka, que querías meter datos NMEA0183 tanto a 4800 como a 38400 por la misma entrada.
              Yo diria que comprobases las conexiones para asegurarte de que no estabas juntando la NMEA_OUT del gps con la NMEA_OUT del AIS, ya que se produciría la mezcla.
              Deberias:
              NMEA_OUT del gps conectarla a NMEA_IN de la emisora y a NMEA_IN del AIS.
              .... Si es que te hemos entendido bien.
                Deberias:
                Gracias si si, eso es justo lo que intento y según los manuales son los cables que uno. De hecho ya digo que la radio si recibe los datos, así que debe estar bien. Y mi ais ni siquiera tiene nmea out. Es mas aunque este el ais apagado y sin alimentación ninguna, en cuanto conecto el cable nmea la radio se queda ciega...
                  Si estas seguro de los cables entonces ya seria mas raro.
                  Podría ser una cuestión de "impedancias". Es un termino que en la electrónica dedicada al audio tiene sentido, no en NMEA pero podría parecerse.
                  Prueba a conectar solo los positivos de NMEA y desconecta todos los negativos de NMEA, de los tres aparatos.
                  O puede que sea un tema de configuración del AIS, explora los menús y las instrucciones.
                  Tal vez la solución final requiera un multiplexor.
