Bola apagafuegos.
  • Bola apagafuegos.
    No se si ya ha salido esto por aqui, me ha parecido interesante.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    Re: Bola apagafuegos.
    Si que es curioso, si funciona tan bién como en el video podría ser muy interesante para pequeños fuegos, tal vez para el barco...
    ¿que caducidad tendrá y que es lo que lleva?
      impresionadoya me gustaria saber donde las venden para pillarme dos o tres para el barco.eso de que las pongas junto a la cocina,motor etc y en caso de tener un percance no tener que ir a buscar un extintor. perdiendo un tiempo precioso me parece un adelanto,aunque salgas corriendo a por el extintor
      sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
        Originalmente publicado por kabra er6 Ver Mensaje
        Aqui mismo las tienes, ademas de varios precios.
        Discover Elide Fire Ball with CE-certified ABC dry powder for automatic fire suppression in homes, cars, or emergencies. 1.3kg, 3-5 sec response.
          Mola la Bola.
          Perfecta para arruinarle la barbacoa al vecino
            Tiene buen aspecto, es muy barata, funciona de manera automática...
            Habrá que ver si la realidad acompaña a los vídeos promocionales..
              Tiene muy buena pinta y mejor precio.
              Yo quiero unas cuantas
              Socio de ANAVRE
                Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                Llevan un petardo en su interior.
                Se ve el chisporreteo de cuando prende la mecha en el minuto 2:26 del segundo video de Markuay en el post #4, aunque está "trucado" porque se ve un salto en la imagen (cuando la bola llega a la plancha), supongo que no quedaria bien encarada la mecha(edito, añado, he vuelto a mirar el video y quizás solo es un corte de tiempo para que no se vea lo que tarda en prender, aunque tarde dos segundos más, como la paella que se ve más adelante no haria falta cortar)
                Aunque lo encuentro genial muy mucho interesante, el tipo de polvo que lleva en su interior ha de ser generalmente "seco" es decir bien aislado de la humedad igual que la mecha. Es la única duda que tengo, la caducidad de ambos.
                Editado por última vez por Geronimo; 20/04/2016, 08:09:49. Razón: añadido
                  Parece una cosa interesante si es cierta la publicidad. ¿Cómo se llevará con nuestra legislación?. Doy por hecho que sustituye a los extintores reglamentarios y su uso deberá ser complementario y no sustitutorio, pero nunca se sabe los problemas legales que se les pueden ocurrir a más de uno.
                    Buenos días Cofradísimos
                    Me parece una Exquisitez!!!
                    Yo empezaria ya a crear un grupo de compra...
                    Fundamental llevar una en el motor, otra en el panel de la luz y o u electronica y otra detras de la cocina...
                      Originalmente publicado por fenicio53 Ver Mensaje
                      Yo no contaria con eso.
                      El extintor reglamentario debras llevarlo igual, aun asi, nadie te impide llevar una bola, por lo visto en los videos, parece mas contundente.
                        Depende mucho del tipo de fuego. Es un sistema muy antiguo.
                        En realidad lo que lleva dentro es un material altamente combustible con la idea de que al lanzar la bola, consume el oxígeno de la zona donde se ha prendido fuego, y así, por falta de oxígeno, se apaga el fuego.
                          muy interesante para los que llevamos gasolina debajo de los pies en cubierta.
                            Originalmente publicado por Ricardo.C Ver Mensaje
                            Espero que nadie que se quiera hacer uno en plan brico, te tome en serio.
                            Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                              Eso sería una locura
                              Incluso el original, con los productos que lleva, hay determinados fuegos en los que no es buena idea utilizarlo. Además, incluso si funciona, hay que estar a cierta distancia para lanzarlo o te puedes quedar sin pelo como poco.
