A vueltas con el WIFI del puerto
    Re: A vueltas con el WIFI del puerto
    Jiauka, te respondo aquí por que me dice que tienes excedido el limite de privados.
    Lo siento, no me sirven ya que la red del puerto trabaja solo en 2,4.
    Hay un conglomerado de redes en 5 Ghz, pero son exclusivamente para el sistema de videovigilancia.
    Gracias de todos modos.
      No sabia que el puerto tuviera wifi
      Yo me conecto al restaurante con esta http://www.pccomponentes.com/satycon...le_antena.html
      Si quieres probar, ya sabes que no hace falta que la compres. No voy mucho ahora por allí y la tengo en la oficina en Elche. Sin compromiso.
      Gracias por el ofrecimiento, pero temo que ese tipo se quedará al limite también. Y es que donde estoy es casi el punto mas alejado de las dos señales, tanto la del restaurante como la del puerto.
      La antena de A&D es de 8 Db y creo que necesitare algo de mas sensibilidad y mas orientable, menos omni.
      Cuando quieras acércate a la oficina del puerto y pide la clave a Ana o Encarna. Te la darán sin problema. Eso si.... no se si te llegara, creo que la del restaurante la tienes algo mas cerca.
        Ok tambien tengo el tp link850 y quisiera probarlo poniéndolo en la punta del pantalán, por ejemplo.
        Ya solo me falta.....tiempo Si quieres cacharrear con los dos trastos, te los acerco cuando vaya.
          Pinguino,
          Se me acaba de ocurrir una idea de bombero pero que puede ayudarte. Yo, el año pasado para irme de vacaciones me compre un MIFI 4G. Concretamente un Huawei E5377s son baratisimos y tiene la doble función de Router 4G si no estas en el puerto y de repetidor Wifi cuando tengas una señal Wifi. Imagino que lo conoces. Lo que hace es crear una red Wifi a la que puedes conectar varios dispositivos y o lo hace utilizando 4G o repitiendo otra red Wifi.
          Para el barco puede ser muy util. Si estás en el puerto utilizas el Wifi y si no le puedes meter una SIM y emplear el 4G. Como tiene batería, lo puedes cargar y dejar por el exterior de barco cuando estés en puerto y lo necesites.
          Yo no lo he probado pero tiene conector para hasta 2 antenas externas si fuera necesario.
          Es solucion chapucilla, pero mucho mas barato que todo lo que estais probando y como funcione... pues ya lo tienes arreglado. Si dices que con el Dongle de Samsung algo cogías, con esto es mas fácil porque lo pones donde te de la gana.
          Espero haber ayudado.
            Originalmente publicado por ScubaEdu Ver Mensaje
            Pinguino,
            Con el pincho de Samsumg cogía algo por que es especialmente sensible (es uno de los mejores) y por que usaba un alargador USB de varios metros y lo elevaba sobre cubierta con la driza. No estoy muy seguro de que pille suficiente señal el MIFI y tampoco me gustaría tenerlo al exterior con lluvia, sol y salitre durante días y días y colgando de una driza.
            Para el 4G ya tengo dos móviles con Pepephone y tarifa de datos de 1 Gb cada uno, pero la idea era usar la wifi sin costo para descargar gigas de actualizaciones y archivos grandes para los diversos usos que le doy como ISOs de Ubuntu y pruebas varias de todo tipo. Evidentemente con el 4G no da ni para pipas.
            La idea era emplear la wifi general como la de casa, 24 H.
            Editado por última vez por Invitado; 20/04/2016, 23:36:15.
              Lo que no me "molaba" del tp link850 es su enchufe a 220V. Y es que no lo veo colgando por el exterior expuesto a la humedad y a la corriente de la red. Y Ya te digo yo que enchufado en el interior y casi al nivel del agua no va a pillar ni la 1 de TVE.
              De todos modos si coincidimos por allí y quieres traerte alguno de los cacharros acércate y algo se intentará.
                Hola cofrade.
                Yo me decantaría por el nanostation loco m2.
                Funciona muy bien y es facil de configurar.
                Lo tienes que configurar en modo estación para conectarlo con la Wi-Fi del Puerto.
                Luego te hará falta conectarlo con un cable de red a un switch o router wifi para distribuir la señal recibida en el barco.
                Un saludo y
                Tempus fugit. Carpe diem.
                  Originalmente publicado por Sedubay Ver Mensaje
                  Hola cofrade.
                  Un saludo y
                  Si, al final me he decidido por el tp link que recomendaba jiauka que al parecer es el mismo hardware del nano con otro nombre.
                  Lo conectare directamente al chromebox por ethernet y si necesito compartir la red lo haré con el mismo chromebox. Con Ubuntu-Gnome es sólo activar un botón en el gestor de red. Así me ahorro el trasto de un router.
                  Si me funciona comentaré los resultados.
                    Hola pinguino,
                    yo uso esta, que va muy bien
                    la uso en el fondeo, y a tanta distancia como tu
                      Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
                      Hola pinguino,
                      Si Marco, si la distancia no creo que sea el problema. Mas bien es el RADAR que han puesto justo al lado de las oficinas, encima de lo que antaño era el astillero. Y di que no es potente el puñetero.
                      Por ahora el que me recomendó JIAUKA parece ser uno de los mejores en recepción. Lo tengo ya en casa y se le ve la calidad. Incluso admitiría estar instalado permanentemente en el barco sin problemas. Hasta aguanta la caída de rayos.
                      La gran cuestión es..... ¿pillará de una vez por todas la puñetera señal o se dejará deslumbrar por los cantos de sirena (lease RADAR de las narices)?
                        Sin duda, la direccional, la omni es muy susceptible a interferencias de frecuencias cercanas.
                        Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
                          Lo prometido es deuda.
                          Aquí estoy en el puerto probando el punto de acceso que me recomendó jiauka.
                          Como podéis ver, conectar he conectado. Pero desde luego algo raro pasa aquí con las interferencias.
                          Para empezar, el nivel de señal que obtengo a pesar de la distancia es potentísimo, del orden de 37 db y nivel 100% de la señal.
                          Sin embargo, conectar y que el auto DHCP de de una ip es misión casi imposible. Finalmente he optado por poner las ip a mano y así he logrado una conexión de tipo "acordeon" en la que los datos se bloquean durante segundos y un momento después circulan a unos 800 kb de descarga.
                          Al menos, navegar, navego y he podido descargarme los 200 mb de actualizaciones de Ubuntu, pero claro a velocidad de acordeón.
                          Así que resultados... irregulares. Menos da una piedra.
                            Prueba a forzarlo a wifi b o g solamente, lo ideal seria hacerlo.en el router, pero me imagino que no puedes.
                              Voy a probar.
                              Resultado:
                              Pues lo he fijado en b y por ahora parece haber mejorado sustancialmente.
                              Si cambia en algo lo comentaré mas tarde. Gracias jiauka.
                              Editado por última vez por Invitado; 25/04/2016, 15:20:01.
                                Respuesta: A vueltas con el WIFI del puerto
                                Pregunta de lego:
                                Estas antenas son válidas con los cacharros de appel, por ejemplo para un Ipad 2?.
                                Gracias.
