Autoconstruccion Dinghy D5 troceable
  • Re: Autoconstruccion Dinghy D5 troceable
    Eso, eso, fotos y más fotos; y sí puedes hacerlo, el plano.
      Una ronda de vermús para toda barra, please.
      Acabada la fase de laminado, ¡creí que no llegaría nunca!
      Durante esta aburrida y cara fase he aprendido algunas cosas que me hubiera sido muy útil conocer antes:
      . Cualquier imperfección que quede en la fase de montaje se preproducirá, corregida y aumentada de tamaño cuando se lamine (y me tocará resolver ahora lijando).
      . Hubiera sido mejor utilizar mat fino (150 grms) en lugar de grueso (300 grms) ya que se maneja mejor, y consume muuuuucha menos resina.
      . Definitivamente, el mat de acabado se lamina en seco, es decir, se coloca sobre la pieza a laminar y se hacen pequeños pozos de resina vertiendo la mezcla directamente, y se extiende con espátula de carrocero ancha, mejor de plástico. Su aplicación me ahorrará mucho tiempo de lijado y mucha masilla. Observad en la foto la diferencia de textura, antes y después de su apliación sobre mat de 150 gramos.
      Agradecería vuestros sabios consejos para masillar y lijar
        Yo el enmasillado lo desconozco a no ser que sea para tapar bujeros, entonces yo lo que haría seria dar lija con orbital y de grano fino e ir viendo el resultado sobre la marcha, el resto que lo perfeccione algun tipo de pintura con buena cubrición , pero advierto que de profesional nada tengo
          Antes de lijar hay que enmasillar mejor estado el poliester todavia mordiente . Si ya esta seco lijar con lija gruesa. Mejor con epoxi. Grandes superficies con espatulas anchas, como las de los que lucen paredes. Estirar bien la masilla. Lijar para igualar. Sigiente enmasillado para rellenar defectos grandes que ahora se veran mejor. Usar otro color de masilla. Volver a loja y otro enmasillado con espatula muy ancha tambien estirando e igualando, ahora grandes superficies (tambien de otro color). Lijar y asi sucesivamente hasta que quede liso liso homogéneo.
          Si el laminado te ha parecido la fase de laminado aburrida, con el enmasillado te vas a dormir.
          Y no olvides una buena mascarilla, gafas y mono que cierre manos y pies. Prepárate a sufrir picores inaguantables.
          Mira esta página: http://www.navigare.com.ar/secuencia...struccion.html
          Editado por última vez por gypsylyon; 02/07/2016, 16:31:06.
            Tampoco yo soy un experto pero creo que lijándolo y dando las manos apropiadas de fondo con sus respectivos lijados y las manos apropiadas de pintura será suficiente para un buen acabado. Es que si no te vas a aburrir antes de echarlo al agua y la diferencia dudo que se note. Yo lo he hecho así y queda bien.
            Si acaso le das un "brochazo" de epoxi en plan barnizado y con eso se uniformiza la superficie.
            Humilde opinión
            P.D: Es cierto que si no estás acostumbrado a lijar fibra, las primeras veces los picores son muy incómodos, lo mejor es cubrirse bien y tener una posición mental tranquila pues te puede llegar a poner histérico.
            Editado por última vez por el_pickti; 02/07/2016, 17:43:20.
              Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
              Humilde opinión
              Utilizar un mono de trabajo de esos de plástico, aunque no traspiran, evitan que el polvo se te fije a la ropa, con lo que se atenúan los picores y alergias.
              Es mas que recomendable utilizar mascarilla. Animo que queda poco.
                No veo necesario que sea tan tan perfecto yo haria como dice el pickti y es verdad que lijar fibra pica mucho , las microfibras de vidrio se meten en los poros, a mi no me molesta demasiado , llega a desaparecer , peroooooo... la mascarilla es sagrada.
                  Originalmente publicado por KCODDAH Ver Mensaje
                  Una preguntilla, el mat de acabado es ese tan fino y suave que casi se vé a traves de el?
                    Efectivamente, es como un tisú, 30 grms/m2 si la memoria no me falla. Ojo!, no intentes aplicarlo con rodillo o brocha, resulta un desastre, se coloca el mat sobre la pieza, charco de resina y extender con espátula.
                      Saludos generales y abundantes copas de cerveza bien fría.
                      KCODDAH, utilizar mat en lugar de tejido reduce mucho la resistencia del estratificado. Es parecido a realizar hormigón armado con "trozitos" de acero en lugar de las largas varillas del clásico Tetracero, situadas según la orientación de los esfuerzos. El estabilizador de los Airbus, que está realizado con tejido (en este caso, de carbono), sí fuese realizado con mat, no llegaría entero al final de la pista en su primer despegue.
                      El tejido de 160 ó 189 gramos/metro cuadrado, es el más conveniente en nuestros trabajos náuticos, especialmente cuando se usa cómo recubrimiento. Luego hay qué dar una segunda mano de epoxy con una carga de microbalón (polvo de sílice también vale), para "rellenar" la trama del tejido ó dar directamente una mano de masilla más densa que la anterior, realizada igualmente con la citada "carga" de microbalón o polvo de sílice.
                      Y desde luego, después, lo que no te libra ni San Pedro, es una buena hartada de lijar, lijar y más lijar.
                      Por favor, siempre con una mascarilla que evite que el polvo de la fibra -sea mat o tejido-, se te deposite en el interior de los pulmones con un efecto semejante al de los mineros, sin ninguna posibilidad de eliminarlo por uno mismo.
                      Bueno, copas y más copas de cerveza fresquita, a consumir entre mano y mano de epoxy.
                        Lo que imaginaba
                        menuda diferencia de la primera a la segunda foto, casi no requiere lijado.
                          Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
                          Lo que imaginaba
                          Lo malo es que esa técnica no podré usarla en los francobordos de mi barca ya que tendría que colocar el mat en vertical, podria poner la barca de costado pero seria muy engorroso. Alguna idea para aplicar el mat de acabado en vertical? la barca es la de mi avatar donde se percibe el francobordo de estribor. para los artistas.
                            Hoy que ha hecho sol y calor en Santander -lo que quizás no ocurra 10 veces más en todo el verano- he sacado el artefacto a la rampa del garaje y allí se ha pasado el día como si fuera un lagarto con la esperanza de acelerar el curado.
                            He aprovechado para hacer fotillos generales y de detalle del sistema de montaje.
                            Una ronda de rubias ...
                              Me encanta el sistema de anclaje , fuerte y seguro
                                Saludos todo azimut, ........ y copas, naturalmente.
                                Supercoco, sí puedes laminar en "vertical" sin que la fibra o la resina, se te "descuelgue".
                                Simplemente aportando polvo de sílice a la resina (poliéster o epóxy), esta adquiere efectos tixotrópicos. La cantidad de dicho polvo no debe superar el 5% del total de resina. En realidad, lo que ocurre, es que estás en los primeros pasos de hacer una masilla; por eso, un % mínimo es suficiente.
                                Date una vuelta por la web de Feroca, o de West Systems, donde lo definen mucho mejor que yo.
                                Saludos, y más copas
