Video accidente entre un velero y un Ferri
  • Video accidente entre un velero y un Ferri
    No recuerdo que saliera.
    En algún comentario se dice que tenían varias averías - entre ellas en el timón
    largan escotas, pero la mayor sigue portando y el velero avanza, hasta que colisiona contra el Ferri.
    +una avería en el timón parece la razón más lógica para que no pudieran evitar el accidente.
    Re: Video accidente entre un velero y un Ferri
    ¿Es sensación mía o el Ferry ni siquiera reduce la marcha?.
      Jamás reducen la velocidad ni varían el rumbo un solo grado. Como mucho tocan el claxon
      Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
      Saludos , Salvatore
      Ronda :brindis: para todos. . .
        Pues en este caso si intentaba detener el ferry, lo único que hubiera conseguido es que el velero se interpusiera en su camino y el ferry lo hubiera pasado por encima. En este caso casi mejor que hubiera acelerado un poco mas y el velero hubiese cruzado limpio por la popa del ferry.
        ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
        NUNCA SE RENDÍA...
          Si tienen una avería en el timón el CH16 también está para esto. Y el RIPA también.
          Creo que el abordaje hubiera sido muy fácil de evitar que el ferry no es un porta aviones ¿eh?
          Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 23/04/2016, 13:46:09.
          NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
            Bueno.......
            Una rascadita en el botalon o roldana y ya está.
            Llevaba todavía el tangon puesto.
            Es extraño no maniobrara o arriara velas.
            Solo el sabrá que paso realmente.
            Sl2
              De avería en el timón nada. Mucha rasca de viento, y es totalmente lógico que el viento que da en el costado del barco y la propia resietencia de las velas aunque no porten, hagan avanzar el barco.
              Lo correcto es que el velero cuando estaba todavía a suficiente distancia del barco hubiera virado, incluso arrnacado motor y dando avante toda para asegurarse la virada.
                Efectivamente solo sabrá el patrón lo que pasó pero en mi modesta opinión:
                Hay bastante viento para el velero , que va a toda vela, sin rizos. No sabemos cuanto pero parece que próximo a 25/ 30 nudos. Al ver el Ferry simplemente larga todas las escotas y pone proa a la popa del Ferry. Las velas quedan flameando. Pero no tiene ya espacio suficiente.
                Es muy facil que todos saquemos conclusiones " a toro pasado" pero hubiera sido mejor opción virar por avante ( a estribor) y alejarse del peligro.
                En mi modesta opinión , se asusta y larga escotas pero el velero tiene mucha arrancada y no le da para pasar por la popa del Ferry.
                  Creo que el Ferry no hace absolutamente nada para evitar la colisión cuando es evidente que el velero está en serios apuros y son gobierno por alguna razón.
                  Si el famoso karma existe, llegará el día en que, sin pasajeros a bordo, su conductor -que no patrón- se cruce con un portaaviones, por ejemplo, y reciba una cucharadita de su propia medicina.
                    En el segundo 26, un pasajero del ferry pierde la gorra. Que hay que fijarse en todo.
                    Salud y
                      En esas circunstancias y creo que en tan corto espacio de tiemo tanto el patron del velero como el del ferry , pueden sufrir con el estrés un bloqueo y no poder reaccionar con claridad , es complicado, espero que nunca tengamos que comprobarlo.
                        Respuesta: Video accidente entre un velero y un Ferri
                        A mí me parecen más que 25/30 nudos!
                        Si va con avería de timón, cazando mayor provocaría una tumbada-orzada y quizás evitaría la colisión. Todo esto, dicho desde el sofá de casa
                        El genova se deshace por momentos, o eso me parece.
                        Un buen susto en todo caso
                          Sin comentarios...pero si no tiene gobierno ...porque va con todo el trapo arriba?
                            Si capullus focus hubiera cazado escota focus no hubiera raspado el ferry.nihao
                              Yo creo que el patrón intenta arribar pero con ese ventarrón el velero dice que no le da la gana por su tendencia continua a orzar y el patrón insiste amollando escotas pero ni así. Demasiado viento.
