Frabicar toldo tipo T-top
  • Bricobarco Frabicar toldo tipo T-top
    Hola, soy josemsp, es la primera vez que interactúo en este foro y resulta de gran ayuda. Doy las gracias de antemano si alguien puede ayudarme.
    La cuestión es que tengo una barca tipo open de 5,70m y la idea es colocarle un toldo tipo t-top. Tengo pensado tomar las medidas y que alguien que trabaje con inox pueda construirme la estructura para luego yo montarla. ¿Creeis que es buena idea o mejor que lo haga una empresa especializada que me costará un ojo de la cara? ¿La estructura es mejor fijarla al suelo o a la consola de la barca?
    ¿Alguien tiene algo de experiencia y puede aconsejarme?
    Muchas gracias
    Re: Frabicar toldo tipo T-top
    Fijala a todo lo q puedas y diseñala muy bien xq si no se va a vibrar muchisimo.
    En esa eslora yo pondria un tolxo abatible, el T top te molestará.
      Hola!!!!
      yo trabajo el inox, y después de tener el proyecto de uno, rechace la idea, y lo hice plegable, como comenta "RMR2ENG", ya que al final todo son problemas con los fijos salvo que sean originales, compre todas las piezas y lo monte, es muy sencillo, es mas agradecido que el fijo, ya que son lanchas pequeñas, y se agradece el sol en invierno.
        Muchísimas gracias por los consejos. El único inconveniente del bimini es que normalmente pesco y, a veces, es un lío sacar las cañas con tantos tubos por los lados como tienes los biminis. Por eso quería saber vuestra experiencia con los tipo t-top. Veremos qué hago... Saludos!!!
          El bimini con las cañas de pesca no son compatibles.
          Pero es lo que hay...
          Todo no se puede tener.
            Yo SI me haría el T Top. No es tan complicado ni caro, si tomas tu las medidas y te lo hace un metalista NO NAUTICO!!!
            Este de la foto no tiene mayor complicacion.
            Las cuatro patas fijadas al suelo del barco y si miras bien veras que también va fijada a la consola en su parte frontal.
            El techo de lona y sus portacañas.
            Estéticamente queda muy chulo, tipo Fisher americana y práctica para poner las cañas.
            Si encuentras el inoxidable a buen precio y el metalista no se pasa, no veo yo que te pueda salir nada caro.
            Editado por última vez por carlosfds; 09/02/2018, 12:25:26.
