CONECTAR GARMIAN GPSMAP 521s A RAYMARINE ST5000+
  • Electrónica CONECTAR GARMIAN GPSMAP 521s A RAYMARINE ST5000+
    Buenas tardes taberneros,
    a ver si alguien puede ayudarme con el tema porque no lo consigo. Hace poco monte todo el piloto de raymarine y me funciona todo perfecto. el ultimo paso es conectarlo al gps que tenía ya instalado, un GARMIN GPSMAP 521s.
    Para ello los he conectado de la siguiente manera:
    GPS cable azul (salida puerto 1 NMEA 0183) conectado a la entrada del ST5000+
    GPS cable marrón (entrada puerto 1 NMEA 0183) conectado a salida del ST5000+.
    Diría que esta bien conectado, pero no hay manera de que se comuniquen...
    He ido a la parte de "comunicaciones" del gps, anulando sentencias y dandole a otras, pero nada... algo hago mal y no se que es.
    Tambien he probado con el puerto 2 del gps, sin resultados.
    Tanto las instrucciones del gps como en las del piloto no me aclaran nada.
    Toda ayuda será bien recibida.
    Re: CONECTAR GARMIAN GPSMAP 521s A RAYMARINE ST5000+
    Probablemente tengas que activar la salida NMEA. Mirate la pagina 52 del manual.
    menu configurar > comunicaciones > configuracion NMEA183
    selecciona Ruta y activa salida NMEA
      Gracias por la ayuda. ya active el puerto y las sentencia.
      la pregunta es si tengo que activar algunas sentencias en concreto y otras no... entiendo que tengo que desactivar todas las de sonda, sistema, garmin, etc, menos las de ruta. Pero, las de ruta las tengo que activar todas? lo he probado y aun asi nada...
      tambien he pelado los cables y conectado a terminales nuevos unas cuantas veces.
      si se te ocurre algo más será bien recibido. Mil gracias
        Originalmente publicado por hanseltopo22 Ver Mensaje
        Prueba a intercambiar los cables
          Cable azul nmea out del gps a el + del nmea in del piloto y el negativo del nmea in del piloto al negativo del gps (al negro), no al nmea in del gps.
          Asi seguro que te funciona
            funciono?
              salida nmea del 5000+? como se como eso si no la tiene....?
                Originalmente publicado por ck75 Ver Mensaje
                No entiendo.
                  funciono?
                  no me funciono... alguna idea más? tendré que llamar a un tecnico, pero despues de la matanza que me pegue para montarlo, llamar a alguien para este ultimo paso final tonto me fastidia...
                    Yo acabo de conectar un gps garmin con un sportpilot autohelm y sin problema
                    Cable gris del GPS con rojo de piloto
                    Cable negro de piloto con cualquier negativo.
                    Activar la salida nmea y listo.Tienes que tener en cuenta a que salida del GPS conectas ,mi GPS tiene dos una es el cable azul y otra el gris.
                      Originalmente publicado por Solidario Ver Mensaje
                      ¿Probaste esto que te dije en su momento? Yo lo tengo asi entre un 721s y el 5000+ y va perfecto. El piloto solo tiene por nmea puerto in, out es por seatalk, por lo que azul del gps al positivo del nmea del piloto y el negativo del piloto al negativo del gps (el negro).
                        Buenas noches: en mi caso tengo conectado un Garmin 42dv al ST2000+ y va de lujo; peeero si no enciendo la emisora (que también está conectada en paralelo vía NMEA al plotter) no hay comunicación entre Garmin y Raymarine. Si tienes algo más en la red NMEA puede ser que venga por ahí el problema.
                        Hoy navego esta mar dulce; orusca ayer como si quisiera que la descabalgase
                          a ver....azul garmin a nmea in + del piloto......nmea in - del piloto a negativo.Despues activar la salida de nmea del gps. asegurando de que esten activadas TODAS las sentencias de salida.Si aun asi no funciona, probar a invertir los cables.
                            Despues de haber remodelado el panel de intrumentos del roof,ya que lo tengo desmontado voy a aprovechar para conectar el plotter al piloto ya que no estaban conectados.
                            Este es la parte trasera del ST5000+
                            Esta la red de cableado del GPS Garmin 521s
                            Como los cables NMEA del puerto1 ya los tengo ocupados usare los del puerto2,segun lo dicho anteriormente debo conectar:
                            -Cable NMEA gris GPS(TX salida)-------------toma NMEA IN+ del piloto.
                            -Toma NMEA IN- del piloto--------------------negativo alimentacion GPS.
                            -Cable NMEA violeta GPS(RX entrada)-------no se conecta.
                            Pregunta: ¿en vez de conectar la toma NMEA IN- del piloto al negativo alimentacion del GPS lo puedo conectar al negativo de alimentacion del mismo piloto,que lo tengo mucho mas facil?
                            Edito para preguntar:
                            Una vez este conectado y activado el puerto 2 en el GPS ¿como se que estan conectados?¿que deberia de ver?
                            Editado por última vez por magallanesXIX; 07/09/2024, 13:06:25.
                              si que puedes conectarlo al
                              - del piloto..al fin y al cabo, - es.....
