Helice
  • Vela Helice
    Hola y unas cervecitas par personal, a ver si alguien puede echar un cabo con el problema que tengo, el tema es que e sacado el barco, un flamante RO300 de 1998 que no llega al año que lo tengo, el tema es que la hélice por un mal mantenimiento del ánodo es ta muy dañada hasta el punto que tiene agujeros, el problema es que no se puede ver las referencias para poder ver el paso y diámetro, e llamado a RONAUTICA para ver si ellos me pueden indicar las referencias pero me dicen que como el astillero se vendió no tienen referencias, por eso agradecería si alguien tiene este modelo si me puede ayudar a averiguar el paso y diámetro de la hélice, que es de tres palas para un motor Volvo 20/20 de cola gracias de antemano y a ver si alguien me puede echar una mano, Un saludo
    Re: Helice
    entiendo que pides ayuda a alguien que tenga un barco de esas características, pero te dejo mi comentario por si te sirve.
    Has eliminado TOTALMENTE las capas de patente/pintura, hasta dejar la hélice en metal vivo??? a veces se quedan muy camufladas las marcas de referencia... yo no descubrí las de la mía hasta que me la llevé al taller y la metí en la máquina de microchorreado.
    suerte
    Zheng He (1371-1435)
      Re: Helice
      El diámetro es fácil de medir:
      Mide desde el centro del núcleo hasta la punta de una pala y multiplica por dos.
      Suele darse en pulgadas.
      1 pulgada = 25,4 mm.
      Los motores de cola para vela no suelen llevar muchas opciones de hélice. A veces un sólo paso por cada diámetro. Si buscas en la hoja de datos del motor, sabiendo el diámetro, quizás tengas suerte y haya una sola opción de paso. Al menos, reducirás la búsqueda.
      El libro de usuario del barco, debería darte este dato. Si no lo tienes, quizás lo encuentres en internet?
        Re: Helice
        Gracias por las respuestas, si que e quitado todas las capas de pintura y solo e podido identificar un numero el reto no se puede ni ver, en cuanto a lo que me comenta Bluemast, lo calculare y el calculo lo comparare con un catalogo de Volvo que viene la hélice de tres palas con distintas medidas, si me coinciden los cálculos con alguna de ellas premio, muchísimas gracias y buenos vientos
          Re: Helice
          Perdona la intromision,
          pero ya puesto a cambiarla.........................no te animas a una plegable?
          mas cara desde luego, pero la sensacion de no llevar nada frenando ahi abajo es muy gratificante, y el medio nudo o mas que sacaras a vela!
            Re: Helice
            Lo de poner una hélice plegable si que me lo estoy planteando, no se que diferencia en precio hay,os agradecería si me podéis orientar donde están los mejores precios, aunque tengo entendido que mejora mucho el rendimiento a vela, pero la duda es puede a ver alguna causa que pueda evitar que se desplieguen las palas, caracolillo etc, o eso es imposible, en este tema estoy bastante verde, gracias Un saludo
              Re: Helice
              Originalmente publicado por perseosanchez Ver Mensaje
              yo te puedo confirmar algún dato de este mismo año, que he pillado la hélice.
              para un 37 pies con hélice fija de 17x12. precio fija nueva 350 €
              max prop easy 4 palas equivalente a la fija 1900 €
                Re: Helice
                Pues si que hay una diferencia en precio importante, es para pensarselo
                  Re: Helice
                  la max prop de 3 palas creo que andaba por 300 menos que la de 4.
                  efectivamente si hay bastante diferencia. también existen otras marcas.. gory etc... ahí no tengo ref de precios.
