Buscando este herraje ....
  • Bricobarco Buscando este herraje ....
    Buenas tardes... copichuelas a discreción
    Tengo roto un herraje de sujección de la plataforma de baño al espejo de popa ¿ alguien sabe dónde conseguirlo ?
    Gracias anticipadas...
    Re: Buscando este herraje ....
    Pués yo no veo nada roto
      Un tornero te lo hace in the moment
        En cualquier náutica. De todas maneras si das más información, diámetro, etc. Igual algún cofrade tiene alguno que te apañe.
          Tengo uno de ellos partido ( el de las fotos está bien)
          El tubo tiene 21 mm de diámetro, para entrar dentro de los tubos de 25 mm
          Es una pieza articulada, no creo que sea fácil hacer por un tornero ni barato.
          Quizás en alguna tienda exclusiva de herrajes de inox...
            Quizás puedas encontrar otro parecido, ideado para función similar, y entonces adaptar (con tornero) sólo el diámetro ...
            Los accesorios para capotas/biminis pueden tener algo parecido, o quizás en herrajes para pequeños fuerabordas, trims y similares..
            En el catálogo de Yacht Riggers Mallorca tienes algunos terminales para jarcia y varilla en "U" con los que tendrías solucionado la articulación. Y tendrías que completarlos "sólo" con el macho de unión... te ahorrarías parte del trabajo....
            Editado por última vez por Bluemast; 29/04/2016, 09:13:41.
              A ver si te sirve esto:
              refrencia JSLB23:
                ¿Y por que no lo haces a la inversa? Usas un tintero para tubo de 25 mm.
                NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                  Me parece que lo tienes en el catálogo de Marinetech.Mira a ver si lo encuentras y entonces tomas la referencia y lo puedes pedir en Bauhaus (se proveen de Marinetech)
                    Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                    Efcetívamente, hay un tintero articulado para tubo de 25 mm y que, aunque diferente, no va a dar el cante. En La Tienda del Navegante lo he visto...
