Usando tacos de construcción sobre fibra
  • Bricobarco Usando tacos de construcción sobre fibra
    Hola !!
    Os cuento la historia: me pongo a desmontar la capota del barco para arreglar algunos desperfectos y, de repente, me quedo con el herraje donde se apoyan los tubos del arco de la capota en el techo de la cabina, los de estribor, en la mano ....
    Los dos tornillos sueltos .......
    Primer intento: sustituir los dos tornillos (5x3) por otros de diámetro superior. No hay manera; todos los de mayor diámetro (6 mm) son demasiado largos para el espacio existente entre la fibra y el contramolde ...
    Segundo intento: tras lijar los bordes de los agujeros, los rellenos de masilla de poliester, a sabiendas de que esto no va a funcionar. Efectivamente, la masilla endurece bien, hago el agujero guía, sin problemas, pero al roscar el tornillo, revienta el poliester. Lógico, necesitaría agrandar mucho el agujero para que esto no ocurriera.
    Tercer intento: uso un taco, de los de fijar cosas en tabiques finos, que se "arrugan" por dentro al penetrar el tornillo. Agrando a 6 mm el agujero, meto el taco, pongo algo de sikaflex en el tornillo y .. "para dentro". El resultado: una fijación aparentemente sólida , teniendo en cuenta el trabajo que tiene que cumplir (soportar el extremo del arco)
    Bueno .... una solución "rara" pero que parece funcionar.
    Re: Usando tacos de construcción sobre fibra
    Y esos tornillos de mayor diámetro que son demasiado largos, no los puedes cortar?
      Saludos..
      Diré que hace ya años, en mi anterior barco, había un tornillo que me traía por el camino de la amargura. Era un esfuerzo contínuo el que hacía y cada poco tiempo el orificio donde estaba cedía y quedaba "bailando".
      Probé de todo pero la solucion definitiva fué lo que generalmente llamamos "taco quimico".
      Ya sabeis... vienen con un espiche de plástico pero lleno de agujeros que permiten que llegue la pasta a la pared del orificio...
      Bendito invento... Rebajé un poco la cara de la superficie de la cubierta para darle el acabado blanco y que no diese mucho el "cante".
      No sé de que diablos está hecho eso pero si rompe algo será por otra parte...
      PD... leer las instrucciones porque tarda muy poco en ponerse como p...as piedras.
      Editado por última vez por carcamal; 27/04/2016, 22:32:12.
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        utiliza taco quimico de los que se usa en trabajos verticales,eso no falla y tienen tanta seguridad que se cuelgan sujetos en las fachadas para currar,es como silicona de dos componentes.las fijaciones son insuprables
        sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
          Son un gran invento. Hasta se usan como anclajes de aseguramiento en escalada, donde la solicitación qu pueden sufrir es brutal. Me lo apunto, nunca pensé en un uso nautico
          QUOTE=carcamal;1898886]
          Saludos..
          No sé de que diablos está hecho eso pero si rompe algo será por otra parte...[/QUOTE]
            Hay una cosa que se llama epoxy, es de dos componentes y lo hay rápido. Viene en tubitos y en barritas, se mezcla, se le puede poner una carga para darle más volumen y densidad y sale más barato que los tacos químicos, sobre todo si tienes que usar uno solo para un agujerito.
            Los tacos son caros de narices, y me parece que también son de epoxy...
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Tomo nota de todo, para la próxima. la verdad es que con el taco (Red Head, de plástico) ha quedado sólido pero bueno es saber otras opciones.
                Como bien dice Kane, usa epoxy.
                En este libro http://www.westsystem.com/ss/assets/...k%20061205.pdf se describe con detalle cómo hacerlo: tamaño y forma del agujero según diámetro del tornillo a roscar y métodos de centrado.
                Buen provecho
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Gracias a todos precisament tenia el problema en cuatro tornillo que sugetan la cubierta y no sabia que metodologia hacer pero viendo vuestras experiència ya lo tengo claro . muchas gracias
                    Para pequeñas cosas, puede rellenarse el orificio con un espiche de madera pegado con epoxy. Luego haces el nuevo taladro, y a atornillar.
                    Hay otras opciones a West Systems de menor tamaño y coste y fáciles de encontrar en cualquier ferretería medianamente buena, como Araldit o Nural, pudiendo elegir su rapidez de curado.
                    También hay unos casquillos metálicos que se insertan en la fibra. Tienen el exterior estriado para evitar que giren y el interior roscado, para tornuillo pasante.
                    También los hay "remachables" como método adicional de fijado, para evitar que giren.
                    Se usan mucho para accesorios (bisera) en cascos de moto de fibra.
                    Un fabricante muy bueno es Big head, pero hay otros.
                    Editado por última vez por Bluemast; 29/04/2016, 09:01:16.
                      Birras para todos
                      dejo este video que explica como hacer un super pegamento que a mi me funciono a las mil maravillas y baratito
