Densidad espuma colchonetas de camarote
  • Densidad espuma colchonetas de camarote
    Buenos días, necesito renovar las colchonetas del camarote y no se que densidad elegir de la espuma por eso de que si seran muy blandas o duras y el efecto memoria de la misma espuma. Actualmente todas tienen 3 cm de espesor peto con la densidad estoy hecho un lío.
    Alguna recomendación o consejo?
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Densidad espuma colchonetas de camarote
    el año pasado la Almiranta las cambió , no me acuerdo si la densidad va por numeración, pero sí que era alta , en cualquier tienda de tapicería ( no hace falta que sea de nautica ) te asesorarán mejor
      Respuesta: Densidad espuma colchonetas de camarote
      Si solo son de 3 centimetros no te recomiendo que sean muy blandas, por que será lo mismo que dormir sobre las maderas directamente.
      Imagino que el barco no será muy grande y el camarote tendrá poca altura, pero si piensas dormir muchas veces alli y puedes poner unas un poco mas gruesas te recomendaría minimo 6 cm, con una capa de 3 cm de gomaespuma tirando a dura, de 25 o 30 de densidad minima, y encima otra de 3 cm de viscolastica.
      La diferencia en precio no es mucha, y si tienes problemas de espalda como es mi caso lo vas a agradecer. Yo cambié las colchonetas cuando lo compré y duermo casi mejor que en mi casa, aunque las capas las hice de 5 y 5 cm.
        Es algo tan personal como el espesor de los preservativos.
        Mi colchón es de agua. Más blando, imposible. (En casa, no en el barco. Ahí tiendo más bien a duro, pero eso no significa nada, al menos para tí).
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Normalmente el color de la espuna indica la densidad de la misma.
          Haz una búsqueda con esto "color densidad espuma colchon"
          Supongo que hay más clases que estas:
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Yo tambien te recomiendo espuma + viscoelástica.
            Acabo de retapizar el asiento de la moto, que estaba muy duro, metiéndole viscoelástica de 3 cm por encima de la espuma, y ha quedado perfecto. Te cuento esto porque he encontrado una tiena en internet que te la vende al corte a buen precio y en varios grosores, incluso la cola para pegar espuma + visco.
            Si te interesa me lo dices y te lo mando por privado, no se si se pueden poner direcciones de tiendas internet aqui
            Mario.
              Mejor tirando a dura; con el uso se ablandan, especialmente si son de poco espesor.
                Yo acabo de ponerlas de 25kg y aunque ahora parece un poco dura con el tiempo como te han dicho se ablandan.
                Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
                __________________
                Socio de ANAVRE.
                http://www.anavre.org/
                  3 cm de espesor me parece muy poco espesor para colchón de camarote
                  Yo cambié las mías hace un año. Son de 11 cm, y puse espuma de 30Kg/m3 de densidad.
                  Si tus colchonetas son de 3 cm, yo metería una espuma de alta densidad, a partir de 40Kg/m3
                    Alguien sabe donde encontrar en Valencia donde vendan este material?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                      Si buscas una colchonería, de las que venden rehacen lo encontrás.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        En mi caso las cambie por unas de 10 cm normales y corrientes , con un forro y la funda de tela nautica para las colchonetas de interior , de momento duermo de diez , creo que un buen espesor influye mucho ...
                          ¿Y no debe ser una espuma especial para náutica?
                          Lo digo por la humedad y la condensación que a veces se forma.
                          Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                            En el polígono industrial de Massanasa, al lado de BricoMarkt.
                            Hace esquina, se llama colchoncity. El chaval se llama Juanjo, por algún sitio tengo el teléfono.
                            Tiene espuma de todas las calidades y precios. Si le llevas las colchonetas viejas las puede usar de patrón para el corte de las nuevas.
                            El precio de una espuma de 30Kg está sobre los 270€ m3 (más o menos, no me acuerdo muy bien)
                            Espero que te sirva.
                              Normalmente se usan de 30 en grosores de colchon de 10 a 15cm
                              Para 3cm tendrian que ser de altisima densidad para que no des con tus huesos en las tablillas....
